Cablu OBD2
BogMW
Salut.
Am si eu sa pun niste intrebari stupide. Am construit interfata cu optocuploare si ma lovesc de urmatoarea problema:
In momentul in care dau TEST in VAG-COM (versiune 4.09 sau versiune 3.03) imi da COM1 port found, interface not found, si de aici imi moare totul.
Treaba asta se intampla indiferent daca interfata este conectata la masina sau nu.
Deci concret nu imi merge.
Ideea este cineva care are interfata asta poate sa imi comunice daca interfata este vazuta de VAG-COM si in ce conditii.
  • Replies 158
  • BogMW
    26
  • kisslorand
    14
  • Andi TDI
    11
  • voinea
    10
cine are un cablu cu mufa obd2 originala ,il rog sa puna pe site dimensiunile exacte ale picioarelor masurate cu sublerul,precum si distanta intre picioare ci distanta dintre randuri.Daca e prea mult,macar dimensiunea piciorusului.Asta ca sa incercam sa nu largim mufa de pe masina.
thanks.
Interfete OBD2 cu ELM327 cu cabluri si soft se gasesc la 330RON iar fara cabluri si soft la 280RON.
  Reed a scris:
Intrebarea este: UNDE??? Pune si tu un link sau un nr. de telefon ceva...
Modificat de Crepuscul
Trebuie pus contactul pe pozitia motor ( sa se aprinda martorii din bord )
AM incercat si eu schema insa ceva nu a mers. AM facut o schema cu 3 tranzistoare si merge brici:D
Un cablu Hex-CAN pentru Golf V & Company cat costa si pe unde se gaseste ?
  Reed a scris:
Daca nu esti sigur pe ce spui, mai bine stai in banca ta si nu mai posta pe topic informatii pe care nu le poti argumenta. Dupa cum vezi, sunt persoane care sunt interesate de interfete OBD2 cu ELM327, respectiv soft si cabluri, insa le lasi sa fiarba in suc propriu.
nu va mai agitati cu seria ELM ..,,,, nu veti avea satisfactii pe grupul VAG ........ in afara de VAS adik softul de la reprezentanta nu veti gasi ceva mai puternic decat vag-com .... :blink:
@ crepuscul
Scuzati pt ca nu m-am mai interesat de ceea ce am postat. Am vazut abia acum ca sunt persoane interesate. De ce nu am precizat un link??? pai era EXTREM de usor de gasit la cautarea prin Google dar ca sa nu mai cautati postez acum : www.elm.... simplu, nu? :)
Enjoy.
Modificat de Reed
ingerul_danutz
Am facut si eu dupa schema de AICI
Am pornit wag=com vers.311-2 am pus contactul si am dat test mi-a iesit ce este in poza, numai k nu citeste nimic.
care este explicatia?!?
Incearca cu 'Start baud' de 9600. La unele motoare cu ECU Magnettii -Marelli a mers :).
Modificat de ManiacuV6
Ar trebui sa apui totusi niste referinte STABILIZATE de tensiune, niste protectii totusi pe intrarea spre calculator si sa setezi rata de conexiune la 9600bauds si va functiona.
PS sa nu speri ca vei putea face nus' ce nazdravanii cu interfata dar va fi cit de cit utila.
Modificat de Reed
Oricum o interfata buna costa 200-300 euro. ;) ce se vinde pe ross-tech.com si are si cheia de activare inclusa.
Insa ca sa verifici erorile ( nu si la airbaguri ;)) si sa faci o adaptare merge.
Altceva ce se mai poate face ? ;) Ca is curios !!!
Baga cuvantul-cheia "VAG-COM" la functia search si vei afla foarte multe lucruri :emthup: Cred ca lista cu ce nu se poate face e mai scurta decat cea cu ce se poate face.
Neatza forumistilor!Am o neclaritate in legatura cu ridicarea geamurilor din telecomanda originala cu alarma originala si modul confort.Exact cum se procedeaza cu vag-ul.......stiu ca s-a mai discutat.....dar nu prea am inteles cu citirea hex in dec si invers......Multumesc anticipat
E un topic in care gasesti absolut toate detaliile despre acest subiect: http://vwforum.ro/index.php?showto...321&hl=roll
Cat despre conversia dintr-un sistem de numeratie in alta si crede-ma ca fara nici un pic de ironie, iti recomand sa consulti un manual de matematica de clasa a V-a.
Sau sa folosesti "Calculator"-ul din Windows in mod "Scientific".
Modificat de hiro
La un opel corsa din 2001`, pot folosi intrfata vag-com, care merge cu 311.2, cu un program pt opel, AB-COM?
c
Salut tuturor,
As vrea sa cumpar si eu un cablu OBD 2 pentru Passat B5. E destul de veche masina, la electronica (fire) nu ma pricep, dar sunt softist de meserie.
Ma poate ajuta cineva, va rog? Imi trebuie doar cablul , pe USB, ca laptop cu mufa ps2 (rs232) nu mai gasesti in ziua de azi.
Multumesc anticipat,
Gabi
sunt atatea oferte in aria de vanzari
imposibil sa nu ai de unde alege
daca ai mufa OBD I iti trebuie si mufa adaptor la OBD II
  misu tdi a scris:
c
Ce parere aveti, merge ?
Mda, eroarea mea...am crezut ca imi trebuie obdII, dar nu sunt sigur.
Ma puteti ajuta, va rog, cu identificarea interfetei de care am nevoie?
Informatiile despre masina sunt la profil: passat b5 aeb 3b 1.8t 20v din 98, nu am computer de bord
am facut si poze la mufa, acasa am vazut ca sunt cam neclare
http://img18.imageshack.us/img18/1885/dsc00369n.jpg
http://img24.imageshack.us/img24/8106/dsc00370sxd.jpg
Gab
aia e OBD II
ia legatura cu voinea(administratorul siteului)
el stie ce si cum iti trebuie
uite o poza de adaptor de la OBD I la OBD II
  misu tdi a scris:
Merge.
