Instalatie Gpl
marianu
salut...in Craiova si-a montat cineva GPL? ce firma recomandati si care e tipul de instalatie pentru 1.6 16V AZD? Am vazut ca cea mai folosita e tomasetto stag 200. Ma intereseaza una la care sa nu am probleme cu aprindere martorului CHECK ENGINE.
Salut.
Ma bag si eu in discutie (de vreo cateva luni sunt si eu utilizator de GPL) si va intreb, pe cei care nu aveti rabdare sa cititi (sau cititi printre randuri), de unde si pana unde credeti voi ca are legatura aprinderea martorului de eroare motor si instalatia in sine?
Fara sa se supere nimeni -> dar se tot chinuie @Moog sa va explice, ca trebuie si reglata o instalatie si ca difera mapele de GPL si benzina, de la o masina la alta, deci nu poate nimeni sa va dea direct setarile lor (sau daca vi le da, nu inseamna ca va face si un bine).
Si acum daca tot am criticat, sa incerc macar sa si ajut putin:
- @zenco: dupa ce iti iei softul de pe ac.com.pl si o interfata de diagnoza (colegul @jagoman parca "fabrica" asa ceva -> si sunt si fiabile!) si le instalezi pe laptop, cand deschizi softul ai functia de salvare (butonul save din coltul din dreapta jos), ca sa poti sa revii macar la setarile pe care le-ai avut, daca ceva nu faci bine; vorbaria de mai sus e daca vrei sa o reglezi tu -> si incepi sa te joci cu ea, adica intrii pe pagina cu map si "tragi" de mapa de GPL, sa o aliniezi pe cea de benzina -> asta este o explicatie pe scurt si in mare!; asa am invatat si eu si restul, care si-au reglat singuri intalatiile de GPL. La problema cu sistem too lean, "mai trebuie gpl" -> parea mea (ca la relantii sau in sarcina -> trebuie investigat cu softul de diagnoza de la ac.com.pl)
- @sdd: si la tine se aplica explicatii de mai sus si in plus, daca vrei sa aflii exact ce se poate monta pe masina ta, ca sa nu ai probleme (dar asta nu tine doar de montat ci si de reglat -> in marea majoritate a cazurilor, doar de reglat, ca tu primesti acte pt omologarea instalatiei de RAR -> si la mine atata au puricat instalatia, sa nu aibe scapari si sa fie un pericol pt restul soferilor, ca am crezut ca nu mai termina) te poti uita aici: http://www.ac.com.pl...should-i-choose; tipul de instalatie pe care poti sa o montezi depinde si de cati bani ai de dat (eu am ales tomasetto cu stag 300 plus si din motive financiare).
Va rog frumos sa nu considerati reclama ce am pus mai sus si ce e scris se aplica la ecu stag + soft proprietar (de la ac.com.pl) -> sau cum dau majoritatea montatorilor, instalatie GPL tomasetto stag, cat o fi ECU pe care il instaleaza pe masina.
Numai bine.
Modificat de h0m3s1ck
Sdd vezi daca iti permiti STAG 300 Plus. E ceva mai scumpa decit 200 dar merita citeva sute in plus...
Zenco completeaza locatia...poate stim pe cineva in zona si te poate ajuta.
Eroarea ta are 2 posibile cauze:
-sonda lambda imbatrinita - daca are peste 100-120k te poti gindi la asta
-reglaj slabut al instalatiei de gaz...
I-am scris lui @zenco in pm: si eu aveam eraoare deSystem too lean la ADDITIVE, ce conform Ross-tech este la ralanti. La mine era crapat furtunul de vacum la pompa de frana. Dupa ce am remediat, si eroarea a ramas trecutului.
Deci eu i-am recomandat sa verifice pentru aer fals in primul rand. Pana m-am decis sa caut si dupa aer fals tot am reglat si rasreglat instalatia in zona ralanti, fara rezultate.
multumesc tuturor pentru sfaturi, eu am montat instalatia de 1 saptamana, si astept sa fac primii 1000 de km, sa merg la reglaj cu instalatia. masina merge foarte bine pe gaz,. Check-ul s-a aprins in mers la turatie mare.
Revin, la Mol pe virtutii inca e 3 lei/l, cu orice gaz am folosit am iesit cu consumuri asemanatoare. In Bucuresti merg numai la ore de varf asa ca nu e cel mai relevant, intre 12-15 % in functie de vreme iar in afara orasului am cam asa: intre 50-80 km/h 6.5 %, 90-100 km/h 7 %, 100 - 120 8.5 %, 130 pe autostrada 9 - 9.5 (in functie de a.c. daca e pornit sau oprit). Am mers si cu Luk si nu am avut neplaceri (tot de pe Virtutii)
Consumuri bune...eu am luat doar o data de acolo si am constatat ca 20% era hotie !
