Instalatie Gpl
marianu
:)) eu am auzit de la cineva ca se poate face asa ceva, si eram curios sa aflu.
@Moog ce zici Stag 300 Isa2 sau Zenit pro?
Si ce modele de instalatii recomandati pentru un 1.6 16v BCB?
florinarsenie
Am revenit.
Mog eu am gandit-o destul de bine. Prostia aia de sonda din rezervor de care zici tu , chiar aia este cheia afacerii. Aia ii comanda  calculatorului si in functie de cat ii comanda, calculatorul face calculul consumului, de ce crezi ca VAG-ul este altfel.
Daca nu ma crezi fa urmatorul experiment: fa plinul la benzina, reseteaza BC, mergi 100 km. afla ce consum ai si baga iar plin, sa vezi um BC iti va arata acelasi consum,( dar cu alta autonomie care o calculeaza instant, la a doua cantitate care o bagi in rezervor) de ce? deoarece calculatorul a analizat si calculat doar prima cantitate de benzina care ai pus-o in rezervor, a facut tocmai calculul dat de sonda din rezervor si cantitatea din rezervor.
Daca tot nu ma crezi mai fa alt experiment car zic ca nu se calculeaza pe timi de injectie. Fa plinul, mergi un nr de Km. afla consumul pe BC, iar apoi scoate 10-12 litri sau cat vrei tu, vei vedea ca sa va modifica si consumul pe BC, de ce?  raspunsul ti-l vei da singur :icon_confused:
Eu mi-am facut un astfel de montaj, la masina mea BMW si vreau sa spun ca la mine este de 100 de ori mai complicat, deoarece la mine benzina se citeste din doua sonde din rezervorul de benzina o sonda comanda a ceasul de bord pana la jumatate cealalta de la jumate la maxim. Vreau sa spun ca montajul, dupa luni de munca si calibrari, functioneaza super.
In privinta consumului si de gaz si de benzina cum spui tu, nu are nici o legatura cu aceste modificari, aia cred ca tine de instalatia de gaz. Ce legatura are citirea unor parametri cu consum si gaz si benzina?
  Paul G91, la tine acul acela micut din senzor, iti lucreaza de la min. la max.?
PaulF, da eu mi-am facut asa un montaj, este destul de migalos, dar placut,cand este gata
Prostia aia de sonda din rezervor e tot un fel de potentiometru cu plutitor si eroarea aferenta...daca urci/cobori un deal/munte 1h iti apare consum mai mic/mare functie de panta  ? :)
Pai raspunsul ti l-ai dat singur.  pai de ce iti iti apare consum mai mic, deoarece senzorul indica o alta cantitate de benzina in rezervor, iar BC-ul face calculul. la cantitate, atunci de ce nu ia in calcul timpii de injectie cum spui tu.
La toate acestea, am uitat sa spun ca BC-ul de aceea se reseteaza, pentru ca altfel se incurca in calcule, cand punem benzina in rezervor si nu resetam, nu va arata un consum real.
Odata ce BC-ul iti face un calcul, acela va ramane pana la resetare, cu mici schimbari de valori binenteles, nu conteaza ca urci/cobori etc. sau cum iti arata ceasul in bord
florinarsenie
Uitati aici un montaj asemanator:
Tudor : ISA2 o stiu si merge super ok daca e calibrata la intreg potentialul...de Zenit Pro pot sa-ti spun ca promite multe , la fel daca e reglata bine...softul din cite am vazut e tare, mai tare ca ISA2...dar nu am pus mina efectiv sa lucrez cu el...
Paul: merge si una gen STAG 4Plus care e varianta mai ieftina sau Qbox , Landi Renzo, BRC MY11 cat si un AGC Compact ...variante mai ieftine...sau ISA2 cu Hana, Zenit Pro cu Hana...variante mai scumpe...
Florin: la mine cel putin dupa ce am miscat masina 50m incepe sa calculeze consumul trip 1...dupa ce ? Dupa sonda din rezervor ? Aia isi da cu stangul in dreptul sa masoare litri nu 50-100ml...cel mai precis e calculul dupa timp de injectie/sectiune fixa/presiune fixa...iar calculul e la mg...la diesel este dat pe VAG-COM la benzinare nu...
Te incurci in socoteli, deoarece consumul calculat dupa timp injectie cam bate cu consumul real...daca masina lucreaza in parametri...aprindere ok, injectoare ok, sonda ok etccc....
Iar consumul afisat pe BC de GPL nu prea vad cum dreacu l-ai facut...el difera de cel de benzina...cantitatea din rezervor difera, precizia de masurare pe distante relativ scurte cel putin e de kkt ...pana la urma e o tensiune variabila ceea ce masori de pe senzor butelie...
