senzor G40 HALL
lucian victor
lucian victor
Buna seara.
Azi m-am lovit de o problema,la un vw golf din 1993 cod motor AAM de 1,8. scanteeste benzaneste uleeste dar nu porneste .
Am pus vagul si imi da eroarea asta .
1 Faults Found:
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
03-00 - No Signal
am schimbat delcoul , si da aceiasi eroare, nu stiu ce sai mai fac, da sa porneasca,si se opreste nu se tureaza,face cum ar fi presiunea scazuta la pompa de benzina scanteie da. datimi o idee .
  • Replies 130
  • Acrim17
    9
  • Valentin
    8
  • denismoc
    8
  • paizisc
Daca intr-adevar senzorul Hall nu ar da semnal atunci nu ar functiona nici injectorul si nici n-ai avea aprindere.
Eu as cauta eroarea pe la bobina, modulul de aprindere etc
P.S. Eroarea cu pricina apare de foiecare data cand scanezi masina CU MOTORUL OPRIT (adica doar cu contactul)... deci este normal s-o ai
lucian victor
curios lucru este faptul ca : scantee are normala, injectorul functioneaza , presiune de benzina este, dar nu porneste . sau uneori porneste pentru cateva secunde si se opreste
ai masura presiunea benzinei?
senzorul hall pica, fara el nu merge nimic.
verifica la un mecanic bun bobina de inductie/modulul de comanda al acesteia
lucian victor
am rezolvat azi problema !surubul care tine pinionul de distributie, era ruginit rupt aproape, si din aceasta cauza sa slabit pinionul si sa rupt pana
camsoft senzor, e cel care regleazaavansul automat, de acolo si problema
mi-a dat si mie aceeasi eroare ca in primul post:
1 cod defect:
00515 - traductor hall -G40-axa cu cama
03-00 - nu este semnal
starea - gata de functie-: N/A
porneste la sfert, merge...dar de ce da aceasta eroare?
trebuie schimbat? am inteles ca regleaza avansul automat...
Scrie mai sus de ce apare aceasta eroare. Mai spun inca o data:
P.S. Eroarea cu pricina apare de fiecare data cand scanezi masina CU MOTORUL OPRIT (adica doar cu contactul)... deci este normal s-o ai
Cum motorul nu se invarte, nici senzorul hall nu are ce sa raporteze.
Senzorul Hall nu se ocupa cu reglarea avansului pt ca e doar un senzor. ECU regleaza avansul. Senzorul hall raporteaza cand pistonul 1 este intr-o anumita pozitie. Pe baza semnalelor acestui senzor, sarcina, pozitie pedala de acc. etc, ECU regleaza avansul
seara...
am si eu o problema,am spalat motorul si nu mai pornea,am duso la tester mia dat eroare la senzorul de turatie si lam luat,lam pus a pornit si am mers 20 km si mio murit motorul...ceva cauze ?multumesc anticipat
Modificat de Valentin
nu mai da quote la mesajul anterior
seara...
Este posibil sa-ti fi intrat ceva apa pe la senzor si sa-l fi afectat. Cauta pe forum cum se testeaza senzorul, fa intocmai si revin-o cu amanunte
mersi valentin, ai dreptate :D am citit pe forumuri din afara si asa e.
Modificat de Lao
si eu am spalat masina , dar a pornit , problema e ca dupa ce se incalzeste putin motorul incepe sa oscileze mult turatia si cateodata moare motorul
am pus-o pe tester si mi-a dat eroarea 020B senzor temperatura aer scurtcircuit
maine ma duc cu ea iar la tester si vin cu amanunte....iam luat bujiii noi da tot nu vrea sa plece....capacul de la delcou daca ar fi crapat cum s-ar manifesta?
de pe alt topic:
parerea mea e ca e o prostie sa spelei motorul la spalatorie...m-am convins eu si -au costat un senzor de turatie +manopera 3 mil....deci eu unu nu mai spal motorul in viata mea...indiferent de masina...:D numai bine...
Despre ce senzor de turatie vorbesti? Despre Hall sau despre "speed sensor"? daca este vorba despre Hall, cum l-au verificat?
