Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Ce tip de bord era cel care s-a defectat cind l-ai citit cu vag-commander?
Pe un 3B0 920 827 A - Passat 2002
@Sorin: Da , asa e , nu toate bordurile merg citite pe obd. Cele motometer au acel secret key code dupa care poti astepta pana la 3 ore si tot nu rezolvi nimic, ca iti da RX timeout in cele mai multe cazuri. Cel mai simplu dat jos eeprom, citit secret key code, si pus la loc !
Modificat de RedFighter
sorin atanasiu
multumesc mult Redfighter...
nu deschit un nou topic deoarece se discuta aici de activarea funtiei range, am vag k+can comander 1.4 si nu reusesc sa o instalez, programul merge dar nu vede interfata, am tot cautat problema este comuna dar nu am gasit rezolvarea,ar trebui configurat portul com, am tot incercar am portul configurat corect dar tot nu imi vede interfata.Sa mai lovit careva de chestia asta?
Ai vazut ca s-a putut ? :icon_thumleft:
Modificat de Marius
Renunta la astfel de posturi!
Nu e nimeni din zona Cluj sa-mi activeze si mie functiile?.. din cei 2 baieti din Cj care aveau date de contact nici unul nu poate .
Vezi ca este o lista cu membrii care fac si diagnoze pe forum - sigur te poate ajuta cineva.
Cauta in posturile mele precedente si gasesti linkul exact
Succes !
Altfel - mergi si tu intr-o localitate invecinata , la cineva care iti poate activa functia .
Daca ajungi cumva prin Reghin te rezolv eu , chiar lunea trecuta am fost in Cluj :rolleyes: daca scriai mai repede te rezolvam .
Modificat de aurelian08
Am un Golf 4 din 2001 cu motor de 1.4 16V, cu computer de bord mic, pot activa functia RANGE?
La Golful meu din 98 1.4 cu computer mic de bord am activata functia range, dar nu arata bine, cu juma de rezervor arata 16 km, si la rosu arata vreo 8.
...Golf 4 din 2001 cu motor de 1.4 16V...
Nu conteaza motorul pe care il ai, ci tipul bordului (instrumentului).
Daca e din 2001 si nu e VDO, slabe sanse sa poti activa "Range".
Fa-i un test pe IC si vezi daca ai scala calibrata !
Si de unde pot sa stiu daca am bordul de tip VDO?
este cineva din Ploiesti care poate activa functia Range la Bora?
Te pot ajuta eu , doar daca ajungi pe linia de centura Otopeni / Tunari
este cineva din Suceava care poate activa functia Range la Bora?
Vezi AICI
Poate gasesti pe cineva in apropiere ....
@andrew_sv
Daca instrumentul de la masina ta suporta activarea acestei functii si daca ajungi prin Botosani, te pot ajuta eu. :frigbaitata:
Sunt in Suceava pana duminica. Duminica plec inapoi la Bucuresti si trec prin Falticeni.
Am si eu o rugaminte la voi va rog , am cumparat recent ( de aprox 2 luni ) un golf variant 2001 1,9 Tdi 90 cp cu BC Mare , pana acum a mers functia range , dar nu stiu ce am resetat eu din maneta si nu mai imi apare .....aveti idee ce trebuie sa fac sa repar prostia ? Multam.
Nu ai schimbat din maneta ce sa iti arate? Din maneta se face alegerea intre optiuni: consum instant/consum mediu/viteza medie/timp total/rest km pana la pompa, in asa fel incat numai una este afisata la un moment dat. Acum ce iti afiseaza?
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
