Compatibilitate jante-anvelope
Aditu
pe ce alte modele de masini din grupul VAG merg jantele din aluminiu, cele originale, de pe un B6?
Buna
:icon_thumright: Intrebare pentru colegii mei mai luminati decat mine: jante de tabla pentru Passat B6 pe 16" (in talonul masinii sunt trecute ca dimensiuni 205/55/R16) - pentru iarna se potrivesc oare anvelope 195/60/r16 C (cel care vinde marfa ma asigura ca da, eu insa as avea nevoie de o parere avizata).
Multumesc anticipat pentru raspuns. :)
Modificat de BN23RZV
merg puse pe un Golf 4 TDi jante de 14" sau vor atinge etrierii din fata?
care e latimea optima pt jante de 15": 6 sau 6,5?
salutare tuturor ! help pls ! am o skoda octavia ... si vreau sa-mi iau 4 jante de tabla ! pe roata mea de rezerva am ET 38 si cele care le-am gasit sunt ET 33 !!! SE POTRIVESC? et stiu ca e distanta dintre butuc si mijlocul rotii sau ceva de genu .... merci anticipat !
poti sa-i monntezi 185/60R14
ET 33 iti scoate roata putin in afara
daca vrei treci pe la Autozone si iti facem consiliere, nu te costa nimik si avem jante si anvelope pe stoc
Pe masina din semnatura am jante alu+anvelope 205/55/R16. Am decis ca pentru iarna sa iau jante de tabla + anvelope 195/65/R15. Pana aici cum suna? Am preferat sa folosesc tabla in loc de alu pe perioada iernei.
Se potrivesc cele din tabla cu descrierea de mai jos ?
Latime/diametru janta 6 J JANTA DE 15 TOLI (INCH)
Parametri numar prezoane 5
distanta intre prezoane (mm) 112
diametru gaura centrala (mm) 57
ET (dezaxare) 47
De incaltat sa le iau Michelin Alpin A3/A4 sau Dunlop WinterResponse/Winter 3D ?
multumesc mult pentru raspunsuri!
Da se potrivesc fara probleme jantele de mai sus indicate de tine. Pentru anvelope alege Dunlop 3D.
O seara buna
Buna
:Driver: Intrebare pentru colegii mei mai luminati decat mine: jante de tabla pentru Passat B6 pe 16" (in talonul masinii sunt trecute ca dimensiuni 205/55/R16) - pentru iarna se potrivesc oare anvelope 195/60/r16 C (cel care vinde marfa ma asigura ca da, eu insa as avea nevoie de o parere avizata).
Multumesc anticipat pentru raspuns. :P
In principiu merg, ca si dimensiune (au circumferinta mai mare cu 1.3% decat 205/55 si cu 0.9% mai mare decat 195/65R15), DAR! Eu NU as recomanda sa pui anvelope de tip "C", adica de tip Cargo, pentru ca sunt mult mai grele, sunt ranforsate suplimentar pentru a suporta greutati mai mari. In timp iti va afecta (defecta...) directia si suspensiile.
Asa ca in particular la acele anvelope, as zice NU!
buna ziua !
am o intrebare si sper ca ma poate ajuta cineva .....am gasit niste jante 5x112,r16,7jxh2 et 28 pe care vreau sa pe pun pe un golf v cu anvelope 205 55 r16.intrebarea este dc sunt compatibile pe masia ,din cate observ et e 28 iar pe ceea ce se gaseste pe masina e undeva la 38-40 cred
multumesc anticipat
Aveti idee ..BBS CK 18 5x112 cu anvelope 235 40 18 merg pe Bora? Bineinteles cu adaptoare la 112, dar ma refer ca dimensiuni. Multumesc
Foarte util topicul.
Am si eu jante de 15 si anvelope de 195/50/R15 de vara.
In talon sunt trecute ca optiuni doar 175/50/R13 sau 185/60/R14. Pe capacul de la benzina pe langa cele doua din talon apare si 195/50/R15. Probabil din economie de pix romanul nu a trecut toate 3 specificatii.
Intrebarea este daca sunt potrivite anvelope 185/60/R14 pe jante din tabla 14, OEM Golf 3, pentru sezonul de iarna sau ar trebui sa ma orientez spre alt tip?
