Instalatie Gpl
marianu
Am alimentat si eu de la Rompetrol si Lukoil pt testare...tot asa auzisem si eu...
Poate or fi citiva km in plus dar se pot incadra in marja de eroare...parca mergea mai bine cu Lukoil...
Ideea e ca pt mine nu merita sa fac cam 5km in plus pt asta...
Gurile rele zic ca e cam acelasi gaz...cel putin la Autogas e de Rompetrol...in Iasi...
Am dat prin Buzau si una prin Bucuresti de statii "noname" care intradevar s-a cunoscut...nu mai tragea masina la fel de bine...
Catalin Emilian
Mie mi se pare ca merge la fel cu Lukoil si Rompetrol, bagam Lukoil pentru ca era mai ieftin si era mai aproape de mine statia. Acum am vazut ca si la Rompetrol baga reduceri de weekend si am alimentat. Am observat ca ma tine mai mult decat Lukoil cam cu 5% procentaj din butelie, e ceva tinand cont ca merge la fel si au acelasi pret in weekend.
Scuze Moog pentru costul 2.67 ron/l, pune parul pe gazari sa lase pretul. :blah_:
Iar mi-ai adus aminte :ceuameni:
La noi e 3.05 la Autogas...la celelalte 2 firme nu am mai fost demult...
5% poate fi placebo...du-te unde e mai ieftin...ai grija sa nu alimentezi dupa ce a plecat cisterna sau in timpul alimentarii... eu am luat-o...s-a "terminat" gazul a 2 a zi dupa ce am facut plinul :))
Subscriu si eu la gazul de Rompetrol (2.73 la Satu-Mare). Apoi cea de Lukoil. De la Petrom nu mai alimentez un timp est cu mult mai prost decat cel de Rompetrol. Se simte la putere si consum.
Catalin Emilian
Deci sa inteleg ca e bine sa alimentezi cand butelia este la jumatate. Mie mi-a alimentat nenea ala la Lukoil cand butelia era la 18%, oare asta sa fie cauza pentru care m-a tinut mai putin gazul? S-a dat singur de gol cand a zis ca nu are voie sa vanda cand scade sub 20%.
Modificat de Catalin Emilian
Moog: Asa e gogule cum spui...dimineata si dupa-amiaza e cam parcare sectoru" asta :angry:
Cum ai reusit teapa aia dupa cisterna ??? :))
Eu bag din 99 gaz inclusiv dupa cisterne si nu am "reusit"...
Catalin Emilian: Pe linga faptul ca mergi extrem de periculos pentru tine si participantii din trafic, ai un consum f mic in conditiile date.
jagoman: De la petrom sa bagi iarna cind compozitia de la restu statiilor e facuta sa consumi cu 50% mai mult ca vara !!! Checked...
Apropo de problema cu variatii la relanti, am fost la service, clapeta e OK, egr e OK(am mers fara egr si mi-a facut aceeasi problema), sonda lambda e ok, bujiile sunt ok, furtune admisie/vacum e ok , testerul vag com e ok, chiar am anula si cd-player-ul, si tot imi face probleme.
Nu stiu ce defectiune are masina, dar a aparut de cand am pus instalatia GPL. Cand stau la semafor sau traficul e aglomeral si e la relanti imi variaza, am cuplat instalatia pe benzina tot imi variaza, si nu imi face tot timpul, de ex. in service cat a stat motorul pornit nu a facut.
Va rog sa ma ajutati
Va multumesc
Explicatia a fost ca din cele 2 kkturi bagate in GPL butan + propan unul era mai mult decit trebuie. Ardea bine dar nu avea presiune :)
M-am dus la Lukoil am facut plinul din nou , s-a creat presiune si gata...
Daca patiti asa ceva si nu apucati sa consumati din "botelie" puteti incerca cu aer de la vulcanizare :)) Merge...
Oliver se poate ca instalatia sa fie reglata prost.
Zi ce instalatie ai si sper sa gasesc soft si interfata pt ea. Cind vii prin Iasi suna-ma si incerc sa ti-o reglez.
A mea merge super bine de citeva luni.
Mai e o posibilitate, sonda lambda...chiar daca da bine in teste poate fi imbatrinita...pe mine m-a zapacit de cap...
Emiliane motorasul de 1.6 de 75 kW scoate si viteze medii bune daca vrei...depinde de cit de tare te risti la 3 luni pe tusa :)) ...in mod normal scot 65-70 max...cu femeile in masina...