S-ar putea la tine sa fie oarecum ca la tampeniile astea noi de Loganuri si nu numai, cand le pleaca benzina din rezervor in timp ce merg pe gaz(si nu fizic :) )...la unele cu probleme de genul asta se rezolva la urmatoarea pornire...citeste din nou cat are in rezervor...dar se pare ca sant unele care deabia cand baga benzina in rezervor se reseteaza :)
florinarsenie
Montajul este facut cu un senzor de camp magnetic, lipit pe senzorul care il avem toti pe butelia de gaz, comanda un microcontroler + montaj electronic in care iti calculeaza litri cat ai in rezervor, cat s-a golit din el si poti sa il setezi pentru orice rezervor.
Subscriu la cele afirmate de PaulG91. Am avut puse bujii NGK-LPG "speciale GPL - iridiu/platina", care au rezistat fix 11.000 km, pret - peste 80 lei/buc. Acum am bujiile vechi - recomandate de producator. Motorul se comporta OK.
daca e sa ne luam dupa producatorii de chestii asa zise pt gpl ajungem mai scump ca pe benzina...mie tocmai ce am fost sa imi cumpar ulei si incerca sa imi bage pe gat nush ce ulei cica special pt gpl, la pret dublu...de bujiile gpl sa nu mai zic...si vara trecuta am fost la un service in timisoara pt schimb de filtre ca era inca in garantie instalatia si incerca sa imi bage pe gat inutilitate din aia de flash lube, alti bani alta distractie:))
O chestie de genul asta pare a fi interesanta :)
Moog daca in post mi-ai raspuns mie te rog sa imi traduci ca nu inteleg nimic :))) bugetul pentru gpl ar fi pe la 2400-2500 lei :)
Atunci e varianta mai ieftina...Stag 4 Plus, Qbox , Landi Renzo, AGC Compact, Lovato ...
Cred ca ar merge la un pret ceva mai mare AGC Compact cu Hana...vezi ca unguru monteaza si din astea... :)
Cine e Hana si care e treaba cu ea? :)) scuze dar acum incep sa prind si eu niste date despre instalatiile de gpl
Hana 2000 "este" niste injectoare mai smechere :)
Cred ca o instalatie "stock" e ok pt masina mea. :)
Multumesc cu intarziere celor care mi-au raspuns privind modificarea cartii masinii dupa montarea instalatiei GPL.
Intre timp am si achizitionat-o, un STAG 4 toroidal cu rezervorul mic de 40 si ceva litri. Recunosc ca si acum nu stiu exact cat e. Cert este ca la prima alimentare mi-au intrat 31 L. Probabil vor mai varia.
Led-urile de la comutator imi joaca si mie feste. Prima oara m-am speriat nestiind despre ce este vb. Am crezut ca mananca gaz in draci.
Putere un pic mai scazuta.
Imi pare rau ca nu am pus toroidal de 55 L, dar erau peste 10 milioane in plus.
Eu unul nu simt diferente de putere intre GPL si benzina pe masina mea.
In schimb am simtit diferente mici pe un Focus 2 cu instalatie exact ca a mea si acelasi montator.
Modificat de neohq
Nu are cum sa fie 1000 RON diferenta...poata 100...Ceva mai putin  de atat costa una cu tot cu multivalva...nu diferenta...
Ai inteles gresit sau ala vroia sa scape de stoc...
Eu am o Bora de 1,6 16V BCB, pe care am o instalatie Tomasetto Stag 200 cu rezervor toroidal Atiker si merge foarte bine. Eu unul sunt foarte multumit. Masina a am luat-o din BV iar fostul proprietar a montat instalatia la Buzau, dupa ce in prealabil a studiat piata.
Off: Ai cumva proiectoare in grilele de sub far? Asa s-ar distinge din poza de profil. Sunt ok? Te ajuta la ceva? Merita investitia?
Da am proiectoare trase in grila. Ele sunt ok, de ajutat nu stiu pentru ca nu am apucat sa le folosesc foarte mult, le-am folosit de vreo 2 ori pe zi, deci nu iti pot spune cum sunt pe ceata. Eu mai mult le-am pus si pentru decor. Eu spun ca merita investitia :)
moog In nici un caz nu era 100 lei diferenta ca as fi dat-o.
L-am montat la service-ul renumit din Craiova, iar pe site ul lor sunt afisate preturile - un catalog cu tomaseto.
Modificat de MHC
Diferenta intre un rezervor de 42l si 54l este undeva intre 100-200 lei maxim, nicidecum 1000 lei.
MHC : informeaza-te cand pleci la "vanatoare" ...mai ales cand ofertele includ variabile ...
Uite aici site Tomasetto :
http://www.monteazagpl.ro/volkswagen/bora
Poz 2 si 3: Pret: 2890.74 Lei  vs Pret: 3016.41 Lei  Toroidal de 41 vs 52l
Adica exact cat ziceam mai devreme...unul de 42l e 460-470 iar cel mai mare toroidal de care stiu e ~750RON si e de 73l parca...cand te mai duci pe la "renumiti" da-le una la gioale :)
Oferta de care zici mai mult ca sigur era cu alt calculator/injectoare...pe langa rezervor mai mare...
sant asa de buni turcii la "ale" gpl-lui?
florinarsenie
la ale gpl-lui nu, dar la montaje da.
un montaj dragut :icon_confused:
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
  • Aerofan a deschis acest topic
