Paul_L
Il mai mai sus, cu 2 postari😀
vlahdacoroman
50 minutes ago, Andrei1309 said:
Bănuiesc, ca astea au fost anulate în germania, deci nu prea as avea cum sa aflu de ce au fost anulate. Singura varianta e sa spăl dpf-ul, egr-ul și sa schimb senzorii de temperatura și după aceea sa vad ce se întâmplă.
Și eu cred ca are mult ulei în dpf, deoarece când becul este aprins în mers scoate mult fum, dar toba rămâne în continuare curată
Nu știi pe cineva priceput care poate sa verifice toți senzorii de pe dpf? Sa fie din jud Neamț, Bacău, Suceava, Iași sau și puțin mai departe
Din pacate nu cunosc in acea zona pe nimeni!
Pe  colegul  EEXCALADE nu-l  stie nimeni?😜
Din pacate aproape nici un propietar nu vrea sa o mai repare din punctul asta ,toti cauta o solutie magica ca masina doar sa mearga .
Uite ca mai suntem câțiva care chiar vrem sa o reparam și sa o lăsăm asa cum a făcut-o fabrica cu toate sistemele active. Dacă ai știi câți oameni ne-au zis sa ii facem dpf off ca să nu ne mai complicam, dar noi încă cautam pe cineva care sa ne poată ajuta acest sens. Eu și tatăl meu doar vrem sa știm ce senzori trebuie schimbați și ce sa facem ca să putem avea mașina cu toate sistemele active.
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
1- soft OE pre dieselgate (fara modificari)
2- te asiguri ca egr-ul este nou si OE
3- pui masa de cenusa conform km
Apoi vezi ce erori/probleme raman
Modificat de EEXCALADE
1. Soft-ul a pus la Roman și e ce trebuie, zic eu (versiune soft 9813)
2. O data cu spălarea dpf-ului o sa fie curățat și egr-ul pt ca nu da nici o eroare și eu zic, ca nu are sens sa fie schimbat
3. Asta o sa o fac după ce dpf-ul egr-ul și admisia o sa fie curățate. Dacă nu ma înșel când dai inițializate dpf trebuie și o regenerare forțată în mers ca mașina să-și de-a seama ca dpf-ul a fost schimbat/curățat.
După ce o sa se facă toate astea cel mai probabil o sa vin la tine ca să imi poți verifica starea motorului și a senzorilor aferenti ca să fiu sigur ca mașina nu mai are nici o problema.
La egr nu e nimic de curatat .
Trebuie sa fie nou OE.
Tevile de esapament sunt afumate ?
Din ce am înțeles se desface egr-ul în doua și se curăță racitorul și egr-ul pe interior. Acuma cât de ok e varianta asta încă nu știu, e cineva pe YouTube care se ocupa cu asta.
Tevile au fost negre doar când am cumpărat mașina după care le-am curățat și nu s-au mai înnegrit. Nu știu dacă am zis, dar cand în timpul regenerari cu martorul aprins, scoatea fum albastru (când nu era în regenerare nu scotea gram de fum). Cum ai zis și tu, posibil dpf-ul sa fie plin cu ulei și de asta scoate fum.
Tu intelegi ca trebuie EGR nou??? Ti-a explicat EEXCALADE ca "aproape nici un propietar nu vrea sa o mai repare din punctul asta".
Exact asa esti tu!!! Ca tu esti specialist in filmulete Youtube (apropos: alea care incep cu "secret..." sunt de obicei teapa!) ca vrei sa schimbi tu acasa doi senzori. Te-ai blocat la pasul 2: iti cumperi un EGR nou si OE (adica original). Cand ai facut asta poti sa continui la urmatorul pas 😉
Am urmarit si eu video, se pare ca este diferit mult fata de ce fac altii, cred ca poate sa incerce reconditionarea, cu ocazia aceasta poate sa ne dea si feedback pe forum despre operatiune.
vlahdacoroman
E frectie la picior de lemn ce face cumatrul ala acolo,doar ascunde mizeria sub pres,nu o sa dea eroare de pozitie,fiindca corectează pozitia,dar daca monitorizezi fluxul de gaze recirculate in timpul mersului se vede ca nu e ce trebuie!
Spor la bricolat,si la colmatat dpf-uri!
Modificat de vlahdacoroman
în urmă cu 9 ore, Xman_ghio a scris:
La partea cu egr-ul am înțeles și am știut ca el când se strica se înlocuiește musai un unul original, dar am preferat sa arat acest videoclip ca să vad ce mi se zice. Am mai auzit ca tu după ce îl cureți trebuie sa ii dai și o adaptare din vcds ca să meargă cum perfect, acuma nu știu ce sa spun.
In al doilea rand egr-ul momentan nu am de ce sa îl schimb, deoarece nu am eroare pe el, corect? Adică de ce sa ma leg la cap dacă nu ma doare?
