Cablu OBD2
BogMW
In cazul ca nu merge, se poate strica interfata ?
  • Replies 158
  • BogMW
    26
  • kisslorand
    14
  • Andi TDI
    11
  • voinea
    10
Nu se strica, a mea , pe serial merge la Vag-com 3.22. ddt 2000, ab-com, op-tech, vds-pro.
Am luat un cablu OBD 2 si am facut rost si de programul 409.1 si 311.2 parca dar problema este ca in momentul cand pornesc programul acesta zice ca portul USB este ok dar nu vede cablul. Imi poate spune si mie cineva unde este problema, ce nu fac bine sau poate mai trebuie ceva ceva instalat la calculator sau altceva.
Mersi,
Vezi ca unele chinezarii nu merg pana nu le cuplezi si la masina de exemplu a mea.Explicatia ar fi ca interfata are nevoie de alimentare si de la masina si este vazuta de leptop ca un convertor serial - usb .Bafta
Am reusit sa fac sa-l vada calculatorul, am impresia ca am probleme cu porturile USB, acum sunt curios daca voi reusi sa ma conectez si la masina, oricum mersi pentru raspuns.
Mersi,
salut.vreau sa imi cumpar un cablu2 obd si nu stiu ce sa caut si ce e cu numaru de pini si la ce masini se folosesc(an fabricatie)am softul vag 10.6.
imi poate spune cineva de unde pot cumpara unu mai ieftin?
In primul rand uita de softul pe care il ai. Orice cablu clona trebuie folosit DOAR cu softul care iti vine cu cablul.
Daca vrei numai pentru masina ta iti ajunge un cablu KKL (VagCom versiunea 3... sau 4...). Daca vrei ceva mai mult iti poti cumpara o clona cu versiuni mai noi de VagCom care stiu si Can Bus. Orice vei cumpara, in afara de original, trebuie folosit numai cu softul care iti vine cu cablul, altfel se prajeste!
  • 4 years later...
Scuze ca intreb aici, stie cineva cum si ce se poate testa cu OBD2 ELM 372 wifi pe un golf v din 2004 tdi 1,9 fara BC ? Il am si nu mi arata cati km fac cu motorina din rezervor, in rest functioneaza bine.Apropo, sa fie vina ca nu are BC si este posibil sa nu aiba aceasta functie ECU? Va multumesc pentru ajutor.
