Tremurat Motor La Relanti
mihh
Cred ca am si eu aceeasi problema ca si Clize...am fost cu ea la service in pitesti la vw si i-au facut diagonza din care a reiesit missfire cylindu 1. Baietii au schimbat bujiile 1 cu 2 intre ele,bobinele,injectoarele,au verificat bobinele pe un calculator si au zis ca sunt ok...au verificat injectoarele de 3 ori si au dat valori de genul 11,4 si 11,7 la primu si la restu 12,12 si ceva.... Problema este ca au zis ca trebuie sa desfaca motorul si sa verifice cilindru 1 ....eu totusi zic ca trebuie sa fie din electrica ceva...tin sa mentionez ...masina a fost cumparata de noua de la vw si am doar 35k km cu ea...deci sunt innebunit...
Cu stima,Marian.
Sa nu fie vreo supapa buclucasa.
Stima
La 35 mii de km?:-s desfac motorul la km acestia?? parca era Vw :))) Am si un Logan si nu am probleme cu el ,are 70 mii...totusi??
Stima
Ce daca e Vw? Sunt colegi cu probleme la diesel pana in 60k. Ax cu came, tacheti.
Stima
Si deci...tu de la ce crezi ca ar putea sa fie?:-?? Vw =3 x logan....deci ...
Vw = 3 x Logan doar la pret. Fiabilitatea Vw este sub semnul intrebarii de ceva vreme. Nu pot sa-ti spun eu ce are masina ta pentru ca nu am globul de cristal in dormitor dar daca cei de la service vor sa-ti desfaca motorul, nu e in regula.
Stima
Modificat de adriano872
am si eu o intrebare. Am un Golf 5 din 2007 motor 1.9 Tdi. Masina e ok dar e foarte zgomotos motorul.In momentul in care o accelerezi zgomotul de fond al motorului turat e deranjant. Masina o turez maxim in 3000 rpm dar cand ajung la acest prag zici ca am toba modificata...se uita lumea dupa mine pe strada...
Am verificat toba pe rampa si e ok cap coada, nu are fisuri, nu e rupta nimic. La relanti totul e ok, pana in 2000-2500 e ok, cand dau spre 3000 rpm se schimba zgomotul complet.
Am fost la un service al unei cunostinte sa vad cum stau cu turbina deoarece se auzea un suierat usor, am inteles ca la motoarele BXE e normal dar am facut 2 ture cu unul din mecanici si mi-a zis ca e posibil sa fie "chipuita"...Cum pot sa verific?
ori te duci la un tuner si vezi daca mapa de management a motorului este modificata (faci comparatie cu una stoc), ori faci un test dyno si vezi cati CP ai in momentul de fata (vezi daca sunt peste cei 105 ai tai).
Salut , am si eu o problema , imi trepideaza masina cand virez la dreapta , dar numai la viteze foarte mari (80-120km/h) si imi mai trepideaza masina in frana de motor. Am fost la un mecanic si am schimbat niste bucse pe la directie , nu stiu exact , si pe stanga si pe dreapta. Placute de frana sunt bune , rotile sunt pe 17 (niste roti luate de pe un audi a8). Ma poate ajuta cineva ? (mentionez ca in viraj trepideaza urat de tot , dar numai in viraj la dreapta, la stanga nu am probleme, si cand face frana de motor , trepideaza dar nu foarte rau).
red_bull_tt_tt
am si eu o skoda fabia 14, 16 valve.....am o problema i-mi trepideaza motorul la relanti,am fost la service si mi-a dat pe testar AER FALS stie cinva de unde ar putea sa fie problema( sau sa mai confruntat cineva cu asa ceva) va multumesc stept pe cineva sa-mi spuna si mie ce sa fac
Pentru posesori de golf 5 1.9 TDI la in cate rpm v-a sta motorul la relanti? Mie imi sta in aprox 850rpm cateodata si in 800rpm
La mine sta la 820 rpm pe VAg
Salut din nou,
La mine se manifesta in felul urmator:
Mers bara la bara prin bucuresti si oprit la semafor motorul tremura pt 3-5 sec dupa aceea dispare merge perfect, la fel si la urmatorul semator ...etc numai la oprirea pe loc si revenirea motorului la relantii apare tremuratul acela dar repet numai pt 3-5 secunde.