Urmărind videoclipul și citind comentariile am zis ca ce arata omul acolo este adevărat și poate chiar s-a găsit o solutie în acest sens.
Acuma nu vrea sa fiu Toma necredinciosul, dar ma întreb fluxul de gaze recirculate este modificat de supapa din el, nu? Pai eu dacă îl curăț și iese ca nou, fără gram de funingine pe el, adaptat și din vcds chiar nu o sa funcționeze ca unul nou? Nu ma dau expert acuma, dar eu ma tot întreb, de la euro 5 în sus chiar toate piesele trebuie schimbate? Adică nimeni nu mai e în stare sa repare ceva sau sa recondiționeze? Ca pana la urma nici 3000 lei cât dai pe toată operațiunea de schimbare egr cu unul pe nu e chiar ieftina.
Eu va zic de pe acum, eu sunt pe forum ca să învăț, nu altceva.
  • Administrator
@Andrei1309 renunta la QUOTE/CITEAZA pentru postul anterior. Nu faci decat sa dublezi inutil un text.
Foloseste @ inaintea userului daca vrei sa i te adresezi cuiva.
Trebuie sa te decizi daca vrei sa o repari sau sa o carpesti .
Nu merita din cauza manoperei, care la acest egr nu este ieftina si simpla .
Bună.Detin un golf 7 gtd 2014 CUNA 2.0 186cp.Masina perfect nu am nici o eroare doar ca regeneraza foarte des,aproximativ 80 km oraș și 120 afară.presiunea diferentiala după regenerare fiind de 20hPa.Am curățat filtrul și racitorul  la Odorheiu Secuiesc,curățat egr inlocuit senzori de presiune diferentiala cu OEM.In urma operațiilor făcute nici o schimbare în bine adică regeneraza la fel și aceeași presiune diferentiala este.Poate ma poate ajuta cineva bineînțeles contracost.Va mulțumesc.
vlahdacoroman
Se poate si trebuie gasita cauza,din punctul meu de vedere curatarea dpf ului e frectie la picior de lemn,atat timp cat nu e gasita cauza care duce la incarcare rapida
Poate veți râde de mine, dar eu, de când am schimbat marca uleiului, mi-a crescut kilometrajul între regenerări. Inainte foloseam sfântul Castrol, acum am trecut pe Rowe:
A nu se uita faptul că am softul dieselgate pe mașină.
In mai 2023 am schimbat EGR la reprezentanța din Craiova, iar acum masina are peste 341k km.
pai, nu radem. E ceva normal.
vlahdacoroman
@_R_A_D_U cu siguranță uleiul folosit inainte sau cel folosit acum nu a influentat regenerarea,daca ai regenerari incepute dar nefinalizate contoarul cu numarul de km nu va scade la zero,doar cand scade soot masurat sau calculat sub 5 grame contoarul va scade la zero km!
Deci contrar parerilor din folclorul popular regenerarea  nefinalizata scade numarul de funingine(soot) dar nu si pe cea a numarului de km de la ultima regenerare!
Nu-mi aduc aminte să am regenerări nefinalizate. Sunt foarte atent la acest aspect, iar vechiul telefon cu android este doar al mașinii și de multe ori, inainte de a ajunge acasă, ”mă forțează” să mai dau o tură de 10-12 km să termine procesul. Ceea ce am zis la postarea precedentă se datorează faptului că ultimele 2 schimburi de ulei s-au făcut cu Rowe iar de atunci numărul de km între regenerări este mai mare ca atunci când foloseam Castrol.
De aici concluzia mea (neavizată) că Rowe ar fi mai bun decât Castrol.
Încă o chestie: ce crezi, temperatura exterioară influențează regenerarea? Am observat că vara nr de km între regenerări este mai mic decât iarna.
eu cred ca ar trebui sa fie fix invers,vara km mai multi intre regenerari fata de iarna,deoarece componentele ajung mai repede la temp optima de functinare.
Poate ne lămurește cineva... Uite cum era astă vară:
Eram în drum spre mare...
vlahdacoroman
Regenerarile care nu ajung la 5 grame soot nu sunt contorizate(km nu se vor reseta la zero) si nici nu le gasesti ca "nefinalizate" in blocurile de măsură!
Regenerarea poate fi initiata si daca este depășită valoarea de presiune diferentiala presetata in hartile dpf,cu toate ca soot calculat sau masurat este sub 24g,si managementul mai tine cont si de debitul masic sau de valorile sondei de oxigen sa calculeze cand trebuie sa regenereze!
De senzorul de presiune din cilindru numarul 3 la EA 288 nici nu discut in acest caz🤫
De asta nu reusiti sa intelegeti managementul la EDC17 fiindca parerologia si folclorul popular nu fac casa buna cu diagnostica!
Modificat de lupo_bv
eliminare offtopic
Vă rog să păstraţi discuţia în limitele topicului!:rules:
    • alinbum
    • Xman_ghio