Singur, am ajuns la intrare in Bucuresti in ~4h...din Iasi...si fara sa-i dau tare in exterior, fara sa fortez nota...la limita 99 in localitate si 110-130 exterior max...
Modificat de Moog
MOOG: Pai am mers din sv pana la buzau ca am zis sa nu-mi bat joc de masina, asa puteam sa merg in alta parte.Instalatia e BRC MY07. E posibil la 128.000 km sa fie imbatranita?
Apropo de consum am pus gaz de 100 ron (35 l) si am mers 460 km(oras si afara), parerea mea ca e un consum bun
Eu am schimbat-o la 130.000km :)
Cu BRC nu ar trebui sa ai probleme. Ce erori ai pe VAG?
Consumul e prea bun :) 7.4l% supertare...nu te depasesc carutele ? :))
sal
Pe vag nu am erori
Daca ar merge carutele cu 130 poate m-ar depasi :))
Salutare la toata lumea ! Am si io o intrebare care s-a mai pus dar nu am rabdare sa citesc toate raspunsurile vechi . Maine ma duc la Buzau (Vernesti) sa imi pun Gpl dar inca nu sunt hotarat ce instalatie sa aleg intre Brc , Tomasetto Stg 300 sau Landi Renzo . Voi ce recomandati ?
Catalin Emilian
Pentru a te convinge vorbeste cu baietii de la Vernesti, ei iti pot recomanda o instalatie in functie de motorizare si de buget.
Oameni buni la Golf 4 scurt 4 usi cu roata de rezerva normala ce rezervor toroidal maxim ca marime de la BRC se poate pune astfel sa stea dreapta mocheta jos in portbagaj? Va multumesc.
Modificat de valyp67
C_r_i_s_t_i
din cate am auzit cine imi zicea unu de la o reprezentanta care monteaza instalatii mi-a zis ca scade puterea motorului cu 10% si uzura creste la motor..lucru adevarat?
Chiar nu s-a lamurit lumea ca stricatul asta al motorului dupa montarea GPL e un mit ? :huh:
C_r_i_s_t_i
fie cum ziceti oricum deocamdata n-am pe ce sa pun eu ma gandeam sa schimb masina pe una pe benzina si sa pun GPL dar pana la aia imi este bun bun si ALH-u...
inseamna ca m-a mintit cel de la reprezentanta :))
Azi am pus si eu pe Golful meu BRC Sequent 24 MY07 cu rezervor toroidal de interior de 52L in locul rotii de rezerva si avand noile injectoare BRC INO3 MY09 http://crcgrup.ro/instalatiigpl/2010/12/noul-injector-brc-ino3-my09/ ca asa a venit instalatia si merge super beton,iar pe computerul din bordul masinii mi-a dat un consum mediu maxim de 7,8-8% pe gaz in oras.
  On 18.05.2011 at 15:14, Cristi1997 a scris:
Tu vrei sa mergi mai scump ca acum sau nu inteleg? Daca vrei sa mergi multi km dieselul e cea mai buna alegere.
C_r_i_s_t_i
era o idee trecatoare prin cap..m-am gandit si eu..
Cred ca de fapt ai vrea sa scapi de RCA-ul dublu si de impozitul anual triplu pe care le platesti acum la acel motor de 1,9 fata de cele de 1,4 si 1,6 benzina.
C_r_i_s_t_i
asi vrea dar cred ca nu mai vreau sa caut alta masina....si alte porcarii...pana la urma imi las tdi-u ca-i bun si ala..:))
Modificat de Cristi1997
Daca aveti dubii la functionare/daune GPL:
http://www.borel.fr/faisabilites/vehicules-realisables-gpl.php?marque=33
Aici gasiti modelele VW pentru care se monteaza in Franta. La motoarele la care in rubrica CULASSE nu scrie nimica, se poate monta fara probleme, fara teama de uzura din cauza GPL.
La inceputul paginii, la "Choisir le constructeur" puteti alege si alta marca sa vedeti ce si cum.
Nu va mai duceti pe calea vorbelor/legendelor urbane.
Azi a doua zi de circulat toata ziua pe GPL numai in oras cu AC-ul deschis pe computerul din bord al masinii mi-a dat un consum mediu maxim pe ziua de azi 9-9,2% pe gaz.
Catalin Emilian
Ala nu e consum pe gaz, consumul de gaz este mai mare cu 1.5-2l decat ceea ce afiseasa BC.
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