Masina este ce-a din semnatura , kit-ul (inclusiv volant) de ambreiaj a fost schimbat acum ~1000 km
Masina are 58.000km
Sunt de parere ca problema ar putea fi de la injectoare,oringuri,pompa de motorina, motorina proasta.
Ceva ideei de la oameni care eu rezolvat problema asta pe termen mediu spre lung :)
O zi buna in continuare v-a doresc.
Salut am vrut sa fac un nou topic dar nu am acces
Am o problema..
1.Cand trec peste 1 mic damb ..cu 50 -60 la ora mi se aude o troncanitura .. ca si cand se loveste toba de ceva
2.Cand conduc pe o strada neasfaltata cu aprox 20 -25 km/h mi se aude un troncanit ( nu constant ) de parca se lovesc borcane undeva..
prima problema a durat doar 1 zi .. din ce am observat a disparut am ramas cu a 2 a
am fost la service s au uitat sub ea au spus ca totul este ok
btw in general conduc incet pe astfel de strazi .. viteza 1 ..dar am fost nevoi sa ma grabesc si am observat acest zgomot ..vreau sa stiu daca s-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema
De o saptamana dimineata la prima pornire motorul 'merge in trei'.Daca o turez 100 de ture peste valuarea relantiului este ok.La servis totul este in regula ,nici la scanare nici un martor aprins.Popa de carburant este schimbata de 3 zile.
Bujie incandescenta arsa, volant...
Bafta !
alexanderdj
Tot pe bujie merg si eu. Iti face asa dimineata la prima pornire pentru ca atunci au motorinarele nevoie mai multa de bujii. Dupa ce incalzesti motorul putin, merge si cu bujii semi-terminate.
Salut Slatineanul meu! Cred ca este volant... Calca ambreajul atunci cand este rece si daca nu mai tremura, este volant de vina.
Modificat de melin
Am un vecin cu un Golf V (nu e forumist, deocamdata!) caruia i s-a oprit motorul din mers. I-am facut un log, pe care mai apar 2-3 opriri, tot din mers (circulatie). Parca merge un pic si neregulat si am impresia ca motorul i-a murit cand a decelerat. A schimbat filtrul de combustibil, face la fel! Am mers cu el si daca ambreiaza la 3.000 r/min si o lasa pe liber - motorul moare (in deplasare). Pe loc, face la fel: daca o tureaza la 3-4.000, apoi decelereaza brusc, scade turatia pana pe la 500-600 si uneori se opreste. Ce e mai ciudat e ca se aude periodic un zgomot ca de scanteie electrica (scurt-circuit) pe undeva pe sub EGR (cu motorul oprit!). Am luat borna de la baterie si zgomotul (pare ca) a disparut, in schimb consumul bateriei pare enorm in gol (estimez minim 2-3 A, intrucat mi s-a "lipit" papucul de borna, lasand si mici puncte de "sudura" - urmeaza sa verific cu ampermetrul). Atasez logul (motor - grupurile 3, 10 si 11) si astept sugestii de la meseriasi!
Log-Sorin-GOLF V.csv.txt
Log1-IL17SAF-WVWZZZ1KZ7P052011-97977-02.06.2012 ora 14.00.txt
Log2-IL17SAF-WVWZZZ1KZ7P052011-97977-02.06.2012 ora 14.20.txt
Modificat de migrosoft
Scuze, am uitat sa spun: are motor 1,9 TDI (BXE)
ati verificat clapeta de aer dinaintea egr -ului pe admisie ,daca zici ca acolo se aude ceva scurtcircuit.....????
Dacă aş şti care e aia... Vom încerca să o căutăm!
Ai o poza mai jos. Vreo eroare stocata pe 01 Engine sau vreun martor luminos aprins/mesaj de eroare pe BC?
post-21426-0-49522000-1338662435_thumb.j
Modificat de pronet
Niciun martor in bord, iar logul scanarii este aici. Nicio eroare semnificativa (a fost initial o eroare pe o bujie incandescenta, pe care am sters-o si nu a mai reaparut). Multumesc pentru poza, vom verifica.
poza este de la motorul de 2.0 tdi la 1.9 este langa vasul de expansiune dar eu va recomand sa mergeti la cineva care se pricepe !
  • loghy a închis acest topic
