Probleme Pornire
supras_clan
ai dreptate cristi pana al urma problema este bateria :icon_santa: acum vine alta intrebare ca sa nu fac treaba dupa ureche: vreau sa cumpar alt acumulator dar care este cel mai mare ce pot sa-l pun pe masina? eu acum am varta de 61 Ah. precizez ca masina are a.c.
vezi ca sunt niste situri pe net care au un fel de configurator pt baterii in functie de masina si motor etc.
Salutare tuturor,
Pentru PMG, din simptomele descrise de tine cel mai probabil problema ta e la bujiile incandescente. Am un golf exact tipul de motor ca si al tau si am patit la fel. Problema e foarte simpla si ai de verificat 3 lucruri: bujiile, releul de putere si siguranta de bujii situata deasupra releelor in partea dreapta (spre volan). Daca crezi ca ai nevoie de ajutor sunt dispus sa ofer free of charge (sunt din Turda, am vazut ca esti din Cj). id meu "kay_voyager". Bafta.
am si eu o problema
de cand a inceput gerul si sinsoarea nu am mai plecat cu masina
am mai pornit-o cam 10 min pe zi...am zis sa nu se descarce bateria...
aseara am pornit-o am plecat cu ea.....cand sa o parchez n-am avut loc...a sa ca am dat la lopata...
am lasat masina pornita...benzina am juma de rezervor... la un moment data s-a oprit...era seara ...am impinso in locul proaspat eliberat, azi s-o pornesc.... nimik
am dat la automat pana am ramas fara baterie...m-am uitata la conductele de benzina.... is GOALE...n-am mai patiti asa ceva... am inteles ca e posibil ca benzina asta buna sa fi avut ceva apa in ea si sa fi inghetat in filtrul de benzina (o posibilitate), am inteles ca filtrul de benzina e sub praguri (sub masina ?), cum ajung la el sa verific ?aveti alta solutie ? ca poate problema e din alta parte ?
n-as vrea sa astept pana la primavara sa se dezaghete.....
am nevoie de solutiii...pls....masinuta mea sta afara..in frig ....
stie cineva unde e filtrul ala de benzina ?
sa-mi descrie mai detaliat ?
Salut .Filtrul de benzina e situat in partea dreapta langa prag ,cam la 30- 40 cm de la puntea spate spre fata masini,Ai nevoie de un canal sau un elevator, nu e greu de schimbat numai sa ai grija la ochi pt ca e sub presiune :) :D :vinemosul:
adica e sub masina ?
inseamna ca n-ajung la el pana nu se topeste zapada..
Salutare, si eu am aceasi problema ca si tine mihaiGYN. io am 1.6 abu am schimbat bobine delcouri etc. dar si la mine se opreste masina si nu-mi da scanteie>instalez o alta bobina pt 2 secunde astfel reusesc sa repornesc motorul, montez la loc si imi da din nou scanteie si porneste si functioneaza bine.
Nu stiu ce sa fac, am fost la o gramada de mecanici dar fara un rezoltat doar bani cheltuiti ....
Am scanat doar imi da eroare cu hall senzor, o sterg si nu se intampla nimica. am verificat si tensiunea pe firele de la hall senzor, totul e ok.
CE ar trebui sa fac?
nu poate fi modulul de aprindere electronica ?
c-am asa se manifesta cand da semne de oboseala !!!
ms sebi.imi puteti da o poza, un link cum arata modulul de aprindere electronica? prima data aud despre el..poate ca il cunosc doar sub alta denumire:(scz
Modificat de hunior
- Sa va mai intreb si eu ceva. Dupa ce imi porneste masina scade brusc relantiul la 500 RPM...se chinuie 5-10 secunde asa si dup-aia creste la 1000 si scade incet incet la 900...dar asta numa la prima cheie...ca dupa aceea porneste ok. E normal sa se intample asta?
