Modificari modul confort
Stefaann
24 minutes ago, darin said:
Spuneți-mi va rog procedura la schimbarea modulului de confort golf 4 ?
Este același cod, cum rescriu cheile sau ce mai trebuie făcut ?
multumesc anticipat
in modul 46 conv, 10 Adaptation, ai canal pt remote control adaptation. Introduci 1 sau 2, in functie de cate chei ai, test, save si apesi 3 sec pe buton incuiat, la fiecare telecomanda, una dupa cealalta
Poate un coleg amabil să dea si la mine o părere. Problema sta în felul următor :Golf 4 din 2003,geamuri electrice față /spate,închidere centralizata. Usa stânga spate nu se încuie/descuie din centralizată si geamul stânga spate nu se lasă in jos din consola față stânga. Doar din spate merge. Daca las mufa ușii stânga băgată in stalp îmi consuma bateria peste noapte. Daca scot mufa usii stânga spate din stalp nu mai am consumator peste noapte. Are cineva o idee? Sa fie din modulul geamului stânga spate, sau de la cel central sau de la modulul de confort? Mulțumesc anticipat.
Pare sa fie din calculator usa spate. Probează cu altul
Mulțumesc mult. O sa încerc.
catalintrasca
va salut, colegi. am o Bora 2001 immo2 cu modulul de confort 1J0 959 799 AH. as avea cateva intrebari care cred ca se potrivesc in topicul asta:
- de ceva vreme nu-mi mai licare semnalizarea si implicit nici claxonul nu se mai aude atunci cand incui masina (functia pt horn at lock/unlock este activata). la ce sa ma uit prima data? sa dau vina pe modul? precizez ca daca apas de multe ori pe incuiere, la un momentdat POATE claxoneaza si semnalizeaza la incuiere, dar nu mereu, este aleatoriu. mai precizez faptul ca asa facea si cand mergeau toate switchurile, inclusiv al portbagajului (acum nu mai merge unul pe spate, dar inainte orice usa deschideam aprindea plafoniera, dar tot la fel pateam).
- unde se afla antena modulului de confort, cea care se ocupa de primirea semnalului de la telecomanda cheii? e posibil ca antena sa fie un motiv pt care sa nu 'bata' bine telecomanda?
- pe modelul asta de modul cu 1J0 se poate activa functia de roll up/down geamuri din telecomanda?
multumesc 😄
Ai o broasca defecta si de asta nu mai face beep
antena pleaca din modul si se continua pe stalpul de la sofer
da, se poate.
catalintrasca
mulțumesc pentru răspuns. pot pune broaște de pe o bora 2004 pe a mea? in vcds pot afla care broasca este defecta?
DA, se pot monta.
Vin și eu cu o problemă...
Am un prieten cu un Golf 4 1.4 - 16V căruia din senin nu-i mai merg luminile interioare, geamurile electrice și nici închiderea centralizată.
Am schimbat siguranțele 14 și 38 și nu e nici o schimbare.
Modulul 46 (Central Conv.) nu poate fi accesat la diagnoză.
Putem să mai verificăm ceva sau e nevoie de alt modul confort?
Mulțumesc!😔
Da, verifica sa ai alimentarile in mufa modul. Daca da, probat cu alt modul
S-au probat alte 2 module confort și nici un rezultat.
Nu este alimentare la modul. Încercăm să vedem de unde vine exact problema.
Un lucru important pe care am uitat să-l menționez: în momentul în care nu a mai funcționat modulul confort, mașina a avut mai multe erori (pe 17-Instruments, pe 19-Can, ABS +ESP aprins în bord, Airbag aprins etc.).
Deci, mai multe erori deodată, nu doar problema cu modulul confort.😔
Erorile s-au sters. Singura care persista este: 17947 - Clutch Pedal Switch (F 36) - P1539 - 35-00 - Implusible Signal.
Mulțumesc Florin.👍
Modificat de Deadly
A fost primul lucru pe care l-am recomandat sa il faci
Am făcut rost mai repede de module decat de multimetru.😂😂
Tare😄. No....acum plecati pe circuit si vedeti unde se rupe filmul...
Nu trebuie un multimetru, ci un simplu bec de 5W si 2 fire.
  • 7 months later...
Buna seara , cred ca aici scriu bine despre situatia mea.