Multumesc anticipat celui care va raspunde :icon_thumright:
Iarna anvelopele cu cat sunt mai inguste cu atat mai bine. Daca le ai pe 14 sunt ok.
O seara buna
Modificat de macristian1
buna
scuze daca sunt off-topic
care e explicatia ca anvelopele de iarna e bina sa fie mai inguste?
buna
buna,
cu ce tai mai usor piinea? cu "mouseul"? sau cu cutitul?
aluneci mai mult daca suprafata de rulare este mai mare...
rezistenta la inaintare este mai mare cu cat suprafata de rulare este mai mare..
or mai fi si altele.
Modificat de ktor
am o intrebare, cartea masinii la polo recomanda dimensiunile 195/55/r15...ce se intampla daca ii pun 195/65/r15?
nu sunt bun la fizica dar pe princiupiu acesta eu zic ca nu merge ca doar n-avem patine, la fel si cu suprafata daca e mai mare rezulta forte de frecare mai mare, poate singura explicatie ar fi ca in cazul in care drumul e acoperit un cauciuc mai ingust are sanse mai mari sa ajunga la asfalt prin afundarea mai usoara in stratul de zapada, dar nu totdeauna acest lucru e posibil
deci nu stiu ce concluzie sa trag de aceea intrebam aici ca sa aud o parere avizata a producatorilor de cauciucuri daca nu macar niste dovezi mai stiintifice, exemple pro si contra am auzit destule dar nimeni nu a adus argumente riguroase
L.E. - cum ar fi franarea/demarajul pe niste roti ca niste patine (cutit)? doar cu directie buna fara propulsie si franare nu ajungi nicaieri
Modificat de SergiuD
Va rog cine are idee daca intra jantele astea pe Golf4/Bora sa imi spuna si mie :rolleyes:
235/40/18 ET 34 8.5J Multumesc!
Salut. As dori sa-mi pun pe jante de 15 anvelope de vara Michelin de 205/70 R15 pe un passat B5.5. Credeti ca se potriveste? Si de ce se poate lega RAR in acest caz? Multumesc. O zi buna.
pt un golf 5 ce ar fi mai bun: 185/65 R15 sau 195/55 R15?
janta are et45
Sunt si eu intr-o dilema, dar poate ma ajutati voi.
Acum cu venirea anotimpului rece :frigbaitata: , si odata cu schimbarea cauciucurilor de vara cu cele de iarna, m-am gandit ca pe jantele de 15, sa imi pun pe spate cauciucuri 205/65/R15, iar pe fata sa imi las cauciucurile exact cu marimea omologata de catre cei de la RAR, adica 195/65/R15.
In concluzie ce parere aveti, e vreo problema daca pe spate in loc de 195/65/R15 imi pun 205/65/R15, si pe fata las 195/65/R15? :unsure:
preferabil este sa montezi aceeasi dimensiune de anvelope, si mai ales pe cele cu aderenta mai buna pe spate (contrar parerii ca trebuie sa ai navelope de iarna pe fata si pe spate....lasa ca merge si asa) pentru ca pe fata ai oricand volan ca sa redresezi "situatia", spatele odata "fugit" la revedere; daca ai anvelope de vara pe spate o sa se blocheze rotile mult mai repede la franare, iar pierzi controlul; poti sa iesi in decor si cu 20km/h din cauza spatelui care iti derapeaza in viraje. in ceea ce priveste strict dimensiunile anvelopelor tale...diferenta nu este foarte mare, doar sa ai anvelopele cu aderenta mai buna pe spate
Nu am vorbit despre anvelope de iarna pe fata si pe spate de vara.
Pur si simplu am intrebat daca exista efecte nedorite in cazul in care pe spate in loc de 195/65/R15 imi pun 205/65/R15, si pe fata las 195/65/R15?
Astept cateva pareri ;)
Pe masina am in acest moment cauciucuri de ploaie 225/50 R16 si as dori sa pun cauciucuri de iarna 205/55 R16. Jantele sunt de 7J sau 7,5J - nu sunt sigur.
Se poate face aceasta miscare si sa fie totul ok dupa aceea?
Da anvelopele sunt standard pentru aceasta dimensiune la jante, deci merg. Ai grija la ET cauta ca ET sa fie intr minim 39 si maxim 45-50 la jante de 7J x 16.
O zi buna
    • BV86PAP
