Modificari modul confort
Stefaann
As vrea sa stiu daca in modulul confort exista si receptorul de telecomanda din cheie.
Care sunt toate functiile acestui modul confort, eventual ceva scheme electrice interne ale modulului, ca schema ce conectare a modulului la instalatia electrica a masinii o am deja.
Pe unde este amplasat in masina acest modul si pe unde este antena de receptie.
Vreau sa pun doi senzori de soc pe diferite nivele, apelare pe tel mobil, ridicare geamuri din telecomanda si nu numai
Si pe mine ma intereseaza cum pot activa din modulul confort ridicarea geamurilor din telecomanda ! Ai deschis un topic interesant. Din ce am mai aflat de la unul sau altul s-ar putea ca ridicarea geamurilor din telecomanda sa nu fie posibila.
Modificat de Calinutz
Este atat de greu sa folosesti SEARCH? Uite aici un topic printre multe altele care trateaza modificarea ta.
Cat despre modulul confort, aveti aici detalii.
Fara suparare @hbogdan dar eu ma asteptam sa imi raspunda cineva care intr-adevar a facut operatia aia complicata din primul tau link si sa imi spuna ca intr-adevar merge. Stiam de link-ul ala si stiu si de unde e postul original pt ca ce e acolo e un copy-paste de pe un alt forum.
Calinutz, la masina mea a facut-o cineva, deci e 100% posibil de facut si functioneaza. Din pacate e tot atat de adevarat ca nimeni nu e dispus sa dea amanunte despre cum se face. Daca citesti pe alte topic-uri, unii colegi de forum o fac pe bani.
Da. Asta e o problema. Nu cred ca e o solutie ceea ce e scris pe topicul indicat @hbogdan, deoarece ai nevoie de un soft care ruleaza pe un sistem de operare antic. In ce priveste procesul descris pe link (chiar daca exista o persoana care a reusit sa activeze functia respectiva asa cum a aratat si @xxnelu) am unele retineri. Cred, ca se poate realiza si cu VAG-COM-ul dar nu e nimeni dispus sa faca "share" la informatie.
Solutia din topicul respectiv este folosita de toti cei de pe forum. La masina mea tot folosind acel soft si acea procedura mi-am activat functia de roll-on din cheie. De unde pana unde 'nu crezi ca e o solutie ce e scris pe topicul indicat'?
Ok. Asta asteptam. O confirmare ca merge asa cum e in topicul respectiv. Mersi !
Daca asta-i convingerea ta, facem noi cinste cand vei descoperi activarea functiei cu Vag-Com. Pana atunci, n-ai decat sa ramai Toma Necredinciosu`. Bafta!
LE: sorry de intarziere.
Avem aici in TgM un coleg de forum in trecere care are un scurt undeva la modulul confort (asa zice VAG-ul), am citit unul din topic-urile indicate de Bogdan dar nu am gasit raspuns concret.
Unde este amplasat la Golf 4 modulul de confort, sub volan undeva ? Mersi ! :)
The comfort module is the main control module located under the drivers side of the dash. :)
  • 6 months later...
AM si eu o mica problema la o functie a modulului confort. Am activat optiunea de a inchide usa la 20km/h sau 15km/h. Totul functioneaza foarte bine de 2 ani, dar de o sapt. cand merg cu masina si opresc undeva, las motorul pornit deschid usile, si dupa aia plec masina inchide iarasi usile la 20 la ora, dar instantaneu le deschide. Ce se intampla?
Mentionez ca daca opresc si pornesc motorul functionarea e normala, adica se inchid usile si raman inchise. :)
Parca nu mai aveai Bora :D
Problema este de la contactele usa, atunci cind sunt probleme nu se inchid tot timpul usile, sau se inchid si se deschid . Se poate remedia problema dar e mult de munca.
:icon_thumright: pai nu mai am da intreb pentru noul proprietar. Pai contactele le-am refacut. SI nu am mai avut probleme. Ideea e ca daca opresc motorul si pornesc merge perfect inchiderea.(adica inchide la 20 la ora). Daca merg le deschid din buton si nu opresc motorul imi sar imediat cum se inchid. :D
Daca era problema de acolo nu ar fi facut asa. Adica ar fi facut si daca opresc/pornesc motorul.
Cel mai bine testeaza daca se inchid/deschid de fiecare data, apasa succesiv pe deschis/inchis. Eu pateam altceva, cum plecam de pe loc se inchideau si daca vroiam sa le deschid nu mergea, adica se deschideau dupa care se inchideau imediat. Am desfacut cupla de la butoane din usa soferului si am pus-o la loc si merge perfect si in ziua de azi.
Pai a venit pe la mine. Toate merg bine, butonul functioneaza perfect. L-am frecat de am innebunit. Si am obs. ca problema e doar daca deschid usile cu motorul pornit si cand plec se inchid. Si se deschide doar usa de la sofer(adica se inchide si imediat sare). Restul raman inchise. :beerchug:
Deci, are cineva o schema a modului confort? o diagrama bloc, o poza cu el, orice. Pareri si discutii tot am citit dar ceva imagini se gasesc?
Schema a modulului in sine sau a legaturilor exterioare? A modulului in sine nu cred ca o sa gasesti.
Ma intereseaza schema legaturilor, intrari/iesiri.
La fel as vrea o schema pentru modulul de alarma, intrari/iesiri.
Cu atat mai bine!
Presupun ca asta e: 9_g4_comfort_sistem_with_power_windows.pdf :D
O sa-l analizez. Multumesc.
Salutare!
Am facut o scanare la Golf-ul 4 unui prieten si nu mi se conecteaza la modulul 46 din Vag-Com.Din cate stiu acel modul 46 reprezinta modulul confort.Stie cineva care este cauza ?
Mentionez ca switch-urile de la usi sunt bune , geamurile se inchid si se deschid din yala , lumina se aprinde si se stinge la inchiderea/deschiderea usilor insa nu se conecteaza la modulul 46.
Multumesc anticipat!
Incearca o resetare prin scoaterea bornelor si lasarea lor scoase vreo 5 minute.
