Instalatie Gpl
marianu
S-a mai discutat pe undeva ... apa de la robinet :)) ca de ploaie e pauza vreo 2-3 zile...
Si totusi nu gasesc unde s-a mai discutat despre hidrogen auto,un link daca se poate. Multumesc!
Modificat de valyp67
Oameni buni spuneti-mi va rog care ar putea fi cauza ca vibreaza motorul cat sta motorul turat la prima cheie data dimineata dupa ce trece pe gaz,iar apoi nu mai vibreaza dupa ce scade turatia la normal? Precizez ca pe benzina nu face la pornire si GPLul este setat sa intre la 20grade.
Ce fel de vibratii ? ( merge in 3 ? )
Nu inteleg...de regula vibratiile apar la turatii mai mici...
Trece manual pe benzina in acel moment sa clarifici problema.
Dimineata porneste pe benzina, si dupa ce se incalzeste trece pe GPL.
Daca vibratiile sint de la inceput cit esti pe benzina, atunci reglajul pe GPL nu este sufient de bine facut.
Uitate cu VAG-ul in gr 32 cimp 2 si vezi cit ai acolo. Tre' sa fie +-10% asta cu motorul cald si pornit. Daca e de ex +9% ai amestec sarac...tre sa ridici curba de gaz cu valoarea data.
Dar pt un reglaj optim si real, mergi citiva zeci de km pe benzina si vezi ce valoare ai...la un motor ideal ar trebui sa ai 0 dar nici un motor nu e asa , intervine si uzura, etc...si acolo ai sa ai o corectie de 3% de exemplu...atit tre sa ai si pe GPL :) altfel ai sa ai pornire tremurata etc pe benzina...
Daca porneste bine pe benzina si tremura cind trece pe GPL atunci ai o problema de reglaj/montare etc...incearca sa ridici temp de trecere la 35 grd
Motorul porneste la prima pornire dimineata pe benzina cam la a treia keye data,iar in diminetile mai reci cand socul electronic tine turat motorul acesta merge bine pe benzina dupa ce a pornit,dar dupa comutarea pe gaz vibreaza parca ar merge in 3 pistoane ceva de genul asta atata timp cat socul electronic tine turat motorul,iar dupa ce nu mai e turat nu mai vibreaza si merge bine pe gaz. Si cei care mi-au montat instalatia GPL au zis ca daca tot asa va face si dupa schimbul de bujii e posibil sa trebuiasca marita comutarea pe gaz la 30 grade. Am cumparat bujii NGK si urmeaza sa le schimb ca nu stiu ce marca si vechime au care sunt acum puse pe masina si mai vad dupa.
Schimba bujiile si mai vedem.
Pornirea tremurata la rece pe benzina e de la self adaptation...cum spuneam si mai sus...
Nici eu nu intelegeam de ce dreacu' dupa un reglaj GPL la milimetru dupa sonda OEM noua imi face figuri...
STFT si LTFT erau la fix 0 -+0.2 adicatelea nici din fabrica nu iese asa...
De fapt asta era problema o reglasem ideal...iar motorul era REAL :) adicatelea era pe cel putin +3-4% LTFT...
Dupa ce i-am mai saracit amestecul pe GPL si a ajuns LTFT la 4-5% masinuta a pornit la fix...
  On 06.06.2011 at 17:49, valyp67 a scris:
1. Nu e normal sa porneasca la a 3-a cheie ; schimba bujiile si vezi daca mai face.
2. Daca la rece pe benzina merge ok si pe gaz ba, trebuie verificata corectia pe timp scurt daca functioneaza. Eu iti spun ca sigur nu merge altfel nu ar fi probleme.
Deci,am schimbat bujiile si la fel la a 3-4 keye porneste dimineata,dar am oprit acum seara pe benzina astfel ca voi vedea dimineata la a cata keye va porni. Motorul tot vibreaza dupa ce trece pe gaz atata timp cat socul tine turat motorul,iar azi mi-au setat sa comute la 35grade pe gaz astfel ca maine motorul dimineata voi vedea daca mai vibreaza. Spuneti-mi va rog producatorul BRC la cate grade recomanda oficial ca trebuie setata instalatia GPL sa se comute de pe benzina pe gaz? Va multumesc frumos pentru sfaturi si sugestii.
Se recomanda la 35-40 grade.
LandiRenzo nici nu permite sub. La STAG poti sa o dai jos la 20...nu am incercat mai jos dar banui ca merge...banui ca s-au orientat spre tarile nordice unde pina cind ajungi la 30-40 grd iti creste barba :))
Astia din urma au si reglaj functie de temperatura gazului...
Valy incearca seara sa mergi mai mult pe benzina inainte de a opri acasa...
Daca tot porneste greu dimineata nu prea are treaba cu gazul...
Eventual mergi o zi pe benzina...
Modificat de Moog
Proaspat detinator Tomasetto Stag 300 Plus, montat la baietii de la Vernesti (profesionisti), masina trage la fel, chiar surprinzator de bine, insa nu imi place consumul, nu compar cu ce vad pe BC, insa am facut plinul adica 31 L (rezervor 41L) si nu am facut nici 200KM (din care vreo 100 in exterior) si deja sunt la ultimul led...
Dupa calculele mele ar fi trebuit cel putin 300-350 km in oras.
Ce se intampla? ma poate ajuta cineva in Constanta?
Modificat de Baghi
Cam putin ...dar astepata sa se termine rezervorul....
