Paul_L
Si eu am avut eroarea P242a bank 1 sensor 3. Am inlocuit senzorul cu mufa maro - cod 03L 906 088 AJ si nu a mai aparut spirala intermitenta. Cred  ca sunt de fapt mai multe combinatii de litere care semnifica aceeasi piesa. Am gasit si cu GR, AJ...
Modificat de VanBasten
Noob question: Cum imi dau seama cand DPF-ul isi incepe regenerarea? Simt ceva, se aude vreun sunet de undeva?
motorul merge mai zgomotos, posibil sa apara trepidatii, masina scoate un fum alb si turatia de ralanti creste pe la 1100rpm si pleaca ventilatoarele la turatie mare.
Salut , revin cu  problema . Cand are loc regenerarea Dpf totul o ia razna , oscilateaza relantiul , valorile injectoarelor o iau razna , timpul pana la regenerare sa marit considerabil undeva la 50 minute , la 1 din 2 regenerari se aprinde led dpf,. Dupa regenerare sau dupa stingerea ledului dupa caz , totul revine la normal .
Eu tind sa cred ca in momentul pregatirii pt regenerare motorul primeste sau nu o cantitate optima de motorina.
Nu am schimbat injectoarele, am 17.000 km din martie cand masina revenise la un ciclu normal (regenerari si oscilatie relanti).
La un drum de 4000 km dus intors Bucuresti -Sardinia totul a fost perfect .
Oare pot spune ,  asa face ea in momentul regenerari Pdf :banghead:.
-oil ash volume 33,7676888 g ------ ( in martie - oil ash volume 29,2g)
-scoot mass calculated 11,12 g
-last regeneration 4,7 l
-soot mass measured -5.00g
deviation cylinder 1    -0,33
deviation cylinder 2    0,40
deviation cylinder 3    -1,20
deviation cylinder 4     1,60
-hig fuel pressure , specified value..... 24,9 MPa
-hig fuel pressure , actual value .....25.0 MPa
Eroare pe motor nu este , ce pot face,  cu ce sa incep?
Are update de soft dieselgate?
Inj 4 are valoare cam mare ,nu clancane la rece ?
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 GL    HW: 03L 906 023 A
   Component: 1,6l R4 CR td H23 5810
-nu are pus softul diesel gate.
-da se aude la rece si pana in 2000 ture indiferent de rece sau cald.
-nu mai vb cand este subturata.
Modificat de tamapiciu
Sa cumpar 2 injectoare si sa schimb 4 si 2?
Inlocuieste doar injectorul  4 sau pe toate patru daca exista injectoare cu cod revizuit
Golf Break 1.6 tdi 2012
Am si eu un VW Golf Variant 1.6 TDI din 2012 cu 157000 km si s-a aprins martorul in bord al filtrului de particule
Ce ar trebui sa fac?
Modificat de Golf Break 1.6 tdi 2012
1. Poti sa faci o diagnoza sa vezi daca ai erori pe la motor sau senzori.
sau
2. Sa o scoti din oras si sa mergi constant peste 70km/h si o turatie de 2000-2500rpm in jur de 15-20 min. Daca nu ai erorile de la punctul 1 atunci ar trebui sa se faca regenerarea si sa ti se stinga becul.
Sau o scoti pe autostrada,in a 3 a intre 2500 - 3000 rpm
Undeva la 15 minute ar fi suficiente
Buna ziua, mi am achizitionat un Seat Leon 2.0 TDI si as vrea sa vad si eu starea filtrului de particule si poate sa ma ajutati sa imi faceti o aproximare a Km.
Am un VAG COM vers12, unde intru sa fac print screenurile?Imi e frica sa nu stric ceva pe acolo daca intru sa ma uit.
Are rost sa ma uit sau sa apelez la cineva care are cunostinte?
Mi s-a aprins semnul de la filtru particule si mesajul asta. M-am uitat in vcds, nu am nici o eroare, ultima regenerare o aveam facuta de 10km si acuma era 16% coeficientul.Am iesit din oras si in 2 km martorul sa stins. Pana acuma nu am mai patit asta si am gasit si 30 % pe vcds .De ce sa aprins martorul dpf si ce a insemnat asta?
Ce an e, de unde este adusa, de cat timp este in tara?
Nu folosi Cruise Control pentru aceasta operatiune. De asemenea se pare ca regenerarea nu se face daca este f putin combustibil in rezervor.
An fabricatie 2009 cod motor BMN, e adusa din Germania de 2 saptamani.
Ce inseamna putin combustibil in rezervor?sa fie martorul pompa aprins?sau un sfert de rezervor?
Daca citesti acest topic o sa vezi ca parerile sunt inpartite. Unii spun ca e recomandat pentru siguranta sa ai peste jumatate. Altii spun ca au sesizat regenerare si cu 1-2 "liniute".
250-350k km ar trebui sa aiba. Bazat pe uzura interiorului sau pe vreo carte de service este foarte greu sa faci o estimare. Cel mai bine urmaresti pe mobile.de cam cati km au ca sa poti sa faci o estimare.
Modificat de all24
A ratat mai mult de 3 regenerari din cauza ca mergi in oras pe distante scurte sau e o problema la motor
Nu folosesc(am uitat sa mentionez)
De combustibil stiam
MS
Ma sa sti ca ăsta cu puțin combustibil nu prea e plauzibila. La mine și.a făcut de câteva ori regenerarea cu aproape pe rosu....
  • loghy a închis acest topic
    • adrian001
