Paul_L
@vlahdacoromanSalut.Ai dreptate trebuie găsită cauza de aceea am scris pe forum poate găsesc pe cineva care ma poate ajuta cu verificări amănunțite.Pe unde am mers la service toți îmi recomanda (DPF off)ceea ce nu vreau.
vlahdacoroman
Dupa cum vezi majoritatea utilizatorilor au un esec in gasirea unui profesionist si cad in folclor popular,sau apeleaza la serviciile  "bajetilor" cu flex si autotuner!
Profesioniști exista,dar reparatiile sunt  scumpe,intotdeauna clientul gaseste persoana care stie el un "baiat mai ieftin"!
Salut! Am tot citit si nu am vazut pe nicaieri,cum se face regenerarea la euro 6 cu cutie dsg. Ajutati-ma va rog cu informatia asta,ptr ca sunt nou pe cutie dsg si norma euro 6! Ma tot uit dupa informatia asta si nu am gasit nimic concret. Multumesc!
Eu am observat ca tine turatia un pic mai sus fata de cum schimba normal (eu conduc numai in S - la DSG-ul meu pe D merge foarte subturat), Daca in mod normal la 2200rpm isi da urmatoarea treapta se intampla sa o tina si la 2300-2500 fara sa schimbe cand isi face regenerare. La drum intins sau pe autostrada nu imi bat capul, isi face ea, oricum cutia nu tine turatia sub 1800 rpm pe sport. Cand fac eu o regenerare in oras/pe centura o pun pe manual si o tin din padele sa nu scada sub 2000 ture. Pe mine ma ajuta si ca pe navigatie la meniul start/stop vad mesajul: functionarea motorului este necesara si nu dispare pana nu e gata, si atunci merg mai turat pana se termina.
Ca regula: regenerarea se face cand sta masina turata la 1000 ture, dar nu imediat dupa pornire. Daca te plimbi cu ea si dupa 15 minute de mers sta turata la 1000 atunci isi face regenerare. Iarna cand pornesti masina acul va sta o perioada un pic deasupra de 1000 de ture (vreo 10 min),  vara cand e canicula acul va sta fix la 1000 de ture chiar fara regenerare pentru a invartii compresorul de clima pt racire. 100% face regenerare cand la start stop in meniu scrie: Functionarea motorului este necesara (cauta in mesajele mele ca am mai povestit astea prin alte topic-uri)
On 10.02.2025 at 13:00, Razvan087 a scris:
Salut, de curand am schimbat distributia si senzorul presiune dpf ca l.a gasit mecanicul crapat.
De atunci masina la extraurban isi face regenerarile la 230 km, inainte isi facea la 320 km chiar si la 380 daca ii bagam motorina scumpa de la omv...
Mecanicul zice ca noul senzor(bosch) fiind nou,nu mai pierde presiune ca cel vechi si deaia isi face regenerarea mai des, ca nu mai ,,vede,, filtru ca fiind mai curat!
Trebuia sa faca vreo codare ceva pe senzor?
Masina nu are erori, merge normal, consuma normal...
Ce pot sa ii fac? Ma gandeam sa schimb senzorul cu unul oem
Revin cu rezolvarea ca sa zic asa, dupa ce am facut adaptarea senzorului de presiune(bosch) la colegul Florin de pe forum,caruia ii si multumesc pe aceasta cale, masina dupa o lună si ceva a inceput treptat sa creasca nr de km intre regenerari, poate s.a invatat senzorul cu masina:))
Ieri, la un drum extraurban, regenerarea a inceput la 440km...
Mentionez ca in perioada rece, cat timp au fost frigurile alea, regenera foarte des,indiferent pe unde mergeam.
Am o intrebare. Poate a mai observat cineva treaba asta. La majoritatea octavia 2 fl, golf 6 vad tevile la esapament negre, iar la passat b7 si chiar b6 in general sunt foarte curate. E vreo diferenta intre filtrele puse pe octavia si cele pe passat?
Nu cred. Și la mine sunt curate, Golf 6:IMAG1032.thumb.jpg.e6ac0417e0f4c7e969bf00335b0a9d4c.jpg
E o problema ,nu o normalitate
Stiu ca este o problema. Dar nu inteleg de ce la octavia cedeaza mai repede comparativ cu passat. Sau poate doar mi se pare mie..
Prima chestie la care ar trebui să te gândești: rulajul mașinii. Oare este cel real kilometrajul arătat în bord la acele mașini cu țeava neagra? A doua chestiune: întreținerea.
Ce vrei să spui referitor la întreținere?
Păi tot ce ține de întreținerea motorului: calitatea uleiului și a filtrelor, perioada la care s-a făcut revizia, etc.
Nu cred că astea pot duce la topirea dpf-ului.
