Jante, anvelope & TPMS (Tiguan 5N & 5N2)
gynel
Nu stiu daca era mai potrivit la accesorii dar am zis sa postez aici.
Uploaded with ImageShack.us
Ceva de genul asta dar pt VV exista? Si aici ma refer la jantele de tabla.
Am vazut ceva de genul asta la un Audi, dar pe jante de tabla. Nu cred ca era acest sistem de prindere dar era ceva in genul asta, care acoperea gaura din mijloc si gaurile de suruburi. Practic suruburile veneau peste acest suport, chiar am cautat poze dar nu am gasit decat ce vedeti atasat.
Nu este ce am vazut dar sper sa intelegeti ideea, arata ca un capac de janta mai mic care se prinde direct pe jantele de tabla.
Din cate stiu eu la VW Tiguan e exact la fel capacul mic.
salut baieti si imi cer scuze...am achizitionat pentru al meu Tiguan 4motion T&F 4 cauciucuri de iarna Continental ContiWinterContact TS 790 cu dimensiunile 235/45R17 97V...as dori sa stiu si eu daca sunt bune...si cam ce jante mi-ar trebui...in principiu ma intereseaza distanta intre prezoane...daca e 5x112...multumesc frumos o zi buna
Salutari! Pentru jantele de 17" oferite ca dotari optionale la importator se mentioneaza dimensiunile anvelopelor 235/55 R 17. Anvelopele achizitionate de tine par sa aiba talonul putin cam mic, si nu stiu daca sunt recomandate de producator.
Cat despre jante, poti incerca modelele oferite de VW (Boston sau Los Angeles), ambele din aliaj si avand pe dimensiunile 5x112. Din cate am vazut eu pe site-uri, jantele de table oferite sunt pe 16"...
Aloha,
Schimb jante originale de Tiguan pe 17 cu unele pe 16
Sunt in stare f buna, folosite 2 ani, fara probleme
Daca e cineva interesat, sa-mi lase pm sau email
Merci
intrebare de baraj
as vrea sa trec pe 16 si nu sunt sigur care e dimensiunea echivalenta si daca s-ar potrivi fara probleme
e vorba de un tiguan track & field
original 235/55/17
as vrea sa pun 215/65/16 care s-ar potrivi aproape perfect sau 235/70/16 care nu sunt sigur
daca e vreun specialist il rog sa ma sfatuiasca ce si cum .. perfect ar fi ca cele de 235/70/16 sa fie ok
multumesc
Ce parere aveti de semperit speed grip?
Am eu pe Tiguan de 2 ani.
Sunt foarte bune, sunt extrem de multumit de ele.
Si cel mai important lucru e ca sunt mult mai ieftine decat alte branduri cu figuri.
  • 5 weeks later...
Am cumparat si montat astazi jante Alaska+ anvelope Semperit SpeedGrip, 3415 ron, 215 65 r 16. Par sa fie ok.
intrebare de baraj
original 235/55/17
multumesc
perfect sunt 215. sau 235/60/16
Raspunsul il gasesti aici:
salutare,
am petrecut mai bine de 2 zile citind acest topic si analizand posibilitatile si tot nu-s in stare sa ma decid asupra anvelopelor pe care ar trebui sa le cumpar.
drept pentru care vreau sa va rapesc 5 min si sa intreb pe cei care au deja:
ce anvelope de iarna aveti? (eu oscilez intre nokian si bridgestone...merita?)
cat au costat si de unde le-ati luat? eu am o oferta pentru 4 goodyear max grip (sau ceva de genulk) + 4 jante otel la vreo 3560 lei .....e prea mult gasesc mai ieftin? vreau sa ma limitez la standard (215/65/r16 98h)
are vreo importanta ca sunt anv dedicate 4x4? (am inteles ca are legatura doar cu extraload...no sa pun iarna 2 tone in masina sau sa merg cu peste 140)
cum se rezolva montajul cu senzorul de presiune? (de asta recunosc nu m-am interesat deloc...)
