Cablu OBD2
BogMW
Nu te obosi - la Vitacom n-au habar de asa ceva - s-au uitat la mine da parca tocmai cazusem de pe luna... (cei din Bucuresti)
Poate totusi ai mai mult succes la Cluj, cine stie. Sunt curios
Bog
  • Replies 158
  • BogMW
    26
  • kisslorand
    14
  • Andi TDI
    11
  • voinea
    10
am vazut la Aspad:
cablu OBD2+soft VAG-COM 220 euro fara TVA
il prezentau la BRAAS
Da, de ala stiu, dar pe moment este peste bugetul meu... Se pare ca interfata home-made ma va costa sub 300.000 lei. , fara mufele 2x2...
Salut wabbit, pt 2x2 nici nu ai nevoie de mufe, folosesti 4 pini - doar sa ai grija cand ii conectezi...
Bog
Bog, gand la gand cu bucurie! Ci-ca si daca le pui aiurea, n-ar trebui sa se intample mare lucru (nu ca as vreea sa incerc... :ok:
Acum ca tot se vorbeste despre mufe, imi aduc aminte de vremurile studentiei can ma fabricam artizanal asa ceva.
Infige contactele electrice (lamelele) intr-o cutie de chibrituri goala (pe care o folosesti pe post de matrita de turnare) si apoi in mufa ta (fara fire atasate) torni rasina epoxidica sau orice alt adeziv cu rezistenta mecanica buna (vezi pe la firmele de constructii si bricolaj).
Dupa ce s-a intarit, pilesti bucata de rasina ca sa se poata infige intr-o carcasa pe masura, sau pur si simplu lasi firele izolate cu termovarnis. QED
Da chiar nu stie nimeni de aici pe cineva care se ocupa cu injectari in platic? Cu toate ca-mi inchipui ca o matritza poate sa fie destul de scumpa.....
Eu cunosc pe cineva la BV - dar trebuie sa ajung intai pe acolo.
Bog
Da! Rasina epoxidica se gaseste in comert sub numele de POXIPOL !!! veti gasi sigur. E cam 70-90 mii lei setul (doua tuburi cu substante care se amesteca rezultand lipiciul care se intareste si sudeaza metal etc. etc. - f.bun)
Misto ANDI!!!
Nu m-am gandit la ideea asta. (cu poxipolu')
cu ajutorul nepretuit al lui Bogdan am reusit ieri o mica figura:
la primul semnal de la telecomanda se deschide doar usa de la sofer; la al doilea semnal se inchide usa de la sofer...;-) hehe..... trebuie acum sa ma duc sa fac o smecherie, sa pun cele 2 butoane de la telecomanda unul ca deschidere si unul ca inchidere; se rezolva asta azi, sper....;-)
nu am erori la motor!!! hehe!
ma intreb daca se poate seta din VAG-COM sa ridice geamurile automat cand inchizi cu telecomanda. Stie careva daca se poate ?
Salut voine, chestia cu geamurile nu merge decat la anumite modele mai noi si DOAR daca au alarma din fabrica. Pt restul e nevoie in plus de un cablaj suplimentar.
vezi www.volkswindow.com
Bog
pai ce sa zic. Eu nu am telecomanda din fabrica dar alarma e pe masina. Daca inchid cu cheia se armeaza alarma pe claxon. Am facut proba cu o usa inchisa doar din yalla (ea era de fapt deschisa) si cand am miscat tzamburusul ala mic din yala a plecat alarma pe claxon. CAND folosesc alarma pusa aftermarket (care are telecomanda) apeleaza ambele alarme. Daca vreau totusi din telecomanda pot sa folosesc o functie auxiliara si inchid doar cu alarma masinii (de parca am rasucit cu cheiea in yalla).
Deci o sa pot sa incerc sa fac sa incihda geamurile ?
Datele pe care le cunosc:
-operatia a reusit pe o Octavia 10/2001 cu alarma originala.
-instrument folosit: tester VAS5051 - e nevoie de o scula care sa stie sa scrie eprom.
-la alta Octavia cu caracteristici similare, aceeasi varianta de modul de control, dar fara alarma n-a functionat
operatia in sine:
1. logarea in cent conv. - keyword 46
2. (11) login, cod 19283
3. citire eprom
4. introducere adresa memorie 4283
5. notarea valorii existente (pt un eventual "undo")
6. daca valoarea este afisata in HEX, conversie in DEC
7. scadere 8 din valoarea DEC
8. selectarea functiei de scriere eprom
9. apelarea adresei de memorie 4283
10. introducerea valorii rezultate la punctul 7
11. repetarea operatiunii pt adresele 4289, 4295
12. gata - daca nu apar error codes, codarea a fost un succes.
Bog
  Citat:
la mine a fost instalat un modul suplimentar pe alarma ( VIPER 300ESP) si se ridica cand inchid masina cu telecomanda.
dar eu vreau sa fac din alarma originala. Andi, crezi ca se poate cu VAG sa facem adaptation si sa login pe unde a is Bog ?
Daca am inteles bine ce a zis Bogdan aici este vorba despre o citire a adreselor de memorie 4283, 4289, 4295 si rescrierea unei valori modificate la aceleasi adrese. Vag Com-ul nu face asa ceva (in versiunile aparute pana acum), ci numai un cititor/scriitor de Eprom-uri.
  • 11 months later...
Salutari,
Cum eu sunt foarte nou pe acest forum (imi cer scuze daca deja s-au discutat urmatoarele in alte topic-uri) as dori sa aflu si eu unde exact se gaseste mufa ODB pa masina mea (Seat Cordoba, benzina, 1.4, 16V, 2001)?
O alta intrebare e daca stiti unde as putea gasi manualul ei (ghid utilizator ce vine odata cu masina) in engleza pentru ca eu in germana si nu inteleg mai nimic.
Multumesc anticipat!
Cu respect, Dorel.
  Citat:
Daca vrea careva o schema de adaptor OBD2 poate vizita link-ul:
http://www.planetfall.com/~jeff/obdii/
Nu stiu cat de buna e schema, oricum merita incercat.
Bafta!
Daca ai fi avut rabdare sa citesti tot topic-ul ai fi intalnit acest link chiar pe prima pagina a lui. :( Oricum, multumim!
P.S. Schema e buna, functioneaza.
Fara a vrea sa discut despre scheme pt interfata tin sa precizez ca da schema lui Jeff functioneaza dar nu 100%
Ex.: Audi A4 din '96. (Alte exemple nu stiu fiindca aici m-am si oprit de a folosi schema lui Jeff)
  Citat:
:) poate face cineva o diagnosticare cu VAG-COMul in Timisoara sau prin zona?ca pana la Bucuresti e cale lunga! ;)
Cam aceeasi rugaminte de diagnosticare o am si eu dar pentru Constanta. Este careva?
