Cablu OBD2
BogMW
Eu mi-am facut singur interfata :-)
Toate piesele m-au costat 175.000 lei ( mai putin conectorul OBD II ) Astept conectorul care trebuie sa vina din State pe 13 aprilie :-) .Conectorul m-a costat 15 USD cu 10 pini ( transport inclus ) :-)
Merge perfect ( testata pe passat si VW LT )
BTW, am reusit sa contactez ECU-ul de pe LT ( este ceva mai ciudat , pentru ca fiecare calculator are linia K conectata pe un pin in conector :-) ). Prima data cand am vazut cablul de adaptare pentru LT-uri la cei de la POrsche ( cablul este VAG 1551/5 ) m-am speriat. Pe urma am constatat ca de fapt este un multiplexor si este mult mai ieftin sa mut eu cu manutza pinul K la fiecare calculator pe care vreau sa-l citesc ( conectorul de diagnoza are 14 pini ). Cum o sa mai am niste timp liber o sa ma apuc de BMW. Am inteles ca tot protocolul ISO este folosit :-) deci interfata mea ar trebui sa mearga :-)
Scheme si tot ce va trebuie gasiti la www.planetfall.com/~jeff/obdii
Daca aveti probleme puteti sa ma intrebati ( va rog ca mai intai sa cititi documentatia , daca vreti sa va faceti interfata :-) PLEASEEE :-) )
Am folosit optocuploare normale 20.000 lei bucata la magazinul CONEX :-)
  • Replies 158
  • BogMW
    26
  • kisslorand
    14
  • Andi TDI
    11
  • voinea
    10
Frumoooos - si eu am incercat sa fac o interfata artizanala (citeste post-urile anterioare in topic), dar din lipsa de timp + alte mici impedimente, am hotarat sa-mi iau unul de pe web.
Documentatia o stiu pe dinafara - ai incercat sa gasesti chip ELM323 la noi pe undeva?
Bog
Nu gasesti ELM323 p'acilea ... :-(
Singura solutie e sa-l cumperi de pe alte plaiuri...:-)
  Citat:
Super!
am deja o lista cu coduri pe care vreau sa le activez
da, functioneaza - cel mai simplu e sa dai o fuga pana la Bucuresti si te intalnesti cu unul din noi - gata!
cablu nu prea se gaseste la noi (o nisha de piatza? primul care o sa inceapa sa le vanda se va imbogatii :( i - eu l-am luat din Germania, Andi/Voinea/Andrei le au din State.
Bog
  • Administrator
si adaptarile facute de noi nu te va costa 60-70$ in nici un caz :(
BD, daca vrei sa vezi lista completa viziteaza-mi site-ul.
Si asa cum au zis si colegii mei, ne intalnim, ne cunoastem, setam, si toata lumea-i multumita.
La orice service care ti-ar putea face asa ceva sub 700.000 lei nu scapi.
si pe mine ma intereseaza kestia cu incuiatul/descuiatul (numai) al usii de la sofer, respectiv la a 2 apasare sa se deschida si celelalte usi.... eu merg foarte mult singur, si e bine ca celelalte usi sa fie inchise... se poate???
eu am o alarma Viper
Setarea functioneaza la inchiderea centralizata a masinii, folosesti telecomanda cheii masinii.
Da, se poate, citeste AICI punctul 11.
  Citat:
  Citat:
  Citat:
Pt a deschide doar usa soferului din telecomanda alarmei trebuie modificate setarile atat la masina cat si la alarma. eu am UNGO MS2000 si la mine exista setarea asta in alarma.
Din fericire cei care sunt din Bucuresti si cei care pot ajunge usor in Bucuresti pot beneficia de interfata.
Stati linistiti nu va puteti arde nimic. Am lipit-o cu grija respectand schema si verificand-o de 4-5 ori inainte de conectare la masina (am stat vreo 3 ore numai verificand piesele si conectarile dintre ele).
Cat fum de cositor si decapant am inghitit numai eu stiu dar ce mult a meritat. Merge asa frumos si mai ales asa ieftin. Dupa ce cei reprezentati de valiauto (adica DanDon) pentru a-mi citi memoria de defectiuni (in care nu au gasit nimic) mi-au luat 700.000 lei acum un an, mi-am zis ca trebuie facut ceva. Un MAAARE noroc a fost ca l-am cunoscut pe Andi care a putut aduce kit-ul din SUA, si multumita laptop-ului lui Dragos (Voinea) avem oricand diagnosticare software pentru mashinutzele noastre.
Deci nu ezitati!
e... vrem sa si mearga... daca ma intelegi.
Si sa si arate cat de cat. Sa nu se dezintegreze dupa 3-10 utilizari etc.
Nu e asa simplu.
este mult mai simplu decat iti poti imagina ...
Pur si simplu nu trebuie sa fii ciung :-)
Da? Pai as vrea sa vad si eu o schema... ca interfata pe care am asamblat-o eu nu avea o schema chiar atat de simpla din 5 piese si 20 klei...
N-am zis ca nu se poate, Doamne fereste, am zis doar ca vreau sa vad.
Si mentionez ca eu doar am asamblat interfata nu am creat-o eu. Desi sa stiti ca nici asamblarea nu a fost floare la ureche.
Salutare - ma bucur sa aud ca suntem tot mai multi pe lista posesori de interfetze OBD.
@valigsm - vreau sa te intreb de unde ai facut rost de mufa OBD? Sau infigi pnii cu manutza in mufa?
- din cate am citit alinica2001 o sa primeasca o mufa din state, deci pe el nu-l mai intreb.
Poate se apuca cineva pe la noi sa toarne mufe in plastic? Ar fi o afacere buna, cred eu.
Bog
  Citat:
Un site foarte complet. In loc de optocuploarele alea poti sa folosesti altele . Daca te intererseaza pot sa-ti zic codurile ( interfata e in masina 8) ) Oricum sigur au costat 20.000 lei bucata ( 3 bucati :scratch: ) rezistentele si diodele 2-3.000 bucata iar tranzistorii 3.000 bucata. Conectorii seriali cam 20.000 lei bucata . Singura problema este cablajul. Daca vrei poti sa cumperi placutze gata gaurite si pui fire in loc de circuite imprimate ( mai putin frumos , dar merge ! :study: ) .
Salut - exista firme care fac cablaje - la Brasov este firma Estico (reprezentanta Xerox?) care le face, destul de ieftin.
Bog
Eu am vorbit cu un prieten ce mai "mestereste" pe la electronice, mi-a zis ca nu-i greu de facut. De fapt ar trebui sa-l am pe saptamana viitoare. Chestia este ca eu am la masina 2 mufe mici, si nu stiu cum se leaga adaptorul intre OBD2 si ele... :scratch:
Salut wabbit - cablul meu contine si mufele pt tine:
daca nu gasim pe web diagrama - o sa fac eu un mic reverse-engineering.
am tot cautat si eu, dar n-am gasit. :scratch: OBD2 - o groaza de link-uri, dar de asta, mai nimic.
@ wabbit - descrierea pe care am gasit-o:
presupun ca ai 2 mufe cu cate 2 contacte:
- mufa alba
sus - K-line
jos - L-line
- mufa neagra
sus - +12V
jos - masa
schema:
:ok:
Bog
Domnilor, ASTA E! Pana la urma cred ca o sa am o mufa OBD2 pentru prieteni si una de-asta pentru mine... Trebuie numai sa vad daca aduc asa ceva la Vitacom...