si sa fiu al naibii ca de 2 luni de cand a venit masina imi bat capul ce sa iau...:)) incat cred ca ce citesc de acu inainte aia cumpar....
multam in avans
eu folosesc nokian WRG2 4x4, profil diferit fata de acelasi model pt. tractiune pe o singura punte...
parerea mea este ca da, e bine sa cumperi anvelope ddicate pt. 4x4 pt. ca nu sunt doar pt. a sustine o greutate mai mare (chiar nu e cazul lui tiggy) - marcarea XL are lagatura cu etraload-ul..
eu am jante de 17 deci anvelopele sunt 215/60/R17.. au costat cca. 650 RON/bucata (fara jante!)
producatorul le-a optimizat pt. iernile "europene", in special pt. slush = mocirla, mazga binecunoscuta...
eu sunt entuziasmat de ele; le-am folosit pe mazga, zapada framantata, zapada compactata (nu le-am testat pe ghiata)
chiar astazi am fost pe valea prahovei si am urcat din predeal la cabana Susai fara nici cea mai mica emotie; drum superb prin padurea plina de zapada, recomand :)
cat despre senzorii de presiune m-am gandit prea tarziu la ei.. cred ca s-au dus :)
cred ca sunt legati de valva si am auzit ca se mai si schimba din cand in cand (valva se schimba de regula odata cu anvelopa)
sincer nu-mi bat capul cu asa ceva..
@janusRO - mulumesc mult de info, chiar ajuta mai ales ca inclinam deja spre nokian
exact drumul spre susai intentionam si eu sa-l parcurg....dar momentan la 20km intra abs-ul....fara sa fie frana prea brusca.... :(
cu placere; a propos de ABS am franat brusc (complet) in panta(de cca. 30 de grade, la coborare) pe mazga in Sinaia cum se coboara de la Hotel Mara ... a lucrat cam 10sec dar am oprit. ABS-ul este acolo sa-si faca treaba dar evident ca trebuie sa ai anvelope de iarna daca conditiile de carosabil le impun altfel eficienta lor scade f. mult
stiu ca pentru unii poate parea banal (probabil stiau deja) ceea ce spun acum:
1. singurul lucru care te tine pe drum sunt anvelopele asa ca trebuie sa le acordam o grija deosebita (alegere, intretinere, verificare periodica)
2. 4x4 te ajuta la tractiune comparativ cu o tractiune care este doar fata/spate insa de franat TOATE masinile franeaza la fel, adica cu toate rotile asa ca importante sunt calitatea pneurilor precum si sistemele active gen ABS, ESP s.a.m.d. dar care nu pot face minuni in orice conditii - odata ce aderenta este pierduta si nu poate fi restabilita de actiunea acestor sisteme nu-ti mai ramane decat sa te rogi :)
in sezonul rece poleiul sau ghiata sunt cei mai mari dusmani, asa ca prudenta mare si viteza adaptata la conditiile carosabilului pe care ne deplasam (puterea masinii, cauciucurile premium, sistemele electronice ale masinii, toate acestea daca nu sunt prudent exploatate nu ne pot scoate din orice situatie)
Modificat de janusRO
janusRO@ si pt altii, referito1464595r la senzorul de presiune cititi urmatorul topic
Dupa ce o sa-l cititi o sa vedeti ca nu aveti dc sa va faceti griji referitor la senzorul de presiune.
salutari,
pana la urma am reusit si am achizitionat un set complet de incaltari bridgestone lm 25 cu tot cu jante de aici cu ocazia asta vreau sa precizez ca sunt foarte multumit de Andu, a avut grija chiar sa fie gata echilibrate rotile plus ca a fost foarte prompt coletul ajungand a doua zi. il recomand cu cea mai mare caldura.
revenind la oile noastre sunt incantat de cauciucuri, nu am reusit sa le testez decat pana la Susai(Predeal) si Poiana Stanii (Stana regala) - Sinaia in ambele cazuri comportandu-se excelent. Chiar am fortat un pic in unele curbe, nici o clipa nu a pierdut tractiunea sau sa regleze din ESP. Cu senzorul de presiune nu a fost nici o jmecherie, exact cum a spus Vlad, nu a "comentat" deloc dupa schibarea rotilor.
