Probleme senzor sau termostat
ciocanel
da. a zis ca e de la vasu de expansiune si trebuie schimbat. senzorul de temperatura unde este? este cel din motor sau?
  • Replies 137
  • F l o r i n
    12
  • Al Bundy
    11
  • ionel.d.2007
    10
  • Aditu
    10
Neata all. Am revenit cu un post. Am schimbat asa: Vas expansiune, senzor temperatura, antigel (am pus G12- Rosu), dar senzorul de temperatura tot ce aprinde uneori.
Motorul uneori e rece, alteori e cald cand se aprinde, deci variaza..... Astept pareri. Pe Vag com nu apare nimic de senzor de temperatura si cand dau sa imi citeasca valorile imi gaseste valori normale....
daca totul e ok, atunci nu iti raman decat cablajul sau ceasurile
Salut, sunt nou pe aici si as avea nevoie de cateva pareri.
Am un vw polo din 2006 motor 1.2 , 3 cilindrii, cod motor BMD.
Acum 2 zile i am facut o scanare cu vcds deoarece mi-a aparut in bord martor "check engine".
Apropo, ciudat este ca motorul imi merge destul de rotund chiar daca mi-a aparut acest martor, dar totusi parca are o tenta de micsorare a puterii la acceleratie.
Am sa atasez poza cu problemele gasite si as dorii mai multe pareri din partea voastra, mai ales la prima eroare.
Schimba senzorul de temperatura lichid racire.
Mersi frumos.
Maine o sa schimb senzorul, si sa fac iar o scanare sa vad daca s-a rezolvat problema.
Apropo, e nevoie sa merg la service, sau este usor de schimbat???
Nu este greu de schimbat dar daca nu te pricepi e mai bine sa meri la service. Daca ai putina indemanare atunci se poate schimba acasa usor. Sa ai pregatit antigel pentru ca o sa pierzi o parte din el.
Pt timp de vara baga căldură de nu stai în ea.si anul trecut în sezonul rece cât și iarna asta nu baga căldură.am schimbat și termostatul cu unul nou și nici acum nu baga căldură.a mai pățit cineva acest lucru și cum a-ți remediat?!
Am schimbat senzorul de lichid racire cum a spus Al Bundy.
Dupa aproximativ o saptamana, a aparut iar martor check engine.(aceleasi erori), dar in majoritatea timpului apa sta normal la 90.
Am tot sters eu erorile (am tester acasa) la cateva zile dar tot apareau, pana cand am lasat asa martoru, si mi a disparut singur intr o dimineata, dar a aparut iar acum.
Vreo idee in legatura cu erorile postate mai sus va rog???
Aceeasi problema la 1.2 AZQ . Schimbat vasul de expansiune si tot se aprinde becul din senin, chiar si cu motorul rece.
  Probabil se aprinde becul care indica nivelul de lichid din vasul de expansiune. daca nivelul este normal, poate sunt oxidati cei 2 electrozi. Curata-i cu vreo surubelnita-zgaraiei.
Verifica firele de la vas pana la ceasuri.
