Compatibilitate jante-anvelope
Aditu
Eu nu mai vorbesc de eroarea de viteza, asta e doar un detaliu, ci de faptul ca ESP-ul o sa creada ca masina patineaza. Imprumuta niste distantiere, esti din Bucuresti, la una din desele intalniri cineva ar putea sa ajute.
The_Ego, treaba cu rotile scoase la maxim, cum mi-ai aratat mai sus pe GTI, nu se discuta ca tine de gusturi.
@B32FDY: In teorie cat pui pe spate, trebuie si pe fata ca sa isi pastreze masina comportamentul in curbe. Daca nu mergi tare pe serpentine, nu o duci pe circuit eu zic ca merge si 5mm pe fata (sa nu para apoi prea iesite cele din fata).
@victorash_cvv: Adevarat ca sunt scoase in linie cu aripa, dar am zis ca se poate si asa ceva. Oricum va atinge cu pasageri/bagaje pe spate, doar daca nu umbla la unghiul rotilor sa le bage putin sub aripa, insa asta e alta discutie.
Pe circuit nu da in rest cam dau in ea :)
Problema in aceasta formula ar fi spatele, cum si spus si tu o sa`mi atinga sigur, o sa vedem cu le combin pe toate ca sa fie ok.
Va multumesc baieti.
  On 22.01.2012 at 14:22, victorash_cvv a scris:
Daca ai avea pe fata 215 si pe spate 225, rotile din fata se vor roti mai mult decat cele de pe spate, de unde si eroarea ABS si ESP, ca si cum ar patina fata...................
e adevarat ce zici tu aici insa partial,fiindca nici o masina cu tractiune doar fata nu va avea senzor esp/abs spate,poti sa te uiti,poti sa pui orice dimensiune care difera intre fata si spate,probleme vei avea doar daca ai 4motion sau mai bine zis 4x4....
  On 26.01.2012 at 22:16, Yasmin a scris:
poti sa te uiti
M-am uitat aici si
. Toate masinile cu ESP au obligatoriu ABS si implicit senzori ABS pe puntea spate. ESP-ul masoara viteza de rotatie a fiecarei roti in parte de 25 ori pe secunda, asta inseamna ca ESP-ul stie cand dimensiunile rotilor nu sunt egale.
"Un sistem ABS tipic e compus dintr-o unitate centrală electronică, patru traductoare de viteză (unul pentru fiecare roată) și două sau mai multe valve hidraulice pe circuitul de frânare. Unitatea electronică monitorizează constant viteza de rotație a fiecărei roți. Când detectează că una din roți se rotește mai încet decât celelalte (o condiție ce o va aduce în starea de blocare), mișcă valvele pentru a scădea presiunea în circuitul de frânare, reducând forța de frânare pe roata respectiva". Sursa
Si mai trebuie spus ceva: ESP-ul stie in acelasi timp ca trebuie sa fie cat de cat "permisiv" sa zic asa.
De ex, ganditi-va ca puteti avea pe o punte anvelope noi (cu 8 mm profil) iar pe alta punte anvelope mai uzate (cu 3 mm profil de ex)... se poate intampla!
Ar fi in acest caz o diferenta de 5 mm la raza fiecarei roti.. asta ar insemna 10 mm abatere la diametru!!!
Dupa pornirea motorului, ESP-ul face o "masuratoare" la fiecare plecare a masinii de pe loc si ia deja in calcul toate aceste abateri atunci cand actioneaza.
Modificat de meghitz
Daca montez cauciucuri 205/55/16, pe jante 7,5j fata si 9j spate,au et 35 si acum am pe msaina jante originale de skoda cu et38 pe 15, cum s-ar comporta masina?, vor atinge la interior
Nu o sa atinga la interior ci la exterior, skoda octavia avand ET 50. ET-ul pentru octavia ta trebuie sa fie de la 48 la 52. Latimea de 9J e prea mare pentru 205mm. O sa arate urat, dupa parerea mea, in schimb altora le place sa iasa janta 1.5-2cm de sub cauciuc.
Exemplu cu 205/45 pe 9J, diametrul nu conteaza...
post-77175-0-87679600-1331242858_thumb.j
Salutare. Sper sa nu se fi intrebat anterior, daca da..imi cer scuze. Pentru jante pe 17 cu ET 55 cu latime 8J fata si 8,5J spate ce anvelope credeti ca s-ar potrivi cel mai bine ? Mentionez ca urmeaza sa le pun pe un golf 5.
Ma gandeam la 205/50/17 fata si 225/45/17 spate. Mi-ar placea, recunosc, un balon mai mic dar momentan nu am suspensie reglabila si imi e teama sa nu arate ciudat - spre exemplu cu 205/45 si 215/45 (plus problema de eroare de viteza)
Sunt curios ce parere aveti si ce dimensiune ma sfatuiti sa aleg.