  • 6 months later...
Am citit tot topicul ... interesant dar
tiguanul are 5 prezoane 5X112 ca si (passatul si golful VI) si anvelopare legala este:
215/65/16 215/55/17 215/50/18
235/65/16 235/55/17 235/50/18
Oricum dimensiunea jantelor de la 16" in sus 15" nu intra de etrier!
O.k. se poate pune si alte dimensiuni sunt convins, mai e loc si intra fara nici o problema.
Important e si ca jantele originale de tiguan toate sunt ET33
As vrea si eu pareri ... cine a pus 18 se schimba mult tinuta de drum stiu asta, important e a avut probleme in romanica noastra cu drumurile/gropile?
Mentionez ca iarna vor fi table de 16" si vara ramane de vazut momentan am 16" aliaj vw san diego
http://www.sizemytires.com/vehicle/2010/volkswagen/tiguan - iar sub link-ul asta gasiti dimensiunile functie de model.
Modificat de Fluxy
Aveti poze cu jante de tabla/otel pt iarna pe 16"? As vrea sa vad cum arata...
Am cautat pe net dar nimic... Din cate am inteles la pbv exista mai multe modele.. Si unele ar arata mai bine ca altele... Poate asa ma clarific daca iau de tabla sau raman la niste jante cu spitele rare si late de aliaj
Modificat de nexus
Special pt Tiguan sunt doar doua modele de tabla: negre si argintii. Se potrivesc la prindere si alte jante, spre exemplu de Golf, dar sunt diferente de offset si nu se recomanda.
Pe cele negre poti sa le vezi la accesorii Tiguan in magazinul online http://porsche-inter-auto.ro/accesorii/ cele argintii difera doar la culoare, altele nu exista (daca nu vrei turcisme).
Hello back
mie imi plac mult pe Tiguan astea: Savannah light alloy wheels 19"
dar la 19" deja cred ca mergi pe butuci in primii 100m din cauza drumurilor noastre "super".
Oare exista var. pe 17"? (zice tunnerul din mine :) )
As fi vrut sa vad (asta in cazul in care are cineva) cam cum arata pe masina... alea argintii in special pt. ca a noastra o sa fie candy-white.
Modificat de nexus
Caut anvelope de iarna sau all-seasons la un pret rezonabil. Masina a venit cu Pirelli P5 215/65/r16/98H (33000km pana in prezent). Pana cum am gasit:
- Janta originala + Semperit Speed Grip 2 - ~3200lei/set, la Midocar.
- Janta KFZ, otel - 282 lei
- ContiCrossContact LX - 370 lei
- Semperit SpeedGrip - 443 lei
- Falken 437 sau 439 - ~450 lei
Vreo opinie? Multumesc.
Modificat de zdf_auto
Semprint SpeedGrip 443 x 4= 1.772 Janta KFZ, otel - 282 x 4 = 1.128 Total 2.900 Lei fata de 3.000 lei la Midocar cu jante originale
Eu unul am mers pe jante KFZ + cauciucuri Nokian .... cred ca o sa gasesti niste posturi de la mine in acest sens.
Avand in vedere faptul ca, am facut achizitia acum doi ani, iar pentru cauciucuri am mers mai mut pe mana celor de la magazin, nu pot sa zic ca sunt cel mai bun exemplu de recomandat.
Dc. am mers pe mana celor de la magazin? Am citit cate ceva despre Nokian, iar pentru o firma care nu are un renume foarte mare, am considerat suficiente recomandarile gasite pe net. Iar cand cei de la magazin mi-au recomandat acelasi lucru, desi importau multe marci de anvelope, nu am mai stat pe ganduri. Pana la urma, mai bine ascult experitii sau comerciantii decat sa-mi dau eu cu parerea.
