Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
  forceturbo a scris:
Nu ai schimbat din maneta ce sa iti arate? Din maneta se face alegerea intre optiuni: consum instant/consum mediu/viteza medie/timp total/rest km pana la pompa, in asa fel incat numai una este afisata la un moment dat. Acum ce iti afiseaza?
Asta stiu , dar le parcurg pe toate si acum nu imi mai apare nici pe 1 nici pe 2 :D
Nu are cum sa dispara asa pur si simplu !
Se intampla acest fenomen numai daca se fac modificari in eeprom .
Ti-a umblat cineva pe acolo ???
  Turbocip a scris:
Nu a umblat nimeni....:(
  navarrone a scris:
Am si eu o rugaminte la voi va rog , am cumparat recent ( de aprox 2 luni ) un golf variant 2001 1,9 Tdi 90 cp cu BC Mare , pana acum a mers functia range , dar nu stiu ce am resetat eu din maneta si nu mai imi apare .....aveti idee ce trebuie sa fac sa repar prostia ? Multam.
E posibil sa fi avut impresia ca ai avut functioa range. Masinutza de la imobilizator este la turometru sau in dreptul 100 km/h, la vitezometru? Daca masian ta e immo2, asa cum banuiesc, NU ai avut functia range pe ea !
salut. sunt din filiasi si as vrea sa stiu si eu daca ma poate cineva cu functia aia range la g4 din 2001.
multumesc. :D
Fiind din 2001 nu te poate ajuta nimeni, ai IMMO 2 pe masina si nu suporta.
Posibil sa ii mearga treaba cu iluminare scala /
eu din cate stiu nu ii cea mai exacta chestie, ii mai mult asa de fun:)
  Al Bundy a scris:
Golful meu e din 98 si are range printre functiile computerului, chiar daca arata prost km ramasi
  TOXicburn a scris:
Calcularea km ramasi pana la realimentare se face pe baza unei estimari pe care o face comp de bord . Estimarea variaza in functie de viteza cu care circuli Si e normal pentru ca si consumul general si cel instant e in funct de cum o calci. Am mai avut o masina cu funct range la comp de bord si exact la fel facea.
  leventebest a scris:
nu esti bun sa pui o poza cum arata pe display ?(ma refer la functia range)
si eventual care e codul bordului tau?(IC a se intelege)
toate cele bune
.O sa pun o poza dimineata, sa nu uit. Cat despre codul bordului, daca mi spune cineva cum sa l aflu, il pun si pe ala (sa nu trebuiasca vreun aparat de diagnoza, ca nu am). Masina asa mi a venit din Germania, are computerul mic, in turometru, are temp, ceas, consum instant, medie, range, km parcursi, timpul parcurs, viteza medie
Modificat de leventebest
asteptam cu interes pozele
codul bordului il aflii fie cu scanare cu vag com, fie prin demontarea lui si citit de pe eticheta
Sarbatori Fericite
De ce scrie programul Vag_eeprom v1.18 cand vreau să citesc eprom-ul că "wrong baud rate"?
Maşina din semnătura, interfaţa KKL-USB!
Menţionez că am selectat calea USB
Trebuie setat la 9600.
Pai nu acolo e setat default ?
Nu am gasit in optiuni unde sa setezi, asa ca e posibil sa nu mearga decat pe serial.
leventebest - asteptam pozele respective, sper sa nu ne uiti ! chiar suntem curiosi!
  dumping a scris:
Am incercat sa fac poze, cu masina in parcare, ca mi au expirat nr rosii, si nu mi apare range ul printre functii. Cred ca tb sa merg cu ea, ca din ce am citit ea se raporteaza la ultimul consum instant si la combustibilul ramas ca sa dea range ul. Dar sigur am, si apare nr de km si semnul de pompa de benzina. O sa o plimb un pic printre blocuri, sa vad, dar in zilele urmatoare, pt ca sunt plecat din Buc.
A, si codul bordului e prea complicat de aflat, daca va trebui sa l demontez
Am impresia ca incurci 2 functii: km parcursi cu km ramasi pana la alimentare(range)...ambele functii afiseaza un nr. de km pe display, diferenta fiind simbolul (la range simbolul este al unei pompe de combustibil). Daca ai Range pe BC este de ajuns sa pui contactul ca sa fie afisata informatia pe display, nu trebuie sa pornesti masina.
Parerea mea :blink:
  Al Bundy a scris:
Si eu cred ca nu mearga cu cablu usb, pentru ca in Vag_eeprom programer nu se poate sa setezi baud rate si in Control Panel am probat cu toate numere posibile dar nu a mers.
  cuiuda a scris:
Parerea mea :cool:
Citez din manualul de utilizare: km, distanta ramasa: se calculeaza cu ajutorul continutului rezervorului si luarea in considerare a consumului momentan. Din moment ce sta si nu are consum momentan mi se pare normal sa nu aiba ce afisa la range. Eu stiu ca imi afisa semnul cu pompa si vreo 10-15 km, indiferent daca alimentasem sau nu. Eu nici nu stiam de functia asta, ci varul meu cand am luat o, butonand mi a zis ca asta iti arata cati km mai fac, apoi tot el, facand plinul, mi a zis ca arata eronat nr de km ramasi.
Cand ajung acasa mai fac o incercare, sa vad, poate ma insel si nu am vazut bine
Nu te mai uita - Range este afisat tot timpul !
Discutam " discutii " .
Afisat tot timpul - daca esti selectat pe el .
Ce functii se mai pot activa din vag com la golf 4?Coming home- leaving home se poate?
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