In rest la Luk vad ca in ultima vreme e numai gaz bun si pompe corecte...Sinaia, Brasov...etc...a fost buna "reclama" cu gazul din jud Cluj... :) ca au bagat gaz bun, pompe reglate corect si pretul cel mai bun. Asa da.
Acum toate pompele au deasupra o pancarta cu: gaz conform normelor SR EN 589.
In rest am scos un consum de 9/100 ieri cu 90 km/h si 8/100 joi cu 130 km/h...doar vantul a contat enorm !
Modificat de 120 L
@zenco: vad ca esti din Dej. In cluj sau in Apahida ai montat instalatia?
2.99 lei/l la LUK pe Virtutii daca e cineva interesat. Hmm cred ca o sa incep sa bag din nou de la ei. In ultima perioada am alimentat de la o statie din Chiajna, am impresia ca sare cam repede si intra mai putin Gaz de acolo...
@120 L daca vrei sa faci vreun test drive cu focuselu' pe jepele poate ne vedem intr-un weekend :)
@zenco: ti-am scris pm, ca sa nu fie considerat aici (anti)reclama.
Era si cazul sa scada preturile ca a venit caldura. Problema la noi este ca numai Luk fac o concurenta reala...
De test...vorbim cand ma lasa fii-mea mai liber :)
Cand si unde ai pus instalatia ?
Ianuarie 2011, Stag 200 cu rezervor toroidal 2300 lei la G&G in prelungirea Ghencea. Am facut 20000 km pana acum pe gaz si nu am probleme, fara martori aprinsi in bord sau alte magarii. Masina are 60 mii.
Buna, de cateva zile am montat Tomasetto cu Stag 200 si rampa Valtek, total 2.400Ron. Aveam consum pe benzina 7.2 mixt, iar acum pe gaz de la plin la plin mi-a dat 8.1 mixt gaz+f putina benzina, deoarece motorasul asta in 2 min trece pe gaz.. Scadere de putere nu simt decat la turatii foarte joase, < 1500 rpm.
Citeste si tu pe aici: DE LA GOL LA GOL se face la GPL :)
Mi se pare mie sau ai strigat? Daca da, grija la limbaj. Daca nu, dezactiveaza caps-ul.Si oricum nu apreciez tonul...
Nu am strigat ci am scris cu majuscule pt cei ce vor mai citi aceste pagini, poate o sa observe mai usor.
S-a scris de nenumarate ori acest lucru dar se pare ca nu-l observa nimeni. Sau nu citeste nimeni.
Scrisul cu majuscule a citorva cuvinte se considera limbaj neadecvat?
Scrisul cu majuscule se considera ca te rastesti, strigi. Daca vrei sa ajuti pe viitor, poate bold, alta culoare etc. ar fi mai de ajutor.
Diferenta de virsta isi spune cuvintul.
Nu cred ca aceasta notiune este trecuta in vreun manual de romana.
Ca si inlocuirea literelor cu cifre etc...
Inainte de a judeca pe cineva mai intii vezi la ce te raportezi.
O zi buna.
Subscriu. Daca ai fi avut rabdare sa citesti tot ce s-a scris in acest topic, deja aveai raspunsuri multe si bune la intrebarile tale. Mie cel putin mi se pare ca tud0r s-a rastit la moog. Cel putin din limbajul folosit asa pare.
@Moog multe notiuni nu sunt trecute in manualele de lb. romana dar au devenit acceptate "pe net"
@jagoman sunt 68 de pagini, nu am nici timp nici rabdare sa citesc chiar tot si partea cu rastitul... parerea ta
@zenco Auto Gaz Crissor afiliati AGR
Consider ca daca nu acorzi timpul sa citesti, ci vrei direct mura in gura e inutil ca oricine sa-ti raspunda. Practic astfel se supra-polueaza topicul cu repetarea lucrurilor.
Deducind ca ai experienta "pe net" stii sa folosesti "search-ul" ...
A fi acceptate e una a fi o regula e alta...
Daca se accepta anumite "reguli" in zona "chat" nu inseamna ca sint general valabile.
Unii ajung sa aplice aceste "reguli" si la redactarea unui CV...
Tare frate Lascarica asta...:)
Chiar nu stiam de ce CV-ul meu in pdf scris cu litere mari nu prea are succes la angajatori...
pfff...ce sa faci cu tineretu' asta. Saptamana viitoare il schimb.
In rest ultimile 2 pagini cam pot fi rase de moderator ca nu au ceva important pe aici.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
