Lumini Bord
boond
Trebuie demontat clusterul, posibil sa nu faca contact lcd-ul respectiv
daca fac rost de niste ace de cielo sau alta masina care se pot ilumina , ma apuc de ceva frumos .....................dar cine imi da mie doar acele? daca auziti ceva dati de stire
  paul_ral a scris:
tocmai mi-am pus si eu lumini albastre in bord si cu ocazia asta am demontat si lcd-ul respectiv
fara nici un efect insa
ma gandesc totusi ca e ceva ce poate fi afectat de temperatura ambientala ,poate o rezistenta ceva dar la cat e de miniaturizat circuitul ala slabe sanse sa o gasesc
Modificat de mihai8888
Mihai aceeasi problema si la mine, nu-mi apar toate segmentele la ceas. Am desfacut si am curatat cu spray de contact am incercat si sa inversez intre ei acei "bureti"care conduc intre display si placa cu circuite dar degeaba. Cum displayul nu cred ca poate fi vinovatul s-ar putea sa fie ceva la placa electronica. Intentionez sa montez bord cu MFA asa ca nu mai insist cu reparatia. Sfatul meu incearca cu sprayul de contact s-ar putea tu sa ai succes.
din cate am vazut eu acolo e o treaba prea finuta pt sprayul de contacte
mai degraba cu ceva alcool insa nu mia dat prin cap sa incerc cat a fost desfacut
imi pare asa de rau fiindca se vede superb pe albastru
asta e viata ,nu intodeauna ne iese
Am si eu o intrebare daca se poate.Becul de la rezervorul de benzina nu mi-i se aprinde cand e pe terminate.Sper sa nu fie pompa,cum pot sa aflu sigur?
Bec la nivelul de benzina cand e pe terminate?Eu nu am asa ceva...
nu cred k are nimeni dar se poate face. eu mi-am facut cadrane care se lumineaza din interior si am facut si partea electronica pt a aprinde un bec atunci cand acul ajunge pe rosu. trebuie sa imi mai fac timp sa le si montez.
Culmea : sa ti se termine benzina la cativa m de pompa. Asta s-a intamplat zilele trecute, fara ca vreun bec sau vreun buzzer sa avertizeze.
:salut: Zilele trecute un prieten si-a vandut goful la o cunostinta,si a zis ca si-a schimbat si pompa de benzina si becul acela ca nu se aprindea.(pompa si-a schimbato ca oricum avea probleme cu ea)
Multumesc oricum.Numai bine
Modificat de Nomood
VW Golf 3 sau Vento NU AU indicator luminos (bec) pentru a semnaliza ca se intra pe rezerva de benzina (singurul avertisment este indicatorul care intra in zona hasurata cu rosu )!!
as vrea sa`mi pun un bec sau un buzzer pentru un nivel minim de benzina.....e posibil ? cum ?
mie nu mi se aprind luminitele de la reglajul electric al farurilor si de la reglajul intensitatii luminii in bord.Am aruncat o privire pe acolo si nam obs nimic deosebit.
viezi ca ai un bec care probabil s-a ars,pt reglajul intensitstii luminii la bord trebuie sa desfaci blocul de lumini si are un bec ,si la mine era ars si l-am schimbat cu un led
si eu l-am schimbat dar tot asa , nu se aprinde, poti sa-mi dai niste indicatii despre bec, ce led ai folosit, ce putere are
daca nu se aprinde atunci nu-ti ajunge tensiune acolo,verifica cu un voltmetru daca iti ajunge tensiune daca nu urmareste cablajul si apoi firele sa nu fie intrerupte
in locul becului am pus un led de 3mm inseriat cu o rezistenta de 1Kohm
  GTI_85 a scris:
da,este posibil. cu un circuit electronic. daca te intereseaza da pm.
tensiune cred ca ajunge deoarece se aprinde ledu pentru pozitie si cel de ceata.Ms o sa mai verific:)
Salutare. Am citit acest topic si cu siguranta ma apuc si eu de maine (daca gasesc led-uri) sa schimb lumina in bord.
am sa pun poze cum a iesit.
ceaaauuu
Salutare, am si eu ceva probleme cu iluminatul interior:
1.stie cineva daca becurile din bord sunt pe siguranta separata fata de cele de la aer? pentru ca pana acum mi se aprindeau si in bord si la aer, acum de vreo 2 zile se aprind doar in bord..la aer intuneric
2.bricheta, torpedoul si portbagajul sunt iluminate?eu m-am tot uitat dar nu am vazut nici un bec
Azi de dimineata am schimbat si eu becu de la ventilatie ca era ars a fost usor de desfacut si de schimbat dar am gasit doua mufe care habarnam de unde is. ca nu am butoane la el doar is acoperite cu plastic
Stie cineva de unde sunt...?
cu limina vreau sa vad seara da nu cred k o sa se vada prea bine cas cam vopsite unele chesti pe acolo
o sa trec pe leduri verzi curand ca acas nu am decat rosi
  ionutm30 a scris:
ma poate ajuta si pe mine cineva?
