Probleme Pornire
supras_clan
phun,verifica daca iti functioneaza motorasul de relanti
:)) Haideti ca deja parerile sunt impartite si daca o luam asa...tre' sa schimb multe si marunte. Multumesc. Parca senzorul de temp. ar fi mai plauzibil decat motorasul de relanti. Masina sta la relanti, nu are nici o treaba. Multumesc...again.
nu ti-am zis sa schimbi motorasul,ci doar sa-l verifici.mie din cauza lui i-mi pornea greu,ca nu actiona clapeta la rece.Dupa ce se incalzea un pic si nu mai era nevoie sa actioneze el clapeta,nici o problema nu mai aveam.
Modificat de silviu1000
@ Silviu1000 - mi-e frica sa nu fac altele. Nici nu stiu unde este motorasul.
Uitate cand pui contactul daca ti se misca pedala de acceleratie.Daca atunci cand pui contactul pedala se duce in jos,motorasul functioneaza,daca nu se misca este defect.Urmareste lucrul asta doar cand motorul este rece(dimineata),pentru ca atunci lucreaza, dupa ce se incalzeste nu mai are nici o treaba.Acel motoras este de fapt ,,socul automat" si este prins de corpul injectorului,in partea dinspre motor,este un dreptunghi negru.
Da, da...mai mi-a zis cineva asta. Se misca este in regula.
De dimineata dupa vremea asta umeda nu vroia sa porneasca neajutata. Adica fara sa ii dau sprituri in timp ce ii dadeam la automat. Imediat m-am gandit ca e din cauza umezelii. Am desfacut capacul delcoului, am sters cu o carpa interiorul. Era intr'adevar umezeala acolo si pe urma am dat cateva fasuri de WD40. L-am pus la loc si porneste fara nici o problema.
AVIZ CELOR CARE AU ASTFEL DE PROBLEMA.
L.E - Legat de obsesia mea cu pornirea. Am un prieten mecanic si i-am dat si lui sa faca o proba. Mi-a spus ca porneste bine, numai ca sunt eu prea obsedat :))
Modificat de phun
  On 11.04.2011 at 8:38, Tracto a scris:
Comportamentul s-ar putea sa fie normal tinand cont de faptul ca e injectie monopunct si ca motorul se raceste. Dar asta depinde cat de greu porneste. Detaliaza putin.
Ce ti-am zis eu.....
Salut !
O mica mare problema si la mine.. pun contanctul si cand dau sa porneasca nu face absolut nimic.. daca dau 2-3 chei in electromotor o ia.. si asta face odata la cateva zile.. trebuie schimbati carbunii ? sau sa ma astept la altceva ? multumesc
Se aude vre-un zgomot?
nimic.. niciun zgomot !
AM si eu o problema cu un Vento din 1995, 1.8 benzina. Pana ieri masina a mers perfect. Ieri a facut de cateva ori figuri la pornire, dupa care nu a mai pornit deloc. Am schimbat 2 delcouri impreuna cu senzori HALL si o bobina de inductie, dar tot nu am scanteie la fisa centrala. Cand am contactul pus, si in bobina si in delcou am 12 v. Ce poate sa fie, ca deja m-a disperat.
Vezi si daca bobina primeste semnal de la ECU pe pinul 2, altfel nu merge chiar daca se alimenteaza cu 12 V. Vezi in atasament procedura exacta de verificare a componentelor ce tin de aprindere.
  On 29.05.2011 at 16:20, Claudiusul a scris:
Tu zici ca nu da scanteie, dar in acest timp injectorul pulverizeaza benzina? Ridica capacul ala de sus, de deasupra injectiei, il desfaci usor si sub el ar trebuis a vezi usor injectorul. Roaga pe cineva sa dea la automat si uita-te daca injectorul pulverizeaza sau nu.
Salut.
Am si eu o problema, am citit toate posturile, dar nu am gasit vreo solutie.
Am pornit masina, a mers cam 5 secunde dupa care s-a oprit. Nu am mai reusit s-o pornesc, nu invirte demarorul, am curent la baterie, dar nu vrea sa porneasca. Va rog daca poate cineva sa ma ajute cu vreun sfat.
Va multumesc.
Salut !
Am de ceva vreme probleme cu pornirea la un Golf 3, 1.8cmc, AAM. Cand dau sa pornesc (cu motorul rece)... invarte mult cam 5-6 secunde ... si porneste ... (cum sa zic ?) balbait, sacadat cumva. Daca merg ceva cu ea (motorul cald) si vreau sa pornesc iar, nu mai are probleme.
Ceva sfaturi ? Sa stiu la ce sa ma astept cand o s-o duc la service ...
Multumesc anticipat !
Cheers !!!