Ledurile de multe ori arata eronat...
Un consum aprox. ar fi 10-12 oras si 7-8 exterior...
eu cu ultimul led fac aproximativ 200 km, iar primul led se stinge dupa 30 km
vezi de la plin la plin cum stai
Am inteles, astept sa se termine gazul atunci sa imi pot face o idee de consum.
Pe BC imi arata estimativ cu ce se tot spune legat de consum relativ ok, adica de la un consum in afara orasului de 8-8,5 acum la 8,5-10 iar in oras intre 7,5-8, sa vedem cand se consuma rezervorul, pana atunci :Driver:
Modificat de Baghi
valyp67: tu ai alte pb din cauza carora nu merge bine nici pe benzina. Clapeta ai curatat-o/adaptat-o ?
Daca nu te pricepi cauta un meserias local.
Baghi: La consumul de pe CB adaugi +30% si ajungi la consumul real GPL.
Led-urile alea indica eronat cam la toate instalatiile. Faci media de la gol la gol.
Si azi dimineata la fel mi-a pornit la a 4-5 keye desi am mers pe benzina inainte de-a o parca aseara,si la fel tremura motorul dupa ce trece pe gaz pentru ca la 35grade pusa inca nu era oprit socul si era inca motorul turat. Mentionez ca am montat cu putin timp de dinaintea GPLului un subwoofer auto activ Focal acesta de aici http://www.tornadoshop.ro/subwoofere-in-incinta/287-subwoofer-activ-focal-bomba-20a1.html ,dar bateria invarte si este verde in ochiul de deasupra ei. Voi duce masina in seara asta la montatorii GPL si o las acolo in curte sa o pornesc maine dimineata acolo sa vada exact ce si cum.
120L ,am inteles, astept sa se goleasca rezervorul sa fac o medie, in prima faza ma speriasem ca nu parcursesem nici 200km si era la ultimul led verde, o sa ma linistesc cand se aprinde rosu si fac ~350-400.
Apropocand e rosu si verde aprinse, cam cat mai merge pe gaz?
Si la mine arata ca e ok bateria, insa e praf, nu mai porneste la prima cheie cand e frig, are undeva la 13.7V nu mai mult (masurat si monitorizat), are 8 ani, cat sa tina saraca..asa ca nu te lua dupa ce indica ea, cel mai bine ar fi sa o masori inainte de pornire.
Modificat de Baghi
Terminat primul rezervor (31L), fix 250 km :blink:
Sa speram ca a fost doar un gaz foarte prost, pentru ca altfel e dezamagire totala...
Poti detailia in regim au fost facuti km? In acelasi regim, ce consum aveai pe benzina?
Consumul bunicel daca e facut la aglomeratie si AC pornit...
Mie nu mi se pare asa de bunicel, tinand cont ca aproximativ 100-120km au fost facuti in afara orasului si la un mers normal, 90km/h drum national, restul facuti in oras (ce-i drept destul de aglomerat) si fara AC pornit.
Pe benzina imi consuma in aceleasi conditii ~8-10 in oras in functie de ora, si afara niciodata mai mult de 7, in genereal 6,2-6,7 in masina 2 persoane, nu foarte incarcata.La 100 ron bagat benzina mergeam ~220 km in oras.
Acum dupa o investitie de 2500 + alte cheltuieli, la 92 ron GPL merg 250 km?? wtf? :blink:
Modificat de Baghi
Probabil nu iti este reglat bine gazul. La mine am un consum mediu maxim pe gaz de 9,5% oras si in afara fata de benzina care aveam un consum mediu de 8%. Se castiga sigur minim 10lei la suta de km pe gaz fata de benzina,asta fiind o constatare a mea facuta intr-o luna de mers pe GPL cu aceasta masina.
Catalin Emilian
Baghi baga si de la alta statie de gpl. Pana nu faci mai multe teste nu cred ca e cazul sa te panichezi. Despre reglaj eu zic ca Laurentiu l-a facut cum trebuie.
Eu am facut in jur de 1000km weekend-ul asta prin tara cu mult "balast" dupa mine si consum de 10l% GPL. 80% din distanta cu AC pornit si viteza medie de 79km/h, iar BC arata un consum de 8l %.
Modificat de Catalin Emilian
Io zis sa nu te sperii sau sa fi dezamagit ca asa am fost si io in prima zi cand mi-am pus GPL la Vernesti dar pe urma mi-am dat seama ca aveam consumu mare pentru ca dupa ce am alimentat au facut baietii de acolo teste cu masina la turatii foarte mari uneori si am mai fost si la RAR pe urma unde la fel au tinuto mult turata la noxe si probabil daia am zis ca a consumat mult. Acum dupa mai multe teste facute de mine de la plin la plin dupa aproximativ 1000 de km de
cand am GPl sunt foarte multumit.
  On 13.06.2011 at 18:07, Baghi a scris:
Nu stiu cum ai calculat dar la 18,5 l de benzina regular ( 100 de lei ) mergi max 200 de km in oras cu consumul dat de tine...
Consumul mare poate avea ca si cauza:
1. Hotia de la pompa
2. Sonda lambda defecta
3. Stilul de mers
Daca la tine eliminam 3 ramin 1 si 2. Sfatul meu este sa alimentezi de la Rompetrol sau OMV Aurel Vlaicu si ii faci consumul de la gol la gol. Deabia dupa aia poti sa-ti faci o parere.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
