Tratament Chedere
Bogdan N
Aceeasi problema este si la fabia cu lipitul usilor...
soila, am incercat-o si pe cea de la nigrin...este cu mai mult de 50% mai slaba decat cea de la wurth. Am incercat si glicerina boraxata. mult mai slaba decat solutia de la nigrin.
La golf 4 a fost ciudata solutia aleasa.
Modificat de nervoss
In urma unor documentari pe net an dedus ca solutia ideala pentru zgomotele produse de chedere este siliconul, chiar si producatorul recomanda intretinerea cu silicon a chederelor. Am cumparat de la Real un spray cu aerosoli de silicon fabricat in Ungaria, "Kentaur", costa 10-12 RON. Tot la Real am vazut si solutiile de la Nigrin, insa am citit review-uri care nu prea m-au convins ca sunt cea mai buna solutie.
Operatiunea:
Am pulverizat pe toate chederele care au fost curatate bine in prealabil, apoi am sters cu o laveta de bumbac. Acum am liniste totala, nu-mi mai recunosc masina, chederele sunt mai moi, usile se inchid mai usor si nu ingheata. Sa vedem cat tine efectul, insa voi cauta ulei siliconic care se aplica cu buretele pentru viitor.
nervoss cat dureaza efectul tratamentului cu spray de la Wurth? Eu am cautat urgent si nu am gasit la indemana, doar online pe undeva... il voi incerca in lunile urmatoare.
Modificat de viliboy
Aveti vreo idee, sau daca cineva a incercat sa toarne 1-2 litri de apa calda( nu fierbinte) la masinile cu geamuri fara rama si sa aibe efect sa se dezghete? Astept un raspuns pentru ca deja sta in parcare de 4 zile nepornita si imi e teama sa nu raman fara baterie.
Va multumesc
Nu cred ca e o idee buna, risti sa spargi geamul.
Incearca cu un spray de dezghetat. Gasesti pe toate drumurile.
Gata s-a rezolvat cu o sticla de 2 litri de apa calduta. No problem
eventual incerci cu spirt sau alcool tehnic.. dar nu incercati la frig sa dati cu apa calda.. socul termic crapa si vopseaua de pe tabla :)
Nu e asa mare diferenta vizibil si practic vizual am vazut ca nu este nicio problema tinand cont ca afara sunt -5 grade .. prima data se poate da cu apa sa zic mai rece ca sa urce in temperatura suprafata si dupa aceea cu apa calda. Nu a fost absolut nicio problema. Dar reamintesc am facut treaba la -5 grade si nu noaptea la -15.
Stie cineva cu ce se poate trata cauciucul din jurul geamurilor de la portiere (garniturile de cauciuc) in care intra/iese sticla? Nu de alta dar parca din cauza ca e imbacsit/murdar/invechit, geamul intra si iese greoi uneori.
cred ca se refera la altceva...e vb de locul unde intra geamul. e cheder cu un puf pe el.
ce ai dat tu link este pt cheder cauciucat...nu are legatura cu sticla.
calin_vw incearca sa cureti cu o carpa umeda. te ajuti de o surubelnita dreapta sau o bucata de lemn/plastic (gen o rigla) sa ajuti carpa sa adune mizeriile de peste tot.
ai paravanturi montate?
Modificat de Muale
Nu am. Totul e original, fara modificari si uneori geamul agata in acel cauciuc. Parca nu aluneca cum ar trebui; merge in salturi.
Mi frica sa nu se defecteze macaraua din cauza ca se mai forteaza.
Modificat de calin_vw
curata santul,e posibil sa ai ceva mizerie intrata
  • 6 months later...
re-aduc in discutie problema pt ca se apropie sezonul rece.
pe chederele de cauciuc pufos (in imagine) cu ce se poate da sa nu se mai lipeasca gheata pe ele si in acelasi timp sa fie curate (adica...si cu vaselina scapam de gheata dar...totusi) ?
in comert exista solutii pt chedere (cele de cauciuc) de la diversi producatori
: Sonax, Nigrin,Wurth sau leacuri babesti: ulei siliconic, glicerina boraxata care isi fac treaba ok.
post-66542-0-66397100-1351240333_thumb.j
eu nu am gasit nicio solutie decat sa curat mereu apa de acolo sa nu inghete cat sta in parcare... mai ales pe timpul zilei cat bate soarele si se topeste zapada si incepe sa curga pe acolo, noaptea ingheata, de adio.. nu mai deschizi usile decat daca rupi acea guma
cel putin eu iarna nu pot folosi usile din spate :)
alt semn ca nemtii au gandit masina pentru garaj.. nu pentru stat in fata blocului intre mormane de zapada
Am luat azi stick-ul de la Sonax pt chedere. Vreau sa dau pe chederul pufos de care vorbeam mai sus.
Poate il incerc si pe un cheder de cauciuc sa vad cum se comporta. daca nu, mai aplic un strat de glicerina peste tot.
Ma bucur ca am reușit să aplic glicerina înainte de venirea înghețul dimineață când vecinul se chinuia sa deschidă portiera la mine nici nu a dat semn de blocare a mers like a charm cum zice englezul :-) va recomand încă odată din toată inima.. Iar problema nu este chederul pufos ca ala este acolo tocmai pt a nu se lipi ușile, chederul care se lipeste și trebuie tratat este cel din guma ce înconjoară ușa ;-) spor la dezgheatat ca eu nu mai am probleme la nici o mașină de cand am descoperit glicerina :-D
s1 running cm10 jellybean :)
Modificat de Mr VW
ba chederul pufos este problema, cel putin la mine. treaba este verificata.
explicatia este: apa topita din zapada de pe plafon curge pe chederul pufos si ingheata. nu ajunge la cel cauciucat.
daca prind, fac poze cu pufosul acoperit cu gheata/ gheata pe rama usii in interior
Nu cred ca solutia Sonax sa faca ceva pentru chederul ala. Ea este pentru cauciuc iar chederul este un material textil, nu au nimic in comun.
Sa ne tii la curent, chiar sunt curios de efect.
eu am luat glicerina boraxata, dar de o saptamana tot zic ca am sa ung chederul "pufos" mai ales ca pe spate deja nu se mai deschid usile :)
pe fata am noroc ca tot sterg apa si zapada din acea zona mereu cand ies/intru in masina
toni, stiu, dar altceva nu stiu ce as putea da. doar sa le acopar cu vaselina :P
intr-un clip dadea cineva pe el ca ii scartaiau usile...
eu am cumparat asa ceva acum cand mi-am luat bocanci de iarna, am dat pe bacancii de piele si intra foarte bine in material si nu sta apa pe ei.
ma gandesc ca ar putea merge foarte bine si pe chederul pufos... eu o sa dau cu toate ca tin masina acoperita cu prelata.
post-17363-0-44991700-1355314272_thumb.j
