Paul_L
Sunt ok valorile astea (relanti)? Mi se pare ca in oras isi face foarte repede regenerarile (50 km), oare sa trimit preventiv filtrul la curatare? Sa fie din cauza ca poate are soft-ul dieselgate? Masina nu are probleme, esapamentul nu e deloc negru, doar vreau sa am grija de ea. Tiguan 2015 E6+adblue 2.0 184 cp.
vlahdacoroman
Cauta cauza care a dus la regenerari dese, curățarea e frectie la picior de lemn,daca nu gasesti ce a dus la incacarea dpf ului!
Salutare , dețin de puțin timp o Octavia 4 , 2.0tdi 150 cp. Am o problema destul de serioasă cu ea , după 2000 de km m.am trezit cu nivelul ridicat la ulei(400 ml)  , a băgat motorină în ulei din cauza regenerărilor la dpf.Eu de când am luat mașina nu am ținut cont de regenerări la dpf ( nu știam acesta lucru ) și am oprit-o pe multe ori în timpul regenerărilor. Am sunat la skoda și cei de acolo au zis ca e normal sa urce uleiul dacă întrerup regenerările. A mai pățit cineva așa ?
am schimbat uleiul acuma și de 1500 de km nu a mai crescut dar regenerările mi se par un pic cam dese, 190 km oras, 280 exterior, ce părere aveți ? Mașină nu are nicio eroare pe dpf.
@Paaul20din câte știu e normal ca la motorizările euro 6 regenerarile sa fie mai dese. Acuma depinde și câți km are mașina
Mașina are 160k ,din verificări sunt reali.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
acum o oră, Paaul20 a scris:
 mie imi par in regula 🤣. La euro 6 fara adblue nu tre sa ai pretentii prea mari. :))
acum vad ca e octavia 4 😞
Modificat de Adria_n
corectare
Pune un tester pe dansa si posteaza aici valorile DPF. In principiu e ok 190km in oras, mai alea daca ai drumuri scurte si motorul e rece (deci genereaza mai mult fum/funingine).
L-am pus acuma 1 săptămâna dar nu m-am gândit să îi fac poze , o să îl mai pun și atașez pozele aici , gradul de colmatare al dpf-ului era de 40,59.
Pune toate valorile (presiune diferentiala, SMM, SMC, oil ash, etc)
Salutare mă poate ajuta și pe mine cineva cu o interpretare la valorile din poza atașată , mi se pare cam dubios masa de funingina măsurată. Mașina își face regenerări la 190-200 de km făcut în oraș.
După  regenerare masa de funingina măsurată se resetează la -9,99 și coboară spre 0. Mașina în cauză Octavia 2020 2.0 tdi
Modificat de Paaul20
Salutare guys.Detin un b7 2.0cffb,imi puteti spune daca valorile sunt normale,am 247.000 km, si daca am soft dieselgate.Nu am gasit verisiunea asta nicaieri 9980.Multumesc!
9980 e dieselgate.
în urmă cu 3 ore, pronet a scris:
... e dieselgate.
Regenerarea si a facut o acum dupa 610
km pana la 24%,nu a scazut mai mult de atat.Are rost sa ii fac downgrade?
Cred că ai face o greșeală.
Intreb si eu ca omul: oare cum se poate face acest ,,downgrade" de soft? La reprezentante nu vor sa mai puna softurile vechi la loc.
@vizitatorse poate doar la firmele care se ocupa de Tuning. De exemplu la Roman sunt 2 frați (cred) care se ocupa în general de softuri, reparații ECU etc, dar care pot face downgrade, deoarece și file de softuri originale.
Modificat de Andrei1309
  • Administrator
în urmă cu 18 ore, vizitator a scris:
...oare cum se poate face acest ,,downgrade" de soft?
Fiind din Bucuresti, vorbeste cu @voinea TCM Tuning.
La câți km are între regenerări și presupunând că injectoarele nu sunt zgomotoase, nu văd de ce ar face downgrade.
Am un prieten cu un passat b6 cbac 2010. In sezonul rece își făcea regenerare la vreo 500-600km, acum.de când s,a încălzit afara a scăzut numărul de km între regenerari la 200-250 km indiferent dacă sunt facuti in oras sau in afara. Erori nu sunt stocate pe motor.  Ce ar putea fi? Mulțumesc
Din informatiile oferite nu putem stii! Pune niste poze cu informatiile despre presiunea dif., SMM/SMC, incarcarea filtrului, etc.
In mod normal ar trebui sa fie exact invers: primavara/vara sa se regenereze mai rar pentru ca DPF ajunge la temperatura optima mai repede (datorita caldurii de afara). Iarna se incarca mai repede datorita unui timp mai lung pana ajunge la temperatura optima.
Probleme. Trebuie cautat. Mie imi facea asa cand era EGR-ul prajit.
