Paul_L
citeste despre ulei norma 507 pt dpf si vei intelege....
In functie de fiecare model de autovehicul si motorizare pot aparea diferite cauze care sa conduca la infundarea filtrului de particule DPF. Nivelul de noxe generat de motor, calitatea combustibilului, calitatea uleiului de motor, stilul de sofat sau chiar pozitionarea filtrului de particule pe traseul evacuarii gazelor arse pot contribui la blocarea cu funingine sau la regenerearea incompleta a acestuia.
In general problemele apar in momentul in care masina este folosita preponderent in mediul urban, cand sofatul presupune porniri si opriri dese, astfel incat procesul de regenerare nu are timpul necesar realizarii unui ciclu complet. In prima faza se va aprinde un indicator in bord sau va aparea un mesaj de avertizare indicand functionarea anormala a filtrului de particule DPF.
Modificat de mike77
Știu uleiul pentru dpf  că îl și folosesc dar explică cum înfundă filtrul ...că îl zăpăcește pe ulei  in timpul regenerării da... că temperaturile sunt mai mari in motor că rezistă asta cu grupa asta da știu dar in rest ??? Ceea ce se spune că o alta grupa că înfundă filtrul mi se pare fabula ar însemna să îl consume din motor să îl ardă și fumul creeat să îl bage in filtru .....poate că o alta grupa nu rezista la temperaturile alea îl face apă și începe să îl consume asta ar fi singura explicație
20 minutes ago, iahimmihai said:
Teo avansul  cantitatea de motorina injectata cum sunt??
Deci maro sus pe filtru.... portocaliu la ieșire din filtru ...negru galerie evacuare turbo...lambda nu ai cum sa incurci
tocmai am masurat, sper eu bine, avansul si cantitatea de motorina dupa un mers acum si la IDLE la 90grade temeratura motorului este asa:
Grup 004 - Camp 2 = 4.4grade ATDC
Grup 001 - Camp 2 = 7.6mg/str
Astea sunt campurile de masuratori?
Torsion value cat este
0.74grade
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior este sanctionat de regulament.
VW CC DSG, 177 Cp, 218.000 km. Are dieselgate am intrebat azi la reprezentanta, operatiunea a fost facuta in 2017 pe la 186.000 km
Cum se poate reveni la softul original de fabrica?
Am mai facut un print screen la DPF. Ultima regenerare era la 485 km preponderent extraurban.
Cum imi dau seama daca filtrul este ok sau are inceput de probleme?
Am un Golf 7 1.6 tdi 110 CP si am început sa urmăresc regenerarile dpf cu aplicația vag dpf.
Am văzut ca își face regenerării destul de rapide, între 150 - 200 km, indiferent daca mergi mai mult in oras sau extraurban.
Sunt ok regenerarile asa dese la tipul meu de motor?
Gasesti sute de pagini aici pe forum despre dieselgate. Informeazate apoi fa pasul.
Cam dese regenerari dar ai generatia 2 de cr. Astea fac mai repede.
Cum imi dau seama daca filtrul este ok sau are inceput de probleme ?
Pentru cultura noastra generala, cati kilometrii ai stocati in DSG ? Downgrade de soft iti poate face orice tuner, eu de exemplu am facut la Dragos@TCM Tuning.
Eu am tot un Golf 7 1.6 tdi 110 CP (EURO 6, model 2016). Din ceea ce am observat la mine regenerarile se fac cam la 240-280 km, tot asa indiferent daca merg mai mult in oras sau extraurban. Dar nu stiu ce sa zic daca e normal sau nu.
Modificat de fm_2511
4 hours ago, fm_2511 said:
Eu am tot un Golf 7 1.6 tdi 110 CP (EURO 6, model 2016). Din ceea ce am observat la mine...
Diferența e ca la mine la bara aceea de procente nu urca atât de mult cât este la tine 86%, la mine la maxim 56% începe regenerarea.
Același lucru si la Soot Mass Calc, vad ca la tine este de 20,84 g iar la mine la maxim 12-14 g începe regenerarea.
5 hours ago, vidi said:
Asta am gasit stocat in cutie.
Hmm ... deci km se pare ca sunt pe bune. Singura explicatie este ca masina a mers foarte mult in oras.
Generatia a doua de cr Ea 288 parca asta e codul .. asa regenereaza .. cam la jumate din km cat regenera prima generatie fara dieselgate.
Softul la astea seamana f f mult cu cel dieselgate .. deci programat sa scoata fum mult.. temp joasa pe evacuare .. casa iasa nox de euro 6.
As fi curios cum ar fi la un euro 7 diesel????
Sa inteleg ca la 75,6 g cenusa sant aproape de durata de viata a filtrului ?
In 20.000 de km pe care i-am parcurs am mers cam 80% extraurban si drumuri lungi. Probabil a circulat mult urban in Germania. Dar si acolo mi-a iesit o medie de 48.000 km pe an
Vreau sa fac si eu un log in mers dar nu-mi dau seama exact ce trebuie sa selectez din basic settings care ar fi echivalentul pentru BS003 si BS011
durata de viata oficiala este de 70g, e afisata chiar in una din pozele postate de tine din VCDS.
As fi curios sa vad cum afiseaza VAGDPF, nu am vazut pana acum procent supraunitar, ar fi ceva gen 105% la tine (vezi procentul in poza de mai jos)
Totusi avem destui colegi cu filtre peste 70g si merg f bine, la tine ar trebui investigat de ce a ajuns la un grad asa mare de colmatare la asa putini km.
Ai putea incerca si o curatare, am vazut o reclama pe FB cu 400 ron, dar cred ca nu include costurile cu demontarea/remontarea filtrului si expedierea prin posta etc
pt loguri in mers, vezi daca te ajuta topicul/postul asta:
Modificat de detinator
Am reușit să obțin și eu peste 450km de la ultima regenerare cu softul dieselgate. Am observat că nu ajunge la 0.00 cantitatea de cenușă măsurată și calculată. Care pot fi problemele?
Nu stiu daca are rost sa mai scriu.
Scapati de dieselgate care locuiti in Ro. Va distruge motoarele incet si sigur.
Dpf il colmateaza  inca odata mai repede. La unele masini se tripleaza nr de regenerari. Uzura uleiului creste prea repede din cauza regenerarilor dese.
Acuma sariti.mi in cap .. astia care nu vreau sa priceapa cum sta treaba.
Aleg să salvez filtrul și să stric injectoarele (ronțăit, mersul neregulat, simptome despre care ai spus și tu)?
Acest soft nu aduce mimic pozitiv ,injectoarele la 1.6 cay se strica oricum
Modificat de EEXCALADE
Cred că mă încăpățânez degeaba. Downgrade este bine, asta o să fac.
Cu inj marea problema e cu procedura adaptari cantitati minime injectate.
Toata lumea sch la injectoare degeaba.
Sint multe cazuri cand se rezolva cu aceasta adaptare.
Salut. Am mai răsfoit paginile pe aici și am încercat să-mi fac o idee. Puteți să îmi dați și mie o părere, mai avizată ?? Mașina în cauză o Skoda Octavia 3 1.6 2016. Mulțumesc!
    • djsmiley007