Cei de la marso.ro vand si distribuie prin Buc aproximativ 2/3 tiruri pe luna, daca le ceri un sfat, sigur o sa primesti o recomandare buna, sau macar o confirmare pentru alegerea facuta.
Cand am intrebat cat de bune sunt, baietii au zis simplu, iesi afara si intra in zapada cu ele.
Indiferent ce te hotarasti sa cumperi, sa nu uiti sa verifici anul de fabricatie (in cel mai rau caz sa fie 2010, recomandat e sa fie de anul asta).
Acum ca am roti de iarna, nu am mai citit despre ultimele aparitii sau review-uri.
Cam asta am gasit la o prima cautare.
http://www.tyrerevie...r-Tyre-Test.htm
Doua teste diferite dar si rezultatele difera, daca o sa te uiti la teste in US o sa vezi alte rezultate, probabil sunt foarte multe interese la mijloc. Cu cat sunt mai multe interese, cu atat o sa ai si mai multe rezultate.
Niste teste de la NCAP erau bune, dar nu cred ca au vrut sa intre in mocirla asta.
Spor la cumparaturi, eu zic sa faci ceva simplu. Un raport calitate pret, alegi frumos 2-3 modele si le cauti pretul la diferiti distribuitori.
Nu cred ca o sa se justifice o diferenta de 200-500 lei doar ca unul pare mai bun in teste. Daca alegi mai multe modele cu atat mai bine.
Sa nu uiti sa ne prezinti si noua rezultatele, eventual decizia finala dupa ce faci studiul de piata.
P.S. Mare atentie la faptul ca noi avem SUV 4x4, avem nevoie si de avelope special pentru acest tip de masina.
Niste anvelope care sa suporte o greutate mai mare (desi sunt de parere ca Tiguan este destul de usurel) si faptul ca avem tractiune 4x4 permanent (cu toate ca in general raportul este 90%-10%). Asta ca sa te bag si mai mult in ceata :) dar tin minte ca pe anvelopele mele de iarna scrie acest lucru 4x4 si heavy sau extra heavy.
Modificat de Vlad F Buc
Multumesc pentru sfaturi.
Am mai gasit si un all-seasons la un pret rezonabil: Pirelli Scorpion STR ~450. Cum nu sunt un mare aventurier, in special iarna, ma gandesc sa-l iau pe asta. Cica este omologat VW. Nu stiu cat de important este. http://www.pirelli.com/tyre/ww/en/suv/sheet/scorpion_str.html?url=%3Fsubtype%3DSUV%26filterbytech%3D%2B%26season%3DSUMMER%26use%3D1
Daca tot cumperi jante separate nu-ti recomand all season.
All season este un compromis periculos, nici cal nici magar.
Iarna nu o sa-si faca treaba ca niste anvelope de iarna, iar vara o sa se rodeze foarte repede + zgomot.
Cel mai bun lucru, ca sa nu schimbi anvelopele la 1,5-2 ani, este sa ai anvelope de iarna si de vara. Seturi de jante separate, altfel dupa ce dai si montezi doua seturi de cauciucuri, risti sa se deterioreze si nu mai vb de pret. Daca iei in calcul montat/demontat/echilibrat dupa 3-4 operatiuni ti-ai scos banii pt. un set nou de jante.
Asa o sa schimbi anvelopele undeva la 3-4 ani cele de vara si 4-5 ani cele de iarna (asta in cazul meu, care in 3 ani am mers cam 50.000 km).
Eu fix dupa 3 ani de utilizare trebuie sa schimb anvelopele de vara. Cele de iarna, cred ca ma tin si 5 ani.
La fel de important, este felul in care le depozitezi, poti dupa nici un an, sa strici un set de anvelope.
Iti recomand sa dai o tura la SIAB
E posibil sa fie oferte bune ... eu unul asta o sa fac maine sau sambata...
  • Andrei_72 changed the title to Jante, anvelope & TPMS (Tiguan 5N & 5N2)