@zoly_dodo verifica electromotorul posibil periile sau circuitul care il alimenteaza cu curent. @ coltzisor ceva simptome, chestii ciudate? Sau asa din senin? seamana cu problema care am avut-o cu senzorul temp apa. La rece pornea doar cu slujbe. Daca ii scoteam mufa o lua la sfert de cheie. dar asta a aparut in timp, stiam ca e dus senzorul pt ca nu indica bine in bord
am un golf motor de 1800 benzina din 1993 si am urmatoarea problema porneste foarte greu cand e rece si in mers se opreste ca si cum mi-a taiat benzina dar daca ii dau in viteza mai mica isi revine(daca am viteza a 5a si bag a 4a isi revine). Dimineata nu porneste decat impinsa. Daca e cald motorul nu am probleme la pornire. Ma poate ajuta cineva cu sfaturi?
Motorul invarte dar face ca si cum nu ar veni benzina am verificat si ii vine benzina dar nu porneste decat impinsa dupa ce o imping nu mai am probleme, Ce ar putea fi?
Cauzele sunt multiple... cel mai bine ar fi sa citesti topicul asta pt ca sunt sigur ca s-a mai discutat. Poate chiar cateva posturi mai sus. Sunt sigur ca o sa inveti o gramada de lucruri folositoare mai ales daca iti place sa lucrezi tu la masina ta. Altfel sigur o sa te ajute cineva de aici doar daca ne mai dai niste detalii, chestii care nu ti se par in regula si ar putea avea legatura sau ai schimbat/umblat pe la vreo piesa etc. Totusi mi se pare ciudat ca nu o ia la cheie si impinsa da. Bateria e ok?
Modificat de omu_negru84
Am schimbat pompa de benzina in urma cu 2 luni pentru ca facea la fel nu pornea decat impinsa. Am spalat rezervorul si pompa. Am fixat bine bateria si acum porneste dar nu la prima cheie ci la a doua. Am verificat bobina de inductie si e buna, pompa de benzina baga, i-am schimbat distributia acum 2 saptamani acum porneste la a 2 cheie dar in mers am probleme uneori o ia razna incepe sa tremure uneori. Am un furtun in forma de T care leaga motorul de filtru e spart l-am lipit cu banda izolatoare, o fi de la el am cautat sa cumpar si nu am gasit la nici un magazin.
Ceau.Am o problema cu un golf 3 1.8 75 cai....dc NU pornesc masina cu picioru' pe acceleratie,imi porneste o secunda apoi imi moare motoru...dc incerc sa o pornesc iar nu mai merge deloc,oricat as da,e inecata si tr scoase bujiile...iar dc pornesc cu picioru pe acceleratie imi porneste,imi trepideaza toata masina,scuate ca un "dop de fum"zici ca-i nor...nu merge constant si scoate fum negru....astea cam 1-3 minute la pornire....apoi merge bine...si dupa 10 ore de functionare..dc o opresc un minut si o pornesc iar tot asa face,iar dc o accelerez dupa ce am pornito motorul are tendinta sa moara..tr sa-l las 10 secunde....uitati si un video cum trepideaza si cum e fumul....se si aude "trepidatia"....multumesc!!! http://www.trilulilu.ro/Samsungj70i/164de0ca8b9867
Modificat de Catazaq
verifica senzorul temperaturii lichidului de racire.Porneste masina cu mufa scoasa din senzor
@MILEI încearcă şi tu faza cu senzorul de temp cum a zis V@sy deşi diferă puţin simptomele... Referitor la furtun cred că zici de furtunul care acţionează clapeta din interiorul cutiei filtrului de aer. Ăla mai mult iarna lucrează la temp f joase lasă să tragă aer preîncălzit. exclude-l.
Senzorul de temperatura a fost.Cum am scos mufa cum a pornit super,nu oscileaza deloc relantiul si merge foarte finut!din iarna ma chinuiam cu ea asa.Multumesc inca o data!!
Modificat de v@sy
am scos mufa de la senzorul de temperatura si tot nu porneste la rece decat daca o imping. Dupa ce o imping porneste la prima cheie, daca o lasa mai mult vro 5 6 ore porneste tot impinsa. Poate sa ma ajute cineva?
Salutari tuturor :beer:
Acum 3 saptamani am cumparat un Golf 3 Gti , motoru de 2.0 8v cod motor 2e ! Am schimbat la el distributie,curele,role intinzatoare,filtre .... tot ce era de schimbat ! totul e ok acum inafara de un lucru care ma enerveaza la culme ! dimineata ,la prima cheie nu pornste ! la a2a da semne ca ar vrea dar tot nu porneste ! Doar la a 3a cheie porneste ! ce ar putea fi ? Al 5lea injector normal cand ar trebuie sa functioneze ? doar la rece ? pentru ca mie nici la rece nici la cald ,al 5lea injector nu imi baga benzina ! de probat,l`am probat si e ok ! Daca a mai intampinat cineva problema asta,va rog putin ajutor ! :icon_thumright:
Modificat de taz21
topic mutat
