Modificari modul confort
Stefaann
Pai daca nu o sa mearga cu vag-com-ul si nu o sa se poata adapta nici cum, nici macar cu dumpdash atunci o sa incerc investitia asta cu modulul comfort.Daca se adeveresc lucrurile acestea o sa il contactez pe adi sa ma lamureasca mai in detaliu cu chestii ce trebuie facute.
  • 11 months later...
salut,
incerc sa fac si eu cateva modificari la masina,adica am cumparat geamuri electrice si oglinzi electrice de la dezmembrari ,de pe un golf 4 din acelasi an cu al meu 98,am luat aproape tot ce trebuia,mai putin modulul confort de pe masina aia si mufele de intra in el.masina mea are un modul confort cu doua mufe si seria "1CO 962 258 D"si vreau sa stiu daca modulul meu recunoaste geamurile electrice.
multumesc
Nu il recunoaste. Cauta modul 1J0959799 AH. Pe asta o sa-l cut si eu cand am timp pt montaj. Sper ca ai luat si instalatia electrica din usi. Fara ea nu prea ai sanse si studiaza bine schemele electrice.
am instalatiile din usi am si instalatiile ce leaga usile intre ele,la inceput am crezut ca merge sa le dau + - si gata ,da de unde.modulul cu seria aia de zici tu recunoaste geamurile,eu am scos modulul de pe masina si inchiderea merge ca innainte.parca e degeaba.am alimentat instalatia ce leaga lusile si cand dau minus la geamuri nu mai merge inchiderea si invers.si oglinzile nu merg deloc nici nu se incalzesc nici nu misca sau sa scoata vreun sunet ceva.si geamurile cand le dau minus nu merg de la panoul de la sofer,merge fiecare de la usa lui.ma gandesc ca aici intervine modulu' asta grozav.
unde gasesc schemele electrice?
tu ti-ai pus geamuri electrice?
modul 1J0959799 AH e cu 2 sau cu 3 mufe.stii cumva? am gasit modulul asta 1J0959799Q sti ceva despre el?
Modificat de suo
Schemele sunt aici postul 5: ai acolo exact ce trebuie.
Modulul 1J0959799 AH are 2 mufe si l-am gasit in masini cu inchidere din telecomanda, geamuri si oglinzi electrice. Eu pe asta o sa il caut.
Inca nu le-am montat ca imi trebuie vreo 2 zile sa desfac toata masina si nu am avut timp. Eu nu am decat instalatia din usi, restul trebuie adaptata/refacuta. Toate comenzile sunt date pe doua fire intre module geamuri -modul confort, deci e important. Oricum inainte de montajul pe masina o sa le incerc pe "bancul de probe" sa vad daca functioneaza corespunzator.
Modulul cu AH are 2 mufe si este intstalat pe masinile cu cheie briceag, geamuri si oglinzi electrice, iar cel cu Q are o mufa si se gaseste pe masinile cu inchidere centralizata fara telecomanda si 2 sau 4 geamuri electrice ( l-am intanlit pe numeroase Octavia 1 din anii 2000-2001).
Daca ai nevoie de poze cu mufele, coduri pt cel cu AH te pot ajuta eu am unul pe acasa.
Modificat de Kicker
eu am modul 1CO 962 258 D cu 2 mufe masina mea are de fabrica doar inchidere centralizata fara telecomanda si trapa.as vrea sa pui o poza cu mufele sa vad daca se potrivesc cu alea mele.daca se potrivesc mufele crezi ca o sa imi recunoasca direct geamurile si o sa mearga cum trebuie?sau daca se poate programa modulul meu sa recunoasca geamurile,pt ca multe fire ce intra in modul sunt pe aceeasi culoare cu firele de intra in usi respectiv motorasele de la geamuri.
multumesc.
Modificat de suo
Cu ce te pot ajuta este imaginea atasata, in care poti vedea cum arata mufele si cati pini au.
Modificat de Kicker
Sub picioarele soferului.
multumesc,l-am gasit da nu era ce asteptam.
Modulele confort au ceva program pe ele?masina mea are trapa din fabrica si recunoaste pozitiile butonului,nu ar putea recunoastea si geamurile electrice si oglinzile?sau sa poata fii programat sa le recunoasca.
la mine sunt mai multe picioare la mufa
soft-ul lor poate fi modificat, ca doar asa putem face roll up, geamuri electrice pe spate si altele....numai ca, e important si daca modulul suporta functiile din punct de vedere hardware.
Adica daca modulul nu are componentele electronice pe placa, degeaba modifici soft-ul, ca el nu are cu ce sa faca functia.
In urma unei diagnoze pe masina mea(pe aceasta cale tin sa ii multumesc user-ului DEADLY care m-a ajutat enorm)a aparut eroarea "No response from controller" pe canalul 46. Diagnoza am facut-o din urmatoarele cauze:
- In timp ce masina este pornita sau oprita, in mers sau stationata se aude ca si cum s-ar arma/dezarma (sunetul acela specific) si uneori chiar se armeaza sau dezarmeaza(fara usa soferului).Cand scot contactul si cheia se dezarmeaza(eu ziceam ca e normal) . Cand armez/dezarmez masina nu scoate nici un sunet(initial scotea un sunet la armare/dezarmare dupa ceva timp nici pe ala nu il mai scoate). Problemele apareau si atunci cand mergea sunetul de armare/dezarmare. Problema nu se manifesta tot timpul(sunt perioade cand fac drumuri de 500 sau 600 km pe zi si nu scoate nici un zgomot dar si zile cand fac 20 de km si face din 3 in 3 secunde).
