Probleme Pornire
supras_clan
pentru motorul din semnatura am nevoie de un capac delcou si pipa ,ma poate ajuta cineva cu un cod ceva...ca nu reusesc sa gasesc unul potrivit...am incercat ceva de la valeo si nu era bun...
Am si eu o problema la wv golf 3,deschid portiera imi pornesc avariile de vreo zece ori si nu porneste ,scot o borna la baterie si o pun inapoi si dupa aia porneste.Dupa vreo 2-3-5 porniri se repeta faza cu avariile si iar repet procedura cu borna. Ma poate ajuta s pe mine cineva cu aceasta problema ?
Merci.
ai alarma pe ea?
daca ai,poate sa fie de la alarma sa aiba protectie pe pornire si sa fie pusa pe "silent" sa fie avertizare doar vizuala,in cazut tau avarile
Sigur tre sa fie o alarma de vina.
Modificat de ByZ
Ai inchidere separat pe cheie briceag sau doar cea vacuumatica standard pe yala?
Modificat de ByZ
Bun , il schimb si pe ala , dar am mai observat ceva , de cand am pus alta bobina , fie cea nou fie cea second, imi variaza accelerarea masini , de ex la relanti oscileaza turometrul si , daca o tin accelerata nemiscand pedala de accelerare din loc la fel oscileaza , asta tot de la senzorul hall sa fie?
Cheia ii briceag da ii facuta nu originala si inchidera ii si din cheie si din buton.
@Sorelu
Eu zic sa ai rabdare sa verifici instalatia electrica bine si nu mai cumpara nimic pana nu determini exact problema, altfel bagi bani degeaba. Parerea mea este ca ai o problema de conectica, este pe undeva un contact imperfect care acum este sensibil la umezeala si la schimbari de temperatura.
Prima chestie pe care ar fi normal sa o faci ar fi o diagnoza facuta cu vag-com de cineva care se pricepe, iti notezi codurile de eroare daca sunt si le postezi aici (in cazul in care cel care-ti face diagnoza nu rezolva si problema).
Cand am fost cu ea in servis , de mi-au spus ca e de la bobina, am facut si diagnoza , dar nu cu VAG -com ci cu altceva , dar tot de Volkswagen si nu am nici o eroare pe ECU. Cand am cumparat masina am fost cu ea in reprezentanta VW di Ploiesti si am pus-o pe tester si de asemenea nu am avut nici o eroare nici atunci. Chiar nu stiu cum sa ii dau de cap...
sorelu,daca te bate capul de schimbi senzorul hall sa scrii si aici rezultatele,am inteles ca senzorul ii undeva la 70-80 ron nou,cel putin atat ii in tm la ciclop
O problema asemanatoare are frate-meu cu un Renault (ultima data i s-a oprit cand a trantit capota :banghead: si desi a mai pornit cand a vrut ea nu a mai miscat-o din loc de teama sa nu ramana cu ea in drum). Pana la urma am dedus ca este mufa de la ECU (i-a intrat de cateva ori apa in ea si este cam varza).
Iti spun astea pt. ca i s-a intamplat ca la tine: s-a oprit si n-a mai pornit, i-a spus un mecanic ca este senzorul de volant (eu i-am zis ca nu e ala pt. ca-l masurasem), l-a schimbat, coincidenta a facut sa mearga brici vreo saptamana dupa care iar a luat pauza.
Ce nu m-ai lamurit in legatura cu bobina: cand nu mai merge ajunge tensiune pe mufa aia cu 3 contacte asa cum ti-am zis sa masori. Pt ca daca nu ajunge acolo tensiunea de alimentare pe pinii din margine si tensiunea aia pulsatorie pe cel din mijloc inseamna ca din diferite motive ECU nu da semnal.
Despre relanti instabil cred ca gasesti pe aici pe forum cazuri din belsug si multe dintre ele se invart in jurul clapetei de acceleratie si a unitatii de comanda a acesteia.
la mine probelma cu pornirea ii rezolvata,am schimbat delcoul cu senzorul hall,probabil trebuia numai senzorul.dar am schimbat tot si a pornit:D
Merci.
Altceva ce ar putea sa fie? Nu sa mai intamplat la nimeni?
cand vrei sa pornesti si nu porneste, iti recunoaste cheia, adica se stinge martorul ala care clipeste?
si inca ceva, la fel face si daca de exemplu deschizi portiera din dreapta mai intai si apoi pe cea a soferului?
Modificat de lupo_bv
Merci.
ai inchidere centralizata? e posibil sa fie de la ea daca e cumva data peste cap..si isi revine doar cand ii iei borna apoi iar face figuri....
Martorul nici nu se aprinde.
Nu conteaza ce portiera deschid daca bag cheia in contact pornesc avariile si trebu sa scot borna ca sa porneasca.
Da am inchidere centralizata si ii scos led-ul de la portiera soferului.
Dar nu ai un martor(led rosu de obicei) in bord sau la aparatul de radio care clipeste cand scoti cheia din contact si apoi se opreste cand o introduci?
Da clipeste la casetofon fara fata si in bord nu am martor,ianfara de airbag si bujii.
am citit topicul asta deoarece am o problema si anume:
-Pornesc dimineata masina exp iarna(-15 grade celsius)....pun o data contactul las indicatorul de la bujii sa se stinga dureaza mai mult ca de obicei(de la frig cred, ca vara dureaza mai putin)..o ia la sfert imediat
-Plec cu masina cat merg io cat merg cu masina se incalzeste apa.....exp am mers si 4-5 km am mers si 200 de km......ajuns la destiantie opresc masina.
-Peste o ora sa zic vreau sa plec.....pana atunci ea se raceste cand sa pornesc las martorul sa se stinga(acum se stinge imediat cc2 sec) si cand dau la cheie dureaza mult pana o ia circa 5-6 secunde.
-masina are revizii al zi totul schimbat. daca a mai patit cineva asa il rog sa ma ajute ca ma cam fac de ras cand pornesc ditamai v6-ele...
Bun, si cand vrei sa pornesti si nu porneste se stinge martorul ala care clipeste?
pai nu clipeste..nimic....ca se stinge imediat dupa ce pun contactul..scz ca am scris de 2 ori e de la net nush ce are
nu cred ca era pentru mine raspunsul:D
Ai dreptate, merge netul prost si nu am vazut ca ai postat.
Si la masina ta in rest merge cum trebuie?
Ti-am atasat ce zice in autodata pentru pornire grea la rece (nu am gasit chiar pt. motorul tau dar se mai potrivesc). Bifeaza ce esti sigur ca nu este si verifca ce a mai ramas