Problema este socul automat din pompa ,dar merge face asa cand este foarte frig
La motoarele noastre (ca si eu am abu) controlul aprinderii, injectiei se realizeaza de catre ECU. Verifica starea bobinei tale respectiv releul ecu.
am verificat deja asta toamna toate chestiile despre ce vorbiti, si mi-a dat valori la fele ca in auto data si in manual..
sa vezi minune ieri....am parcat la un hipermarket si dupa ce am facut cumparaturi nu a mai pornit masina....no amu-i amu!ce sa fac?am luat sprayul de contacte,am dat peste toate contactele si la 3-4 minute a pornit.morala ?:sa aveti sprayu respectiv la voi oricand....de atunci nu am mai avut probleme... :santa[1]:
p.s.sper ca nu sunt :D
Modificat de cosmin_golf
nu mai retin exact dar sub bobina s-ar afla" modulul " respectiv !!!
eventual pune o poza !!!
Eu zic sa vezi ce este cu senzorul ala pentru ca nu merge cum trebuie atunci nimic nu mai merge. trebuie vazut de ce da eroare la senzorul hall, cel mai probabil este o chestie de contacte imperfecte
Am atasat, asa de curiozitate, o scurta documentatie unde scrie pe la pag.12 si despre senzorii hall.
Vezi ca este si o discutie despre senzorul cu pricina aici
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=15585
am facut poze
p.s deja am schimbat un delcou complet asta vara cu tot cu hall senzor
Modificat de hunior
la mine problema persista
la post 254
am incarcat bateria ... am dat o cheie.. dar nu se mai aude nici sunetul acela pe care-l face pompa de benzina cand pun contactul... sau poate nu l-am auzit eu.. e posibil sa fi inghetat pompa de benzina si sa nu mai bage? sau mi-a inghetat filtru de benzina din cauza benzinei noastre bune, am scos un furtun de la fultrul ala de la aripa fata dreapta
(cel pentru vapoari de banzina) si e goool
deci benzina nu ajunge pana acolo.
cum sa fac ?
ca nu vreau sa astept pana la primavara sa se dezghete si nici sa imping la ea prin oras din service in service.
cum verific pompa de benzina, siguranta e buna..am verificat-o... ca daca trece de pompa de benzinza... ajung la filtru... dar nu stiu cum sa le verific....
help...pls
1. vezi unde este releul care comanda pompa, scoate-l si fa un scurt-circuit intre pinii 4-6, ar trebui sa se auda pompa, daca nu se aude, ori circuitul de la releu (de la releu circuitul merge prin siguranta la pompa asa ca se poate verifica si la siguranta respectiva cu un instrument de masura daca este prezenta tensiune cand incerci sa pornesti) la pompa este de vina ori pompa.
2. daca vrei sa vezi daca baga benzina, cred ca trebuie sa scoti conducta de benzina din rampa injectoarelor si sa vezi daca vine benzina in cazul in care pompa bazaie.
Fratilor in dimineata aceasta trebuia sa merg undeva cu masina........si teapa nu a mai vrut sa porneasca, am dat la automat dar nimic eu cred ca e de la frig, prostia ii a mea ce ieri nu am pornit-o deloc, spuneti-mi ce sa fac sa porneasca.Please help me!Masina ii diesel.Mersi mult!
Modificat de Pyciu
cati km are filtrul de motorina de cand l-ai schimbat ?
ca asa a facut si la mine , in primele 3 zile am pornit-o ffff greu dupa care nu am mai reusit de nici o culoare ... si am inteles ca ar fi vb de filtrul de motorina care ingheata (daca are apa in el si alte cele)...
numai bine!
am si eu o intrebare de incepator
cum porniti voi dimineata masina
ca am primit un staf
sa dau contact mai intai , sa iau contactul si apoi sa o incerc sa o pornesc
pana acum a mers asa dar azi dimineata din 5 incercari a pornit :frigbaitata:
Catairi...sfatul pe care l-ai primit se referea la bujii?Din cate stiam eu bujiile daca nu a pornit prima data a 2a oara cand dai sa pornesti bujiile nu mai intra in functiune...asa mi-a zis mie un mecanic...in schimb pentru o pornire mai usoara incearca sa o pornesti cu ambreajul calcat pentru a decupla cutia de viteze...protejezi si bateria in felul acesta.Succes! :frigbaitata:
La mine pornea greu din cauza avasului.
