Modificari modul confort
Stefaann
Revin...
Am cumparat un alt modul confort, tot de pe un golf 4, cu un cod identic (1C0 959 799 B ). Cel vechi face aceleasi mofturi, asa ca l-am pus pe cel "nou" chiar daca nu va merge telecomanda (inca nu am cablu vag tacho sa le invete modulul), dar: lumina in interior se aprinde ok, se inchide centralizat si armeaza alarma, doar ca atunci cand incui cu cheia din broasca usii soferului imi blocheaza toate usile insa imi deschide automat portbagajul (partial) si imi porneste alarma. Care e problema si ce trebuie sa fac?! O fi si asta defect sau trebuie ceva codare?!
Soft coding e identic pt ambele module 00259 (cel vechi si cel nou), singura diferenta e numele componentei: cel vechi avea Component: 1A Komfortgerát HLO 0003, iar cel nou are Component: 1C Komfortgerát HLO 0003.
Modificat de plutoi
E de Golf scurt.....
Trebuie modificat dump-ul - copiaza-l de pe al tau, si scrie-l pe cel nou. Pentru asta iti trebuie interfata seriala si ceva soft dedicat.
P.S - telecomezile le sincronizezi ori manual - pus contactul cu o cheie, cealalta cheiei in yala, pe pozitia usa incuiata apesi si ti apasat 2 secunde, butonul incuiat de pe telecomada. Repeti procedura si pe descuiat.
daca nu merge asa - le sincronizezi cu VCDS-ul.....nu cu Tacho
Multumesc de informatii. Poti sa-mi spui si ce-i dump-ul?! :D
@Florin - nu esti deloc cooperant si esti fantastic de zgarcit cu detaliile :D
Este cineva mai darnic care sa expuna mai pe larg aceasta "operatiune" si ce unelte implica?
Dump -ul este un fisier in format hexa care se citeste dintr-un modul cu alte scule decat VCDS,. Acest soft poate fi modificat in functie de ce ai tu nevoie.
Da, nu am vazut postul tau - ai primit deja raspuns. Iti trebuie interfata seriala, soft dedicat si ceva cunostinte.....
Fiind 2003 nu e chiar greu...... ca are 1C0 959 799xx
Cu o interfata VagTacho nu s-ar putea rezolva problema?! Ba mai mult, cu o interfata VagTacho se pot face adaptari gen range, roll up?!
Nu se rezolva cu Tacho.
Range - poti sa citesti dump-ul pt Range.
Roll up, nu merge cu Tacho.
RollUp merge si cu interfata KKL si cu un soft dedicat.
automat....gen VdsPro.....
Cu cablu kkl pe usb si cu motordiag konfort manager
Sau cablu pe serial, adaptor pe USB si motordiag.
Dar cine poate folosi programul ala in ceha?!
E un tutorial postat, doar ca programul e un pic dubios....
Se poate activa functia range cu programul motordiag konfort manager?Eu am VCDS 912 si am gasit tutorialul despre care zicea mai sus Florin.In tutorial spune la inceput ca foloseste un VCDS 409.1.
Pai da, e vb de interfata kkl pe usb. Si merge doar la modulul care este specificat in tutorial deci nu la toate.
Range nu, ca nu are nicio legatura. Pt range, se citeste dump-ul clusterului si se modifica manual...... Interfata - ori cu seriala, ori cu Vag Commander sau Vag Tacho...si cu unele VCDS - garantat cu cea originala - la clone, nu merg toate.
Plus ca, nu merge pe toate bordurile - nu merge pe B00 si nici pe cele immo2.
NU.
Intreba de Range si a primit deja un raspuns.
