Martor Bord - Frana De Mana
raekwon1
Desi poate parea simpla problema....mi-e teama sa nu fie mai grava...insa cel mai bine am sa detaliez:
Dupa ce am stationat cu masina putin intr-o parcare, in timp ce ma intorceam de la un drum mai lung, am pornit si cand dau sa plec, observ ca martorul de frana de mana nu sa stins din bord. Am avut frana de mana trasa...insa am lasat-o jos...si martorul... nu. Ba mai mult...in mers scoate un beep de te enerveaza la greu. Buun...opresc masina si trag la max frana de mana si apoi o las jos...se stinge...plec..si apoi iar se aprinde. In prima faza..mia-m zis ca o fi un contact imperfect...insa sa fie doar asta??? :)
Daca a mai avut cineva asemanator ac problema, as fi multumit cu un sfat.
Eu suspectez 3 chestii:
- contact imperfect la frana de mana;
- defectiuni in sistemul de franare...desi am frane de ingheata;
- alte posibile pericole(motor...etc)
Masina are 9100 km si am cumparat-o de la un dealer regional in dec!
Modificat de claudiu slatina
sebastian stefan
Verifica nivelul lichidului de frana,daca nu e pe max completeaza.
L-am verificat...e la jumatatea paharului....chair acum...insa este cam intuneric....maine vad cel mai bine!
Sa fie doar de la asta...? Tocmai am tras din nou frana de mana...si vad ca s-a stins...nu mai aparu`...insa am mers doar doua strazi cu ea...!
Ma streseaza zgomotul ala de avertizare!
Ok...dupa o cercetare amanuntita, am aflat cauza problemei....contactul de la frana de mana...intrase praf la el si nu mai inchidea circuitul...drept urmare se aprindea martorul la bord. Astazi, am dat cu un spray de contacte...done!problems resolved!
Restul....totul este ok!
