Lumini Bord
boond
ghost, tu ai skimbat led-urile smd, sau ai fos la un specialist? am citit pe forum k se pot arde circuitele de pe placa daca incerci sa le schimbi cu un pistol de lipit.
Nu numai la leduri se poate intampla. Daca insisti sa tii pistolul de lipit pe circuitul imprimat se va exfolia cositorul. Acest fapt se datoreaza placii care are totusi o vechime. Asa ca nu insistati sa tineti pistolul intr-un loc...
acum am terminat si eu ceasurile si aerotherma ...... am folosit 8 leduri de 3mm la bord si 7 la aerotherma . mai am la butonul de dezaburire si la cel de pozitie . cu totul am iesit in 3 RON si ceva munca dar merita !!!
salutare tuturor!
am inceput si eu modificarile la bord si vreau sa schimb becul si ledurile la comutatorul de faruri. am o problema la partea care regleaza ca farurile cat de inalt sa lumineze, cum ati facut sa se vada de alta culoare pt ca plasticul acela care conduce lumina se schimba undeva in verde, si vreai sa-l desfac degeaba... astept pareri... pun o poza cu piesa : post-52761-0-18054600-1299882401_thumb.j
Brian754 ai gresit aria, ai mai multe sanse sa ti se raspunda pe aria golf lV. Daca nu ma insel plasticul ala e vopsit pe interior in dreptul fiecarei cifre cu verde.
nu ma insel, este de pe masina mea, eu l-am desfacut, eu am facut si poza. Pana aici si vrea sa-l desfac dar nu stiu cum si sa nu rup nimic. daca are cineva poze despre pasii in care trebuie desfacut v-as fi recunoscator. ms mult
Uita-te mai in spatele topicului. Nu ai cum sa ii schimbi lumina pt ca e vopsit. Ti-o spun sigur pentru ca si eu am vrut sa fac aceeasi manevra dar din pacate n-a mers :((
eu vreau sa-mi schimb ledurile pe ,albastri si atunci nu e o modalitate de a fi si acela albastru? va ramane verde? :(
se poate schimba iluminearea si acolo, eu am terminat saptamana trecuta tot interiorul si bordul. are un fel de dopuri prin care trebuie sa dai gauri cu un burghiu de 2 mm si iti va iesi parte aia apoi o lipesti cu picatura. am facut sageti unde trebuie sa dai gauri.
post-76701-0-43104900-1300088912_thumb.j
mersi foarte mult, am so incerc si postez imagini :)
Cum a-ti reusit sa stergeti vopseaua verde de la blocul de lumini ca la mine sau sters si semnele de pe fata blocului de
lumini.
cu acetona si un penson de pictura. nu trebuie sa insisti ca le stergi de tot. eu am gresit putin si a mai intrat niste acetona si prin alte locuri si sau cam albit. un gri murdar
Cristi Sacalul
Fratilor am o problema.Nu mi se mai lumineaza bordul, butoanele de la aeroterma, butoanele din bord si de pe usi pt geamurile electrice,butoanele de reglare a intensitatii luminii din bord si a farurilor.Butonul de sus de la plafon care corespunde la trapa este luminat, celelalte pt lumina nu sunt.De la blocul de lumini se aprinde doar ledul pt ceata si cel pentru pozitie, am lumina in portbagaj,torpedou,si jos sub bricheta.Pozitiile,faza scurta si lunga,frana, ceata, semnalizare, martorii din bord, toate se aprind.
Care ar fi problema? GOLF 3, 93, ABU.
Pana la urma au inceput sa mearga dar dupaia se stingeau in mers dupa ceva timp( toate cele mentionate mai sus ).
Am incercat cu un bloc de lumini de la dezmembrari si cu altul de la alta masina si face la fel.Trebuie sa dau butonul pe 0 si dupaia sa aprind farurile din nou ca sa se lumineze.Cu blocul "nou" se intampla mult mai rar.Am inteles ca problema asta se intampla si la golf IV, sharan, etc si este legata de becul ars de la bricheta.
Eu am avut becul ars de mult timp.
M-am uitat si pe schemele electrice dar nu le prea inteleg.
Ceva idei ? eu nu mai am
Salut.
Atat teoretic cat si practic daca se arde unul din becurile de bord, acestea fiind legate in paralel, nu ar trebui sa influenteze functionarea celorlalte becuri. Daca ai facut modificari la sistemul de iluminare si la instalatia originala a masinii? verifica din nou toate conexiunile, poate ai si un fir dezizolat. Ca o scurta recomandare, fa un contact mai bun(scoti si introduci de 2 3 ori), la relee din panou si la sigurante.
Toate cele bune.
Cristi Sacalul Claxonul iti functioneaza in momentul in care nu-ti lumineaza, sau becul din bord pentru semnalizari, stanga dreapta?
Cristi Sacalul
Becurile de la semnalizari merg.Claxonul nu am incercat.Dar ce treaba ar avea claxonul cu partea de lumini?
Eram curios daca clema 31 merge si ce te-am intrebat eu erau legate pe clema aia, dar se pare ca este k
salutare tuturor
ieri mi-am schimbat luminile din bord dar acum am alta problema turometrul si vitezometrul nu mai indica nimic masina e un vw vento 1.6
am scos acele prin smulgere
cum se pot regla stie cineva
multumesc
salut! am si eu o problema de curand mi-am schimbat luminile acolo de unde aprinzi pozitile am reusit le-am facut albastre au mers o perioada iar acuma se aprind si incep sa clipeasca ca si cum sar arde... poate sa fie de la faptul ca mi-am pus inchidere din telecomanda pe masina? nustiu zic si eu? sau sa se fi dizlipit becul? va rog din suflet cine ma poate ajuta si pe mine...
bogdanel verifica daca ai pus bine inapoi mufa spatele bordului si sper ca acele nu le-ai impins pana la capat cand le-ai remontat.Trebuie sa lasi o distantza de catziva mm intre acul indicator si bord.
Un rezultat intermediar, mai urmeaza sa fac si display-urile albastre....au iesit asa pentru ca is becurile prea slabe.
post-49294-0-29015500-1300913027_thumb.j
post-49294-0-97189200-1300913035_thumb.j
salut toate sunt montate bine doar ca greseala a fost a mea :banghead: cand le-am desfacut am tras cam tare de motorasele alea 2
fiecare are 4 picioare prinse pe placa cand am tras sau rupt firele din ele(firele de la stator sunt foarte subtiri) am desfacut reductorul ala alb de pe ele si le-am lipit la loc prima data am pus doar turometrul a pornit frumos cand am pus si vitezometrul acele stateau pe 0 si se miscau foarte putin
se mai poate face ceva?
salut, si eu am avut aceleasi probleme....lumina difuza si asta doar pe centru...am desfacut masca si am inlocuit beculetul ala mic cu unul de pozitie de 5w (acelasi bec ca si in iluminatoarele de numar spate)..... ii desfaci piciorusele pentru ca sunt indoite si le legi in mufa...pt ca becul nu o sa incapa in locasul acela....atentie la montare ca sa nu rupeti vreo clema si este posibil ca masca aceea verde daca vine in contact cu becul e posibil sa se incalzeasca cam tare si sa se deformeze...dar asta este un risc pe care l-am asumat si nu am luat nici foc....rezultatul este o lumina continua in fiecare indicator si vizibila noaptea
Lawr la ce te referi ? la aeroterma ??? poti pune niste poze sa vedem rezultatul ?