Am o problema ciudata ,cel putin pentru mine si scriu aici in speranta ca poate cineva sa-mi dea un sfat , in legatura cu un modul de comfort Golf4 !
Deci , masina e 1.6 16V , cod BCB din anul 2003, cu km foarte putini si in toate mintile !
Azi am schimbat haionul , si l-am pus pe cel luat de la un prieten- "la culoare". L-am pus cu tot cu broasca si maner, pt ca nici al meu nu avea broasca originala si se inchidea doar din telecomanda (am doua chei briceag, originale ale masinii)
Toate bune , montat si probat cu ambele chei, functionare buna. Dupa aceea am zis sa scot masina din curtea omului, deci cam 10 metri...
Ajuns la poarta -pe bord (am maxidot) , dupa ce am oprit motorul, haionul, usa sofer si dreapta spate erau aratate ca deschise+ bip-ul de rigoare...
Inchiderea nu mai functiona, si nici geamurile nu functionau...nimic !
Am pus contactul si am tinut apasat pe butonul care inchide usile ,cel aflat pe usa soferului. Asa m-a invatat cineva la telefon , si...minune pe bord nici o usa deschisa.Acum incepe distractia:
Am ajuns la Bucuresti cu geamurile deschise (nu functionau in continuare si nici inchiderea).
  Am dat fuga la tester , si modulul confort nu comunica...asa a dat la baiat pe tester , in rest parfum fara erori, dar ce folos ?
  Am schimbat modulul cu acelasi cod (si cu doua mufe) cu unul bun ,pe care il avea prietenul meu din intamplare- aceleasi simptome !! Adica eroarea ca modulul confort nu comunica...
Sigurantele verificate la sange , masurate...totul in regula ,toate bune dar...n-am inchidere si ce e mai rau, nu pot inchide geamurile !
Ce mai pot face ? De la ce sa fie ?
Nu ma pricep la electronica deloc...
Am lasat-o in parcare dupa ce am demontat usile si am ridicat geamurile manual...Inchiderea functioneaza doar mecanic, telecomenzile sunt moarte...si i-am scos borna pana maine, sa vedem.
Daca este cineva sa-i dea de cap in Bucuresti , contra cost bineinteles , eu alerg pur si simplu.
Va multumesc pentru rabdare, stiu ca am scris cam mult, dar am zis sa explic intocmai ce (nu) i-am facut...
Modificat de blateanu
Programat la Al Bundi si rezolvat !
Un om de nota 10, si mai ales meserias !
La mine problema a fost se pare tot din blocul de sigurante si am scapat ieftin
MISTERBOOOGABOOO
Am si eu urmatoarele probleme :
- usa dreapta fata nu se mai descuie/incuie (electronic vorbind) . Inainte sa nu mai mearga deloc mergea doar sa o incui . Am verificat instalatia electrica si totul era bine , mororasul este functional si ca un plus am refacut lipiturile de pe placa din yala. In cele din urma incep sa verific tensiunile ce vin spre yala , pe firul ce se ocupa de motoras nu trece de 6-7 volti , in mufa de pe stalpul masini aceeasi poveste . Am masurat tensiunea ce iese exact din modulul de confort sau modulul de inchidere centralizata (nu am inteles exact care cum este ) si de acolo sunt doar 7-8 volti. (am mers asa vreo 6 luni deoarece nu prea s a mers cu masina si vreau sa o pun la punct)
- la portbagaj am urmatoarea problema :  actionez incuierea (restul masini se inchide ) portbagajul nu , descui iar apoi incui din nou si se inchide si portbagajul . Aici ca si in povestea cealalta am verificat firele vana la modul si totul ok , dar nu am verificat tensiunile .
- usa dreapta spate este o problema mult mai vechie de cand maisna este la noi in familie (de mai bn de 8 ani ) se descuie cam cand vrea ea sau cu forta tragand de butonasul acela de incuiat descuiat si in acelasi timp de manerul de deschidere . Aceeasi poveste verificat fire si tensiuni totul ok . ( aici cred ca este yala )
Doresc sa stiu daca merita sa cumpar un modul pentru al inlocui.
Mainsa este o Octavia 1 clasic  din 2004 , 1.9 TDI ALH , nu are geamuri electrice si alte nebunii de genul asta .
As merge pe verificarea legaturilor la masa.
