Paul_L
Ok, multumesc. Mai m-am linistit putin.
Vazusem ceva discutii legate de niste Jetta(nu mai stiu ce motor aveau) si aveau ceva probleme cu DPF-ul cu incarcare de 51g.
La ritmul in care merg nu cred ca apuc eu 250k, si poate scap de ea inainte :D
Modificat de xtcr1st1
poate au avut probleme cu senzorul de presiune diferentiala mergand cu el defect.. si asa au ajuns sa distruga DPF
Salut, astazi s-a aprins martorul filtrului de particule dar a trebuit sa opresc, apoi am iesit din oras am facut cam 40 de km (treapta 3 si 4 in jur de 2200 rpm) insa nu s-a stins
Masina are 40.000 km iar martorul s-a aprins de maxim 3 ori pana acum
Sa fie un factor faptul ca nu am mai mers cu ea de ceva vreme?
Imi recomandati sa mai incerc un drum in exterior? imi e teama sa nu se colmateze mai tare
Trebuia sa-i dai talpa si aici nu vorbesc neaparat de viteze foarte mari... mers in viteza a treia peste 2500 rpm cu reprize pana la 3500-4000... asa cu 2200...ii zeama de lamaie... Oricum repede s-a colmatat asa, de s-a aprins si martorul in bord. S-a mers preponderent pe drumuri scurte in oras cu ea?
I-am dat si talpa cand am vazut ca nu merge la mers constant. In ultima perioada am facut drumuri scurte dar nu multe.
70% din km sunt in exterior
Mergi 10-15 min cu 2500rpm viteza a3a (nu pe tempomat si nu perezerva de motorina) si o sa se stinga.
In manual ai citit?
Da, in primi 20 de km am respectat ce scrie in manual, (mers intre 1800-2500 rpm) dar nu s-a stins.
Cand a mai aparul martorul in trecut tinea maxim 3 minute, o sa mai incerc astazi.
Ma gandesc serios sa renunt la el.
Am mers cu viteza a-2-a 10 km (2500 rpm), pe langa faptul ca lasam in spate nor de fum alb in final s-a aprins martorul de bujii si am ramas fara putere. Imi puteti recomamda in Craiova un specialist?
Modificat de pixmas
Nu sunt sigur dar cred ca cartea specifica si ceva de genul viteza minim60km/h
In cartea masini nu scrie nimic de viteza, scrie sa se foloseasca treapta a-2-a sau a-3-a in intervalul de turatii pe care l-am mai mentionat.
ai o problema in alta parte, as presupune ca la EGR ( daca e vorba de masina din semnatura, 1.6TDI)
Eu sunt sigur ca este de la filtrul de particule, cunosc simptomele. O sa o ma ocup de ea in primavara, acum nu am timp sa stau prin service-uri.
Sunt hotarat sa anulez DPF si EGR in cazul in care o sa pastrez masina daca nu o sa il curat, ma gandeam de ceva timp sa trec la ceva mai puternic pe benzina.
Multumesc pentru ajutor.
Nu te contrazic, dar in manualul meu, asa cum zice si cocorel, pe langa intervalul de turatie (1800-2500 rpm) se mentioneaza si viteza > 60 km/h, fara insa a se preciza treapta de viteza.
In treapta a doua nu este un regim termic potrivit ciclului de regenerare. Incearca tr. a IV a, rpm intre 2000-2500
Ar fi bine sa faci scanezi modulul engine si sa extragi valorile de incarcare din DPF. Poate fi senzorul g450 defect. Sigur e o problema undeva altfel isi facea regenarea automat.
Modificat de bob7
cum iti dai seama ca  masina isi face regenerarea filtrului de particule?
Iti creste dintr-o data turatia la ralanti in jur de 1000.
in mers se observa ceva ?
ceva indicatori la bord ?
nu stiu cum este la voi regenerare cu acest fum dar la mine de cate ori a facut regenerarea  nu   am vazut fum.decat o singura data de cand am masina si atunci f exagerat.fum alb si mult rau.am crezut ca a luat masina foc.pana atunci nu  am mai vazut asa ceva
  • loghy a închis acest topic
    • albz07
    • johnnyvil
