Lumini Bord
boond
putin mai explicit scuze :)
Daca vrei sa mergi sa-i faci o diagnoza..alea sunt mufele care se "leaga" calculatorul masinii la tester
ionutm30: Vezi ca la tine sigur ai becul ars de la ventilatzie si trb schimbat. Este o singura Siguranta pt iluminatul Bordului care include si lumine de bord si luminile de la ventialatie si de la butoane.
Am terminat si eu luminile la aeroterma, se putea si mai bine dar...
cum desfac blocul la lumini ca sa schimb becul ars......asta in caz ca se poate
pt schimbarea becului care lumineaza semnele de pa fata panoului nu trebuie sa il desfaci, se schimb aprin spate. daca te referi la ladurile din panou...ehe,nu e asa simplu. trebuie sa fi atent ca ai cleme care se pot rupe usor.
@danutszy S-a mai discutat despre becul de la blocul de lumini, chiar in acest topic, la pagina 9. Citeste de aici in jos. Foloseste search si citeste si paginile anterioare.
Modificat de Brdaric
am reusit pana la urma sa desfac...am gasit.......dar am pus la loc pentru ca in 3 saptamani merg cu masina la RAR, si nu vreau sa stric ceva inainte sa o inmatriculez......merci mult de ajutor
Azi de dimineata am schimbat si eu becu de la ventilatie ca era ars a fost usor de desfacut si de schimbat dar am gasit doua mufe care habarnam de unde is. ca nu am butoane la el doar is acoperite cu plastic
Stie cineva de unde sunt...?
Cu ajutorul acestor mufe poti sa faci diagnoza la masina..
Stie cineva de unde a-s putea sa cumpar leduri rosii de 3 mm?? Multumesc
cate iti trebuie,unde le pui? sa fie normale, la 180', mate, transparente?
Salut baietzi! am si eu o problema cu luminile de la bord dar nu numai cu ele, in general cu tot ce inseamna lumina si anume ca palpaie atunci cand e motorul pornit! a mai avut cineva aceasta problema? mc mult !
La toate butoanele in masina (la butonul de la oglinda electrica, de la butroanele geamurilor, si pe bord cate butoane mai sun). Am numarat vro 35 de leduri. Sa fie cum sunt astia verzi din fabrica. Daca stii pe cineva cine are leduri din astea ti-as multumii mult de tot.
50 lei cu transport cu tot. iti trim eu, sunt noi. doar imi trim adresa ta pe PM. dar fi atent ca trebuie sa le montezi cu rezistante in serie pentru ca sa nu le arzi.
se pot pune si in paralel fiecare led cu rezistentza in parte se pot pune intre 500 ohm sj 1kohm...daca sunt in serie si se arde una nu mai merg deloc
daca is in paralel se arde una potzi so schimbi numa k o sa fie multe fire...
Modificat de atygolf3
Salutare.
Apropo legat de rezistente. De care trebuie sa fie si cat de mari?? Sau mai bine spus ce sa cer de la vanzator?
Banuiesc ca e si in functie de LED-ul folosit. :blink:
Am inteles de la voi ca trebuie sa fie pe + cate o rezistenta inainte de LED.
Multumesc mult.
:wacko:
eu am folosit rezistente de 1kohm ,ele nu trebuie sa aiba putere mare pt ca ledurile consuna putin curent.
Salutare.
Banuiesc ca e si in functie de LED-ul folosit. :icon_thumright:
Multumesc mult.
:icon_cool:
am o saptamana de cand miam pus leduri mam dus la magazin si am intrebat ce rezistenta sa folosesc si mia spus de 1kohm miam luat 10 ducati si miam montat doar 8 leduri fiecare cu o rezistenta de 1kohm (montate in paralel) faza naspa e ca am multe fire in spate si tres sa ai grija sa nu le incurci cand legi ledurile de fire foloseste doua culori una pt + si una pt - asa o sa fie mai usor la legare
io sper k am facut bine ceam facut la masina mea mai urmeaza sa pun kteva leduri pana acum nu sa intamplat nimic
rezistentele se calculeaza in functie de consumul ledului si puterea de luminare. nu de fiecare data se folosesc rezistente de 1kohm,se folosesc si de 1,5k, chiar si de 800 ohm. puse in serie, ledurilor se pune doar o rezistenta,insa in functie de consumul si tensiunea de alimentare se calculeaza rezistenta. in serie -in functie de consum-poti pune pana la 5 leduri. daca un led intra in scurt,celelalte se aprind dar daca se intrerupe nu se mai aprinde niciunul. in paralel fiecare e cu treaba lui,care se arde nu se mai aprinde.
dupa cateva ore de munca si putina chinuiala si inca neterminat
cel din partea dreapta se vede binisor da nu in poza....
si cel din stanga ink nui gata trebuie neapatar sa iau un pistol cu lipici cald...sa prind ledurile bine...
Eu ca sa renunt la fire am facut asa:
E facut pe cablaj e usor si nu sunt decat 2 fire:
si inca una
Scuzati pt calitatea imaginilor (telefonul)
mai mult ca sigur releul de incarcare de pe alternator e defect. mergi la un electrician.
eu tot nu am priceput o treaba am urmarit o saptamana si am studiat dar nu-mi dau seama cum a facut sa se vada doar scrisul rosu....ce a inlocut acolo nu pot sa-mi dau seama
ASA E LA MINE....E UN GOLF III DIN 95
ASA AS DORI SA SE VADA...DOAR SCRISUL.......
i-mi puteti da amanunte daca se poate......oare difera display-ul....acolo e de corrado......e oare diferit de golf III...?????
link-ul original -->tacho
pe display-uri sunt lipite pe ambele parti filtre care face posibila afisarea cristalelor lichide, daca unul din filtre este intaros imaginea apara sub alta forma(ca in a doua poza). tu nu le poti face , deoarece daca dezlipesti filtrul nu se mai lipeste bine la loc si se vede urat.