Cunosc pe cineva caruia ii consuma mai mult masina, a fost cu ea la o reprezentanta, i-au scanat masina si au spus ca senzorul Hall este defect :angry:
Omul le-a plati senzorul + manopera iar masina consuma la fel...
e vb despre senzor de impulsuri sau turatie ...ceva de genu asta....problema e ca azi am avut programare la RAR...dar am pierdut-o...oare ce mai pot face?
am rezlovat problema....
pana la urma era vb doar de bobina de inductie....
de pe alt topic:
Cunosc pe cineva caruia ii consuma mai mult masina, a fost cu ea la o reprezentanta, i-au scanat masina si au spus ca senzorul Hall este defect :icon_thumright:
si eu am aceiasi problema consum excesiv. Am fost la tester si mi-au zis ca este senzorul asta HALL l-am schimbat dar nu am observat nici-o schimbare . Am mai dat si o groaza de bani pe el 2 mil in total
cred ca m-au tepuit am ramas socat pe ce am putut sa dau atatia bani
o bucatica de plastic cu niste tablite prin el. japca pe fata fratilor
salut...am motor ca al tau...ce consum ai?eu cred ca vreo 10 a mea...
Tot pe acest topic te-am mai avertizat cu privire la citarea mesajelor anterioare. Acum te-ai gandit sa devi si putin off-topic. Ai un warning si interzicerea dreptului de a posta pt. 2 zile
Acum "cunosc" 2 oameni
Doar crezi? Sigur ti-au luat banii degeaba. Cere-le banii inapoi.
Senzorul Hall este o componenta care pica greu. Stiu cazuri cand a fost schimbat deoarece s-a facut diagnoza cu motorul oprit si normal ca i-a aparut eroarea.
Corect,si mie mi-a dat eroare la senzorul Hall cu motorul oprit.Dupa ce am pornit-o,nu mai era...
In primul rand, "La multi ani!" si un an nou mai bun tuturor!
Intervin si eu cu o intrebare, sper sa ma puteti ajuta cu o idee sau un sprijin.
Care sunt conditiile necesare pentru ca ECU sa porneasca motorul (mai exact sa dea scanteia la bujii)?
Dau cheie si nimic; am urmatoarele erori:
17909 - Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
17765 - Cylinder 1 Ignition Circuit: Short Circuit to Ground
etc...
La mine nu mai porneste motorul. In urma investigatiilor si a interogarilor cu VAG-Com am observat ca nu am masa la bobinele de inductie. De altfel nici releul 167 care da drumul la pompa de benzina nu are masa.
Toate semnalele de comanda vin de la ECU. Inseamna ca ECU nu porneste pentru ca nu vede indeplinite niste conditii de baza. Toate m-au dus spre senzorii HALL, si anume cel de declansare magnetica de la arborele cotit. Am inteles ca se mai numeste si "impulse sender". Prin citirea semnalului de la acest senzor se regleaza avansul. Am masurat rezistenta acestuia si urmeaza sa il schimb; sper din tot sufletul ca problemele sa se rezolve.
Intrebare mea este: mai sunt si alti senzori, factori care vor determina ECU sa nu dea aprinderea?
Mutumesc anticipat de ajutor.
Numai bine!
Se poate sa-mi spuna si mie unde se gaseste senzorul Hall pe motor? Eventual cu poza, daca se poate... Multumiri anticipate!
sub delcou se gaseste. mai exact, daca dai capacul jos, in spatele pipei.
  • 10 months later...
hall e chestia aia a carei mufa iese le la delcou..........nimeni nu stie exact cum se verifica daca e bun sau nu.....decat cu testul 220 ron, adica unul nou
ps: pana la urma, explica cineva, ceva exact aici?ca numai "cred", "probabil" samd vad
ce am mai remarcat este ca, nimeni nu spune "prietene, am fost la service x-ulescu si mi-au facut masina, toti schimba jumate de electrica si doua treimi din motor sa mearga!
si totusi, e forum pt g3 si vento, nu?
sa ma ierte cei lezati de comentariul meu, insa sunt un posesor de golf 3 abd 44 care a ajuns la exasperare, cheltuind bani pe piese "ore de service" si multe tigari fumate de nervi!
daca cineva stie in Buc, un mecanic care se pricepe la Golf 3, va rog, HELP ME
multumesc anticipat pentru intelegere si sprijin