Multumesc anticipat
Nu stiu daca e bine cu anvelope de diferite dimensiuni. Ca marime a rotii difera cu 3mm, nu asta ar fi problema, dar faptul ca pe fata vei avea mai putina aderenta decat pe spate. Mai e un aspect de luat in considerare, ce te faci cand lasi masina? Schimbi iar cauciucurile?
Eu zic 215/45 toate 4 si sa urgentezi achizitonarea unei suspensii sau 225/45 caz in care nu va trebui sa o lasi decat putin.
Acum tu stii ce experienta ai avut cu cele precedente pe 16" cand ai avut tot dimensiuni diferite, nu?
Modificat de The_Ego
Am un Seat Toledo 2005
Rotile originale au anvelope r16/55/205
As dori sa pun balonul mai mare, pentru a fi masina mai lina la gropi...
Daca pun r16/60/205 ar fi vreo problema?
merci
205/55 R 16 are 632mm.
Daca pui 205/60 R 16 creste diametrul rotii cu 2cm, adica 652mm.
Daca pui 215/55 R 16 creste diametrul rotii cu 1cm, adica 642mm.
Eu zic sa pui 215, dar ai grija la ce scrie in talonul masinii.
Indiferent de ce dimensiune va pune,i va arata eronat vitezometrul pe bord,ce e drept nu cu mult dar va arata eronat,mai bine pune 205/55/16,daca vrei sa fie mai lin vezi daca nu iti intra roti pe 15,desi vazand ca ai 1.9 tdi de 150 de cai nu cred ca iti vor intra,eventual doar daca e motor modificat,daca e motorul normal nu cred ca iti va intra pe 15 sa pui 195/65/15!daca nu merge sa pui pe 15 ramai la 205/55/16 este si dimensiune legala si comuna,nu intaleg de ce vrei sa te legi la picior daca nu te doare?
+1.5% este o eroare acceptabila. Cel mai important este ce are scris in talon, ca daca il opresc "curcanii"... nu scapa usor, mai ales in perioada asta nu iarta nimic.
Ai dreptate cand zici ca 205/55 R16 sunt foarte comune, asta le face ieftine. Cele mentionate de mine mai sus sunt mai scumpe.
Acum sa fim seriosi?nu are nici o treaba politia cu dimensiunea anvelopelor eu cel putin nu am avut treaba cu ei sa ma opreasca pt asta,de politie scapi usor,mai naspa este RAR-ul daca te prinde!Eu o singura data mi-a verificat cineva dimensiunea anvelopelor cred... cand eram la vama cu vecinii nostri,mi-a cerut talonul si sa uitat in el si dupa aceea la anvelope dar nu de aproape asa scurt...:-??
Multumesc de informatii, le-am pus pe masina si merg bine, acum a venit momentul sa schimb gumele, am luat niste Michelin PS3 205/55/16 le-am si pus pe cele de 7,5j, iar cand sa le pun pe cele de 9j au zis meseriasi din 2 vulcanizari ca e imposibil:)), stiti cumva o vulcanizare sau un loc unde sa le pun si eu pe jante, in zona Ploiesti,Targoviste.
Am si eu o dilema. Vreau sa-mi cumpar jantele astea : http://www.jantesianvelope.ro/Jante-ASW-6,5-5-prezoane-15-19442.htm sau http://www.jantesianvelope.ro/Jante-ASW,-AUTOMOTIVE-SPORT-WHEELS-6,5-5-prezoane-15-19047.htm# .
Masina e un Golf 4, hatchback 1.4 16v. si momentan are anvelope de 195/65/15.
Care e treaba cu latimea jantei, am vazut ca pentru acest model exista de 6,5 si 6. Latimile astea sunt amandoua compatibile pe anvelopele mele ? N-as vrea sa am probleme de compatibilitate din moment ce voi da o comanda online si le astept prin curier. Mai exista si acel ET, care la fel, ma depaseste.
E un topic FIX SUB ASTA cu destule informatii despre E.T. si J. Spor la citit! :study:
Ce ET au jantele pe 16" la polo 6R? Dimensiunea din carte cu care vreau sa le incalt este 215/45/16. ET35 sau ET38 sunt ok?
jantele de aliaj originale de passat B6 au 7J si vin cu anvelope 215/55/R16.pot pune pe aceste jante anvelope 205/55/R16 sau trebuie neaparat janta cu 6,5J?multumesc anticipat!
salutare am pe golf 4 jante originale cu cauciucuri de vara 205/55/r16 si as vrea sa stiu daca pot pune cauciucuri de iarna 195/65/r15 un sfat ar fi binevenit .ms
Poti monta 195 65 15,cred ca le ai si in talonul masinii sau daca ai dintr-acela nou,in cartea masinii ar trebui sa fie trecute.Este dimensiunea cea mai comuna pentru Golf 4.Pentru iarna,niste table+talon de 65 e varianta cea mai buna in cazul tau.