Da, nu prea. E vorba mai mult de ultilizare și atenția cu care este întreținută masina - in speta constatarea și remedierea defectelor (incluzând aici și degradări ale functionarii - nu doar check engine aprins sau lăsat în drum) la motor cat mai repede posibil.
26 minute în urmă, nicusan a scris:
Da???? Ok, hai să facem un exercițiu de imaginație: se pune un ulei neconform (sau de proastă calitate) iar motorul începe ”să ciupă”... Ghici, unde se duce acel ulei ars și ce se întâmplă după? Nu mai aduc în discuție situațiile când apare elicopterul în bord dar ”mașina trage” și e exploatată așa o perioadă îndelungată...
Nu,dar la colmatarea admisie si a sistemului  EGR-lui duc ,in consecinta regenerari neconforme,deci un DPF cu diverse probleme
Modificat de R Z F
 Salut. Poate sa ma îmi spună cineva dacă senzorul presiune dpf este defect? Atașez imagini cu valorile la ralanti, 2000 rpm, 3000 rpm.
Nu am erori dpf sau altele, regenerarile sunt inte 120-250 km, valoarea raportata este 0 hPa, rar apare 1 în vag dpf și vcds, totuși valorile raw indica alte valori. Motorul este 1.2 tdi cfwa.
0 trebuie sa fie cu motorul oprit(contact pus),la relanti macar 1,ori este defect senzorul ori dpf -ul gaurit,crapat,fisurat,lipsa,....tevile cum sunt?
Modificat de R Z F
Esapamentul nu este curat, este murdar, pe un șervețel rămâne ceva depunere de funingine neagră, nu mult.
Mașina nu scoate fum vizibil în niciun regim de turație, nici chiar atunci când accelerez brusc de la turații mici.
În vag dpf am observat că face regenerarile când soot calculated ajunge între 20-24 gr. și se oprește regenerarea la 2-6g. În oraș valoarea soot calculated creste mai repede decât la drum lung, dar regenerarile par a fi corecte deși la distante relativ scurte 100-300 km.
La drum lung și turații constante între 2200-2500, nu am observat sa își facă acea regenerare pasiva, sa scadă soot calculated, doar creste mai greu ca în oraș. de accea tind sa cred ca face regenerare doar în baza unui algoritm, fără senzori.
Ma intriga faptul ca valorile raw ale senzorului par a fi corecte, 0 oprit, 1hpa la ralanti, 5 la 2000 rpm și 14-16 la 3000 rpm, totuși valoarea "oficiala" este 0 pe toată plaja de turații, inclusiv la offset în vcds și vag dpf.
Mașina funcționează fără erori sau consum ridicat sau alt simptom în orice regim de condus, nu știu însă dacă e corect asa senzorul presiune dpf, sa arate 0 hPa, indiferent de turație.
eu cred ca te uiti la valoarea dynamica,care e 0
Astăzi am avut ocazia sa pun testerul pe o maina cu același motor. Valorile sunt aceleasi ca la mașina mea, 0 hpa la difference pressure indiferent de turație, doar valoarea raw se schimba. Distanta între regenerari aprox la fel .  Sper ca totul este ok și asa funcționează ele. Mulțumesc.
Salutare ! Detin un vw passat b8 2.0 diesel 150cp cod motor crlb , masina functioneaza perfect nu am nici o problema la ea. Intr-o zi m-am gândit sa pun testerul pe ea sa vad cum sta cu dpf-ul si surpriza a fost ca este incarcat maxim. Pe unde am întrebat mi-au spus ca este gata dpf-ul ca trebuie curatat. Limita ar fi 80mg si eu am depasit... Acum întrebarea mea este , daca este asa gata dpf-ul nu trebuia sa aibe anumite simptome ??? Masina functioneaza perfect , trage normal , regenerari in oras cam dese gen 60-100-130km si in extern peste 200km intre ele. Cam asta este singurul simptom sa zic asta in rest de cand o am intre schimburile de ulei nu papa nici un gram. Este normal asa ceva ? La cat de incarcat este dpf-ul sa mearga masina atat de bine ??? Credeți că ar trebui sa fac o curatare ??? Sau sa merg cu ea pana are vreun simptom ceva ?? Mulțumesc !
Modificat de STEFAN25F
Salut,sunt multe masini ale caror DPF-uri au depasit acea limita superioara si fuctioneaza in parametrii.
Sa mai merg asa sau sa incep sa imi fac griji ???
valentin.tartan
Am aceeași problema ca și @STEFAN25F tot 2.0 CRLB, am pus testerul si sunt la 75,7%...
De asemenea, nu îmi apare nimic în bord cand face regenerabile...dacă le mai face...
Menționez ca am luat masina de 1 zi, pana acum am avut b6 din semnătura 1.9 tdi fără DPF (aprox 600 000 km).
Voi ce ziceți? Sa ma duc cu ea la curățare de DPF sau sa ma uite de un aftermarket?
    • moroenius
