Instalatie Gpl
marianu
@cipri
Acelasi feeling l-am avut si eu in Bucuresti pe logan GPL pe taxi. Cam tot atatia km avea si era super silentios motorul si nu il simteai mai deloc.
1120 se poate sa fie necesar... Pe gaz uzurile se vad mai pronuntat...
E nevoie de scinteie mai buna decit pe benzina.
eu mi-am luat niste bujii NGK platinum parca, cand am pus gazul cica ar fi bune pt gaz.
Cele mai bune bujii se pare ca sunt tot cele originale din fabrica, eu merg pe ele.
La cele AM...e loterie.
Ce se mai aude cu gazul de la Luk in ultima saptamana ?
Mai sunt probleme ?
Am vz ca unele statii au scazut pretul azi la 3,05 ( Virtutii - sect 6, Baneasa ) si probabil maine va fi la 3 lei daca baga si reducerea de week-end.
Posibil sa faca manevra la scaderea vanzarilor din cauza calitatii proaste dar e bine ca ii trag si pe restul in jos.
OMV-Peco l-au suit la 3,35-3,40 in capitala !
Modificat de 120 L
Da' ce crezi ca mai am tupeu sa bag de la Luk ? Poate mai pe la toamna :))
M-am oprit la timp ...injectoarele inca functioneaza...nu tocmai bine dar merg:)
3.00 a fost in weekend la Lukoil.
La mol e 3.15. Ce parere aveti de gazul de la MOL?
Eu am alimentat de la mol virtutii o perioada buna de timp - in weeknd si la ei e pretul redus (3 lei/l) - si nu am avut probleme.
Cum ieseai cu consumul ?
L.E. Se infirma pb cu gaz de Luk in capitala.
Problemele au fost se pare locale si determinate de gaz de slaba calitate din alte surse din cauza ca Bulrom nu a aprovizionat constant.
Modificat de 120 L
Revin, la Mol pe virtutii inca e 3 lei/l, cu orice gaz am folosit am iesit cu consumuri asemanatoare. In Bucuresti merg numai la ore de varf asa ca nu e cel mai relevant, intre 12-15 % in functie de vreme iar in afara orasului am cam asa: intre 50-80 km/h 6.5 %, 90-100 km/h 7 %, 100 - 120 8.5 %, 130 pe autostrada 9 - 9.5 (in functie de a.c. daca e pornit sau oprit).
Am mers si cu Luk si nu am avut neplaceri (tot de pe Virtutii)
Modificat de bogladen
Azi mi-am montat o instalatie gpl pe masina din semnatura. 2600 ron a costat toata afacerea. Am montat-o in Iasi la domnul Irinel de la Autogas. Momentan , dupa 60 km, sunt foarte multumit atat de instalatie, cat si de montaj. Revin cu impresii. :icon_thumleft:
Sa-ti fie cu folos. Alte detalii? Ce fel de instalatie este?
Tomasetto sau Landi Renzo...cam asta se monteaza pe aici...
Tomasetto este instalatia, iar pe cutia la calculatorul instalatiei (cred ca asa se cheama) scrie Stag 200 - 4. Aveau si stag 300, dar, mi-au spus ca nu merita sa montez pe masina din semnatura, iar diferenta de pret nu este justificata (oare...). Rezervorul este toroidal de 57 L, momentan am facut facut circa 550 de km, iar consumul este de 9.5. Maine cred ca raman fara si am sa aflu consumul real. Revin cu detalii
Am montat de trei zile o instalatie tomasetto-stag 200, cu rezervor toroidal de 42 l. Am alimentat prima data 15 l, m-am intors sa-mi faca primele setari, dupa care am plecat acasa 40 km. Cand am ajuns in localitatea mea am mers la rompetrol si am cerut sa-mi faca plinul. Spre surprinderea mea mi-au intrat 27 l, ceea ce ar insemna ca am consumat 10 l la 40 km.( daca capacitatea de umplere este de 32 l-80% din volumul total, cum se zice). Cu plinul facuit am facut pana acum 330 km si indicatorul este pe ultimul led verde. Sincer nu stiu care ar fi consumul pe gaz.. Masina se comporta foarte bine atat pe gpl cat si pe benzina, dar ieri am fortat o trecere pe culoarea galbena si dupa ce am forjat-o mi s-a aprins check engine-ul. Am pus vag com pe masina si mi-a dat o eroare cum ca amestecul nu este bun. Am sunat la firma care a montat instalatia si mi-au zis ca nu e nici o problema sica se va rezolva la prima revizie de 1000 km. Cer parerea celor cu experienta mai mare in domeniu.
Daca ai eroare 16555 system too lean ai amestec sarac ...
Trebuie reglata manual in mers.
Consumul se face de la gol la gol...lasa ledurile ca nu ai treaba cu ele...
Revin cu impresii: azi am terminat primul plin si anume cu 36 de litri am facut fix 450 km cu gaz de la Butangas. Dupa ce am terminat gazul, am indoit tija de la plutitor putin in sus si am alimentat cu 48 L de gaz. Precizez ca am facut km sus amintiti in regim urban-extraurban 50%-50%.
Concluzie: recomand tuturor GPL.
Nu era exact codul asta de eroare, dar tot asa scria system too lean
poti sa-mi dai mai multe detalii despre reglarea in mers? O sa-i rog pe cei care mi-au montat instalatia sa faca acest lucru dar nu stiu daca vor vrea. Mi-am comandat o interfata si as face eu acest lucru daca as stii exact ce trebuie sa fac.
In primul rind intra pe ac.com.pl si ia softul si manualul de instalare/reglare.
Citeste-l si dupa aia intrebi ceea ce e neclar.
Trebuie sa vezi intai daca eroarea e "additive" adica la ralanti, sau "multiplicative" - adica in turatii ridicate (alta decat cel de ralanti).
Daca e cel de ralanti, olbigatoriu trebuie cautat si aer fals. Si eu aveam la inceput eroare de amestec sarac la ralanti si am gasit probleme la furtunul de vacum ce duce catre pompa de frana.
Deci recomand in caz de eroare la ralanti sa se verifice si aerul fals.
Modificat de jagoman
ca si montare se instaleaza mai greu Landi Renzo ca si BRC, si pentru masina din semnatura de ce se recomanda LR, cand BRC au scos de exemplu noi injectoare?
mersi
Recomanda LR deoarece e mai ieftina la "intrare" :)
Si ceva mai ieftina la service/revizii...
PS Nu tot ce e nou e si bun :)
mersi Moog, nu am inteles ce e "intrare", dar o sa tin cont.
Modificat de 2mad4
eroarea este 17560 Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 2: System too lean. Un coleg de forum zicea ca e problema la relanti, dar mie mi-a aparut la turatie mare.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
    • cristy 9
