Paul_L
Ai umblat la cantitatea de cenușă???
Când l-ai curățat mizeria din el ce culoare avea ? Neagra sau portocalie??ce rămâne în filtru și afectează  înfundă este mizeria de  culoare portocalie daca l-ai curățat doar de funingine nu l-ai curățat cum trebuie
On 4/27/2018 at 11:01 PM, EEXCALADE said:
E o formula de calcul ,am postat-o in paginile anterioare.
O gasesti si in vcds
Nu an vcds,am 3 erori in bord:ceck,spirala si filtru.masina nu mai trage,este infundat filtru cica 92 %.
Numai cu un tester se poate rezolva....
Am incercat,cu vcds nu poate sa imi dea regenerarw fortata,am schimbat g235,am mers cam 100 km,timp in care a tras foarte bine,mentionez ca dupa schimbarea senzorului nu  a putut sterge eroarea g235,si am mers asa.dupa cei 100 km nu a mai tras neam,nu se tureaza,o trec pe manual si urca foartw greu in ture si viteza.martorii raman aprinsi.
Apropo exxcalade,nu gasesc formula de calcul.daca o poti retrimite,apreciez.ms
Modificat de Ivan Bogdan
regenerare in mers, cu VCDS-ul, nu suporta ? ce eroare iti da, la introducerea codului ?
O sa incerc in seara asta una fortata in mers,revin cu detalii
Nu ma lasa sa dau fortata,cel care mi.a pus testerul pe ea spune ca ii da valorii gen filtru incarcat 158%.E normal asa ceva?E posibil sa fie o alta problema gen mufe sau cablaje?
pot sa fie ceva probleme si din acesta cauza nu a mai facut regenerarea - asta se vede la diagnoza.
nu, nu este normal.
Incerc sa o duc cuiva care se ocupa de asa ceva,sper sa ii dea de cap.revin cu detalii.ms .bafta
Sau daca cineva imi poate recomanda ceva bun pe zona Ploiesti,un contact ceva.ms
Buna seara,
Azi am intampinat o problema ciudata la DPF.
Aseara cand am ajuns acasa, pornise regenerarea. Am lasat masina pornita cam 20 de minute, aveam treaba pe langa ea. Relantiul a scazut la 750. Am urcat la volan, am mers un pic in fata si cand am oprit s-a activat SS. Banuiesc ca asta este ciclul complet de regenerare. Trecuse 240 km de la ultima regenerare, toti facuti in Bucuresti.
Dimineata cand am plecat la serviciu, surpriza. A inceput din nou regenerarea! A mai patit cineva asa ceva?
Poti detalia un pic de ce este lucru normal, te rog?
Dupa 240 km facuti in oras crezi ca dpf-ul isi poate face o regenerare sanatoasa in 20 min pe loc ?
Regenerarea nu a fost completa si de aceea a pornit a2a zi.
P.S. Mai scoate masina la drum intins , macar 20-50 km pe saptamana ca faci dpf-ul praf
Eexcalade, scoatem mașina o dată pe săptămână la drum întins, dar trebuie sa stim si ca in urmatorii 100km (50 dus intors) filtrul se va umple si isi va face regenerarea,nu? Altfel degeaba iesim, ma gandesc...
Regenerarea se face la fiecare  aprox 800 km la drum intins ?
Modificat de EEXCALADE
Salutari probleme filtru particule
skoda octavia rs din 2007 2.0tdi 170 cp
s a aprins filtru particule cu spirala si check ul motor
pe vcds arata 65% incarcat.
am pornit regenerare cu vcds, iesit din oras . viteza 60 km/h treapta 3 ,turometru in jur de 2000rpm.
a inceput regenerarea care a decurs normat pana la 14% apoi s a oprit
s au stins toate atentionarile de pe bord.
dupa am intrat pe campurile 70 si 75 si am urmarit filtru de particule
aici este problema in aproximativ 10-15 km parcursi s a incarcat de la 14% la 21%.
este normal asa de repede??
sa schimb cumva senzorul presiune de pe filtru particule??
pe tester nu da nimic
inainte de regenerare aparea
pun poza
dupa regenerare am pus din nou testerul si nu mi a mai dat nci o eroare
oil ash cat este ?
Ai resetat oil ash filtrul???
Modifica pune la 80 g regenerare forțată până scade 0 după ce a terminat pune la 60 g
Cine te-a invatat sa pui din burta acele valori ?
Sigur bmn-ul ăla are peste 200000....așa ca ...sau sa calculeze in funcție de km
Dar daca are km dați înapoi cum mai aplici formula?
Modificat de iahimmihai
are 243000 km reali
am reusit cu vcds sa l aduc in zero
prima oara s a orit la 12,4% dupa care am mai dat o regenerare si a ajuns la 0%
este ok??
Florin cred ca oil ash  nu arata
in campurile 70 si 76 parca arata doar incarcarea filtrului si ce tempe arata inaintte si dupa
daca pot vedea imi poti spune unde??
pe 08 si ce camp??
eexcalade
masine trage si merge super fara nici o eroare pe tester
injectoarele ok
clapeta accelaratie ok
ce as mai putea verifica sau desface??
multumesc
Grupurile 67-68-73
Verifica culbutori,injectoare,egr,....
Vezi că ai undeva cate grame ai încărcare  gramaj pe filtru...cât ai??
    • flavius1611
    • passat19tdi
