Cablu OBD2
BogMW
Stie cineva diagrama la VW LT? Unde e K-line, 12V,GND???
  • Replies 158
  • BogMW
    26
  • kisslorand
    14
  • Andi TDI
    11
  • voinea
    10
Vorbeste cu alinica2001, stiu ca el s-a jucat cu LT-uri
Sper ca am descris bine pinii din mufa de la LT. Fiecare controler de pe masina are un pin separat in mufa ...
Imi doresc de mai mult timp o interfata OBD dar nu ma pricep deloc la electronica ( de-abia am intrat la fac. aveti rabdare ;) ) deci pentru mine mare parte din discutiile tehnice dp topicul acesta sunt chineza . Pana la urma se gasesc undeva "de-a gata" si la un pret ok ?
Daca nu , cine are una in plus pe-acasa sau ma poate ajuta ?
10x
PS Am soft dp net si laptop , mi-ar mai trebui si niste referinte , .pdf-uri sau tutoriale pt folosirea VAG-COM .. poate "stric" masina nu de alta ! :P
Unde ai descris mufa? Eu nu gasesc descrierea ;)
alinica2001:
La LT-uri exista un K-line pentru fiecare controler. EX ( pin 5 este K line pentru ECU, pin 6 este K line pentru ABS etc ). Atentie , ordinea pinilor nu este asta !!!!! .
1 = ground
3 = 12v
5 = speed
7 = IMMO
8 = Airbag
9 = Gear control
10 = ADR
11 = Supplementary heater
13 = ABS; ABS/ABD
14 = ECU
Ordinea pinilor este in ordine crescatoare, de la stanga la dreapta , de sus in jos , avand "cheita" de ghidare cea mai lata in partea stanga ( ora 9 ) Stiu ca suna foarte dubios ceea ce am scris mai sus , dar mai bine de atat nu stiu sa descriu
ceva de genul ....
4 8
1 5 9 12
2 6 10 13
3 7 11 14
Sunt bulversat ;) pinul3-12V. La LT nu e 24V?
La mine are 12V . Poate la modelele mai vechi sa fie 24 V. :P
Am avut un LT din 97 cu baterie de 24v
de ce va cramponati atat pt. conectorul obd din care folosesti oricum doar un singur pin (7) ? interfete fac eu gramada .... 0722656987! #
telepatica zici ?!!!! :salut: pai ia incearca dom'le sa iei un +si un - de la bricheta si sa infigi doar pinul 7(K line) in mufa OBD ! crezi ca va merge ??? :salut: iti spun eu .... categoric da ! in cazul masinilor mai vechi doar, vei avea nevoie de 2 pini respectiv si L line !
Da, exista si varianta asta. Am vazut la cei ce dau km inapoi, folosind alimentarea de la bricheta si infigand doar un pin la OBD (K Line). Problema ar putea veni de la masa; in mufa OBD2 exista "Chasis Ground" si "Electric Ground".
In rest... sa fiti iubiti!
@LORI.
Interfata ta USB este compatibila si cu noile masini de ex.VW GOLF5,stiu ca acolo trebuie o interfata speciala HEX-CAN USB parca asa se chema?
Merci.
Raspunul l-am dat deja inainte ca intrebarea sa fie pusa. Vezi aici . Golf 5 foloseste K Line doar pt motor, in rest CAN-Bus.
Hello. Poate sa-mi spuna si mie cineva care este semnificatia pinilor de la mufa OBD, pen'ca vreau sa experimentez un montaj pe serial si nu stiu cum sa potrives pinii intre DB9 si OBD. Multu' anticipat
Semnificatia lor nu o stiu dar pot sa zic cu mana pe inima ca pinul 4 si 5 sunt GND, 7 este K Line, 15 este L Line si 16 este +12V.
Ne poti spune cateva cuvinte/detalii despre montajul tau ? :salut:
Salutari! Ceea ce vad eu scris in topicul asta suna 'pervers rau'.
Dar...sunt si eu curios daca pe masinuta mea merge.Si cam ce se poate face pe ea.
Repet eu sunt nou in ale masinilor ( o am de cateva zile ) si as fi curios sa stiu ce se mai poate face la ea.
M-am gandit atunci cind am vrut sa resetez avertismentul IN 02 ce imi apare pe bord (asa am cumparat-o) si mi-am dat seama ca am si eu un pui de calculator pe masina.
Ciucur VW Golf 3 1.9 TD - 55kw din '92 , inchidere centralizata , alarma , servo .
Pe masina ta reminderul de service se face de la butoanele de pe bord (foloseste functia search al forumului, exista topic pe tema asta), daca te referi la posibilitatea de a-ti face singur diagnoza la masini ("pervers rau"), la masina ta poti accesa motor, airbag, ABS. Se pot face setari, masuratori, reglaje, adaptari, identificare defecte/probleme.
P.S.: "You have to see it to believe it."
ABS si airbag nu am dar de un test pentru motor sau eventuale reglaje chiar as fi curios. Referitor la resetare reminder mi-am printat procedura si azi o voi incerca.
Merci de raspunsul prompt.
Totusi am scris pe alt topic ca nu stiu exact cum sa imi schimb sticla de la oglinda ( e crapata ) , de fapt nu am reusit sa desfac oglinda si nu mi-a raspuns nimeni. Mai astept.
Ciucur VW Golf 3 1.9 TD - din '92 , inchidere centralizata , alarma , servo