Precizez ca alarma este Eaglemaster(evident aftermarket). Masina este cumparata cu alarma deja montata.
- Una din mufe si siguranta ei de la picioarele soferului este topita nu doar arsa. Dupa parerea mea cine a montat alarma a facut-o doar ca sa fie acolo, in nici un caz sa functioneze.
- Cand deschid portierele nu aprind lampile de avertizare din usi(foarte rar se aprinde cea de la pasager insa doar cand face probleme alarma).
- Cand deschid hayonul nu se aprinde lampa aceea din spate din portbagaj (am schimbat lampa crezand ca este defecta insa fara efect).
- Nu merge buzzer-ul cand las farurile aprinse(am de un an masina si o singura data am auzit buzzer-ul).
Inainte de a merge la un electrician(poate recomandati pe cineva din zona Barlad) as dori sa aflu niste pareri de la voi.
Va multumesc pentru rabdarea de a citi acest post.
Numai bine.
Se pare ca am elucidat "misterul" legat de canalul 46. Intrucat nu ai geamuri electrice, se pare ca nu ai nici modulul confort. La tine se ocupa canalul 35 de inchiderea centralizata (canal pe care am putut intra). :)
Legat de celelalte probleme, asteapta sa vezi ce zic si ceilalti colegi. Numai bine. :icon_thumright:
  • 6 months later...
Hello! Vin si eu cu o problema: in general nu merge lumina interioara si nici luminile din josul usilor din fata, inchiderea centralizata din telecomanda, geamurile electrice nu se misca. De cele mai multe ori nu merge nimic din cele de mai sus, alteori merg doar unele. Toate sigurantele sunt in regula, insa cand scot si bag inapoi siguranta 14 se modifica comportamentul: unele care mergeau nu mai merg, altele care nu mergeau incep sa mearga, totul merge normal sau nu merge absolut nimic.
Rezultate scanare 1:
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 01112
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ3W618234 VWZ7Z0C7549216
2 Faults Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
2 Faults Found:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 1A Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
00946 - Interior Light (W)
28-10 - Short to B+ - Intermittent
La o alta scanare, dupa ceva timp, nu a gasit modulul 46, insa dupa ce am scos siguranta 14 si am bagat-o inapoi (si totul parea sa functioneze normal) a gasit modulul. Apoi am sters toate erorile, totul continua sa mearga normal, dar toata minunea a tinut 5 min. si nu 3 zile precum alte minuni. Mai apoi, la o alta scanare a disparut partea cu "Intermittent" de la erorile legate de modulul confort.
Nu am reusit inca sa ajung la modulul confort (fizic) sa vad daca sunt urme de umezeala, ceea ce am inteles ca ar mai putea fi o cauza.
In cazul in care modulul este singura problema, este cineva care sa aiba unul de vanzare?!
LA golf nu are de unde umezeala. doar la passat.
Din pacate cred ca trebuie sa iti cauti un modul confort pe SH.
Vezi ca la Golf 4, modulul confort e sub bord, in dreptul genunchiului stang al soferului.
Dar este cineva care are un modul de confort in plus si ar vrea sa scape de el?! Nu neaparat din Iasi...
Ce modul iti trebuie - 1C0 959 799 si mai cat ?
P,S. - ai geamuri electrice pe spate ?
Astept raspunsul tau, sa vedem daca e bun.
Am si geamuri electrice si in spate.
Cumperi orice confort cu 2 mufe - 1C0 959 799 si ii faci setarile dupa al tau.
Am o mare problema si eu cu modulul de confort.
Acum ceva timp mi-a intrat apa la el(ff multa apa),si nu stiam de ce am ramas fara baterie.Am fost la un service l-au dat jos si era tot varza,fire rupte ,pinii de la mufa rupti ce mai ...partea de legatura era varza.Atunci nu am gasit de unde sa iau modul de comfort,i-am rugat pe baieti sa mi-l faca sa imi mearga macar geamurile electrice,s-au straduit baietii au legat firele direct pe placa si 3 geamuri imi functionau, doar 3 geamuri fara inchidere lumini oglinzi si asa mai departe.Am gasit modul cu aceasi serie(modul bun) l-am pus pe masina,am schimbat si mufa dar tot cele 3 geamuri imi functionau si tot imi fura curent.Am pus masina pe tester si mi-au spus baietii ca nu comunica usile intre ele si ca indiferent daca era bun modulul sau nu trebuia sa comunice intre ele.Acum stau cu masina in service si baietii nu ii dau de cap.Ma gandesc ca ar fi rupte firele pe undeva si face scurt.Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Pai, sa plece pe traseu si sa verifice cablajul. Vezi la firele care ies din modul. Dupa aia, se pleaca pe circuit si se verifica cablajele pana in calculatoarele de usa.
Daca modul e ce iti trebuie tie - adica 1J0 959 799 xx - si cu aceelasi numar de mufe - trebuie sa mearga - geamurile, inchiderea.... apar diferente doar la module de pe modele diferite, datorita sistemelor diferite de inchidere a portbagajului - dintre Passat si Golf, Octavia, etc....
Daca modulul e bun si calculatoarele de usa sunt bune - atunci cablajul trebuie verificat - luat din mufa de la confort, pana in usa.... e de munca, dar nu-i mare inginerie...
SAu, verificate acele puncte de conexiune a cablajului, aflate in apropierea modulului de confort, in aceste puncte se aduna firele de alimentare de la usi, nealimentarea calculatoarelor duce la lipsa comunicatie.
