Functie in plus la computerul de bord - Range
voinea
Din Pitesti este cineva care activeaza functia Range?
Al tau e immo 2 si probabil difera ACELE (sunt mai ascutite si portocalii) fatza de cele din poza atasata mai sus. NU se pot activa niciuna dintre functiile mentionate mai sus (range, recunoasterea usii, etc)
mnu difera niciun ac, bordul e identic cu cel din foto. nu am nimic portocaliu in masina, poate doar hainele mele cateodata. voi urca si o fotografie daca te ajuta cu ceva. oricum...am inteles ca e immo2, dar cum ti-ai dat seama?
multumesc frumos.
1. ca e din 2000
2. dupa codul IC -ului
"am vdo, am immo dar nu stiu, daca e 2 sau 3. am inteles ca ar fi vorba de niste cifre, dar nu stiu unde sa ma uit exact."
asta ziceam si eu undeva mai sus, bun; ala e codul, am inteles, dar care e criteriul ? este vorba de un anumit range? contine o anumita cifra pe o anumita pozitie ? explica mai in detaliu te rog...
Buna baieti ! M-ar interesa si pe mine aceasta functie RANGE si sunt foarte curios daca se poate. Precizez ca am computer bord, nu stiu exact de care, cred ca mic dupa cum am citit mai sus si adik ( arata gradele jos si sus am optinile: consum mixt, instantaneu, km parcursi, viteza medie, si timpu de cand am pornit). Masina e din anul 2000. Se poate activa aceasta functie? multumesc anticipat !
Datorita faptului ca e din 2000? Nu cred asta...merge spre nu ? :D
in mod sigur merge spre nu! fa scan cu vag-ul si vezi ce tip de bord ai! da mai sigur nu! sry!
Tare m-as bucura sa se poata, dar va cred pe voi ! :D ideea e ca, un prieten de-al meu la un passat acelasi an, 2000, are aceasta functie, e diferit la pasat? Si o a 2 a intrebare tot in comparatie cu acel passat, am observat ca lui, la consumul instantaneu i se modifica si cand stationeaza si tureaza masina, mie nu, doar in mers. Se poate modifica asta? Multumesc
La anul tau de fabricatie nu merge activata functia RANGE.
Passat vine cu Range din fabrica (nu toate).
Cel mai simplu sa-ti dai seama fara sa demontezi bordul, sa-l scanezi si sa vezi cifrele sau alte metode de a afla IMMO-ul este sa va uitati in poze. Din cate stiu eu sunt doar 2 IMMO-uri pe Golf si Passat.
Pe poze am explicat clar care e diferenta. Trebuie doar sa puneti contactul si sa urmariti pozitia si numarul martorilor si ati aflat IMMO-ul. Pentru a sti ce firma e... atunci trebuie sa scanati sau sa demontati pentru ca de exemplu exista IMMO 3 de la BOO cu computer de bord dar nu merge activata functia range.
Modificat de Aerofan
Si aceasta functie merge pe bord IMMO 2 sau IMMO 3?
Am fost si am verificat conform pozelor de mai sus si e IMMO 2, nu se poate nici cum pe acest tip de bord ? sa inteleg. Multumesc pentru timpul acordat ;)
La IMMO 2 nu se poate activa functia Range, daca citeai cu atentie si paginile anterioare scria totul foarte clar. O zi buna!
Doar pe IMMO3 si nu la toate bordurile de IMMO 3 doar pe cele de la VDO. Pozele sunt pentru a sti ce fel de IMMO e pe masina. Daca e IMMO 2 sa nu te mai chinui sa scanezi, demontezi, etc. Daca e IMMO 3 atunci mai trebuie sa fii sigur ca ai bord care suporta Range-ul.
Din ce stiu eu doar VDO stie. Daca sunt altii care cunosc si alte borduri sa se anunte. Eu stiu ca BOO care are IMMO 3 nu suporta insa nu am testat o teorie. Oare BOO si VDO nu sunt identice bordurile? Pentru ca daca sunt identice la constructie doar ca au alt soft atunci se poate lua soft de pe siteul asta: http://vagdashcom.de/html/tachodumps.html, se rescrie bordul, se codeaza cheile si aveti si range.
Eu am luat soft de G4 si l-am pus pe ceasuri de Passat ca nu gasisem altele sa aibe computer de bord la schrott si am scris cu soft de pe siteul asta pentru ca avea becurile de ABS si ESP aprinse.
Ca solutie la becuri era sa trag ceva fir de masa dar mi-a fost mai simplu sa scriu softul... nu stiam ca merge dar am incercat si se pare ca e OK. Doar ceasurile sa fie identice... insa asta nu stiu cum va puteti da seama.
Bafta.
Revin cu aceasi intrebare.
Pentru masina din semnatura exista membri din pitesti ce pot activa functia Range?
Consulta fisierul acesta si vezi daca te poate ajuta cineva din zona ta .
eu am immo3 sigur, nu am cadrane argintii, dar masina e din 2002 si are sigur VDO.
multam de pozele de mai sus, m-am convins ca e immo3, martorii sunt exact pozitionati ca in poza 2
unii zic ca dupa activarea range incep sa apara unele probleme, pentru ca teoretic modifici linii de cod in softul masinii... sincer nu stiu pentru ca nu am umblat niciodata cu asa ceva.. sau altii zic ca dupa activarea rollup geamuri din telecomanda, te mai trezesti cu geamuri deschise noaptea etc..
la fel se zicea si de alarma OEM, ca daca ai vreun switch ceva stricat, incepe sa urle noaptea de ramane fara baterie.. si am activat functia cu un coleg de pe forum de aproape un an, si n-am avut probleme :icon_thumright:
in fine, nu are cine sa-mi activeze range, sau rollup la geamuri etc.. as face un drum pana in bucuresti la turbocip dar scumpa benzina e :lol:
poate cand voi avea vreo ocazie, desi la drum lung merg numai cu T5-ul...
Modificat de alios
unii zic ca dupa activarea range incep sa apara unele probleme...altii zic ca dupa activarea rollup geamuri din telecomanda, te mai trezesti cu geamuri deschise noaptea etc...
NU cred.
De 3 ani am activate aceste functii la G4 si nu am avut niciodata vreo problema.
cuiuda are dreptate, nu are cum, soila; poate doar daca inventezi un sistem, un bc cu ia.
Bafta.
Mai merge RB8.
in fine, nu are cine sa-mi activeze range, sau rollup la geamuri etc.. as face un drum pana in bucuresti la turbocip dar scumpa benzina e :rolleyes:
Daca ajungi prin zona mea te ajut cu placere .
ma poate ajuta cineva cu activarea functiei range si eventual deschiderea geamurilor din telecomanda si luminile din bord intr-unul din orasele ploiesti/brasov/bucuresti/constanta? contracost bineinteles
  • Aerofan pinned şi locked this topic
  • Aerofan unlocked şi locked this topic
  • Aerofan unpinned this topic
  • Aerofan pinned this topic
