Instalatie Gpl
marianu
  On 18.05.2011 at 20:42, jagoman a scris:
Daca aveti dubii la functionare/daune GPL:
Aici gasiti modelele VW pentru care se monteaza in Franta. La motoarele la care in rubrica CULASSE nu scrie nimica, se poate monta fara probleme, fara teama de uzura din cauza GPL.
La inceputul paginii, la "Choisir le constructeur" puteti alege si alta marca sa vedeti ce si cum.
Nu va mai duceti pe calea vorbelor/legendelor urbane.
Chiar si la alea se poate monta dar cu un kit auxiliar de ungere.
  On 19.05.2011 at 13:17, Catalin Emilian a scris:
Ala nu e consum pe gaz, consumul de gaz este mai mare cu 1.5-2l decat ceea ce afiseasa BC.
Nu cred,pentru ca arata consumul instant efectiv cand apas pedala de acceleratie si cand iau piciorul de pe pedala exact ca la benzina. Oricum,am pus azi 10,4L de gaz cand a inceput sa palpaie primul led si am resetat ambele computere de bord astfel voi vedea efectiv cat a consumat din acesti 10L cand va palpai din nou primul led la gaz si daca coincide cu consumul care mi-l arata in computerul de bord.
Modificat de valyp67
Catalin Emilian
O sa te convingi tu ca am dreptate. BC estimeaza consumul ca si cum ai merge pe benzina, insa GPL-ul are densitate mai mica, deci vei avea un consum real mai mare.
Modificat de Catalin Emilian
Ca sa fii convins vei face acelasi lucru dar cind rezervorul e gol si sare singura pe benzen.
Pui 10l si vezi cit merge pina sare din nou pe benzen.
Diferenta intre CB si pompa e cam de 25-30%.
C_r_i_s_t_i
pentru benzina poate...la diesel nu cred...cel putin la a mea....consumu de pe pompa si de la BC pot sa fac o comparatie de 5%...
Da, 5% din posturile dintr-un topic de obicei sunt fara nici o legatura cu subiectul.
Colegii vorbeau despre diferenta dintre consumul real de GPL si cel afisat de CB... asta daca ai fost curios sa citesti ce s-a scris, macar pe pagina asta.
C_r_i_s_t_i
ok....ma rog imi cer scuze nam fost pe faza..
Mi-am pus saptamana trecuta instalatie gpl BRC la Vernesti. Pana acum e ok si nu am simtit nici o diferenta de putere. Cred ca am facut o alegere buna :)!
Cu 10,4litri de gaz am mers numai oras fix 90km si cu AC pus cand a fost nevoie pana a inceput sa palpaie din nou primul led la gaz. Asta inseamna concret un consum cam de 11% in oras cu Golf 4 scurt motor de 1,4 16v la care computerul de bord imi da pe consumul mediu total 8,5%,astfel pot zice ca e cu 3% consumul de gaz in plus fata de ce arata computerul.
Ai pierdut un 0 pe parcurs...de foame..:)
E cu 30% mai mare decit pe CB.
C_r_i_s_t_i
la vaplpy67 ii zici ??
Pai de la 11 la 8.5 parca nu-i numai 3 "la sula" conform unei stiriste :)
Cristi buna dimineata soare, nu ti-ai baut cafeaua...ce treaba avea cu tine? Era raspuns la postul anterior...
Valy se bucura de un consum pe GPL mai mare numai cu 3% :rolleyes:
C_r_i_s_t_i
nici eu nu stiu ...:)) doar acum am vazut cel anterior
Voi ce fel de injectoare aveti? Ma refer la cele GPL sa nu ma trezesc cu tot felul de raspunsuri?
Cica pret/performanta ar fi cele de la HANA (2000) ce se compara cica cu Keihin de la Prins...
A "studiat" cineva problema ?
C_r_i_s_t_i
Moog tu ai GPL ?
Da domnu', sint fan GPL de vreo 4 ani si 2 masini ... :rolleyes:
C_r_i_s_t_i
imi poti explcia in motor tre schimbat ceva cand pui gaz?...adica traseu la combustibil...?
Da,am omis sa pun un 0 la acei 3% adica trebuia sa fie 30%,si astfel tare s-a mai agitat lumea vad daca s-a omis cumva o cifra... Iar in ceea ce priveste GPL-ul,si eu sunt fan GPL de prin anul 2000 tot BRC am avut pusa de mine pe un Audi B4 fabricatie 1992 cu motor de 1800cmc si pe care am purtat-o 5ani pe GPL,iar acest Golf 4 fiind acum a doua masina caruia i-am pus GPL si ramane de vazut cat o voi purta si pe aceasta.
NU Cristi nu se modifica nimic. Se pune rezervorul in portbagaj (toroidal in locul rotii de rez, sau butelie normala) se pune gura de alimentare, se trage conducta pina in fata la motor.
In fata singura modificare este ca se da cite o gaura pt fiecare cilindru in galeria de admisie aer. ATIT.
Se mai agata cite un fir pe la bobina de inductie sa ia semnal de turatie, pe la injectoare sa ia timpul de injectie si sa emuleze mersul injectoarelor.
Masina va merge la fel pe benzina ca si inainte.
Poate mai bine sau mai prost temporar, functie de reglaju facut instalatiei...
adumitrachy
  On 24.05.2011 at 20:29, valyp67 a scris:
Esti sigur ca a existat 1.8 pe b4?
  On 25.05.2011 at 3:13, adumitrachy a scris:
Da sunt sigur.
Off- Confirm si eu 1,8 pe B4 la Audi...de fapt e motor vechi care apoi l-au trecut pe VW si Skoda.
Audi B4 sunt masini adevarate, e gama cea mai buna dupa parerea mea, inainte sa intre epoca economiei la materiale si la calitate.
De curiozitate ce consum mediu aveai ?
Moog: Injectoarele BRC originale se spune ca sunt the best ca si raport cal/pret. Te tin toata viata daca nu mergi 20-30k/an ca neamtu"..:)
Acum cele Zavoli preluate de ei nush ce sa zic, dar e brand bun ca si fiabilitate.
Aveam cred un consum mediu pe GPL de 10% cam asa,ca era in oras cam 12% si in afara cam 8-9% in functie de viteza,iar ca masina cred ca fost cea mai buna masina pe care am avut-o ca rezistenta la piese si tablarie.
Statea chiar bine la consum cu motor de 1,8...pacat insa de slaba securitate a pasagerilor la modelele respective, chiar si la cel din 1997 !
Ce spuneti pentru masinile noastre de instalatiile HHO de aici http://www.hidrogenauto.ro/ ?
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
