Compatibilitate jante-anvelope
Aditu
Anvelopele sunt diametral echivalente, nu avea ce sa castige la inaltime...
Tocmai. Nu inteleg atunci de ce trecerea de la 225/45 la 205/50.
Avantajele le-am enumerat eu cu 3-4 posturi in urma.
Ideea e ca el are capacitate cilindrica mica de doar 1.2 litri si cu anvelope 225 motorul ar fi tras un pic mai greu. Trebuie sa existe intotdeuna un echilibru intre latimea rotii si puterea motorului.
Ceea ce nu imi place mie este alegerea firmei Matador... dar nu fiecare face cum doreste si cum stie mai bine, dupa bugete, etc.
Am intalnit si eu fel de fel de opinii vis-a-vis de modul in care isi incalta fiecare masina...
Am pe masina 196/65/15 as vrea sa pun 205/60/15 are ceva?
Sunt ok. La mine chiar sunt scrise in carte :D
am vazut ca scris cnv pe aici ceva despre sisteme ca au erori daca nu respecti inaltimea si latimea..deci e ok :D atunci, ms pt informatie:)
Modificat de FloreaMihai
  On 22.04.2013 at 18:05, FloreaMihai a scris:
Trebuie sa pui fix dimensiunile pe care ti le da producatorul pt masina ta. Daca e trecuta si dimensiunea aia atunci o pui, altfel nu!!
Modificat de meghitz
Am si eu o intrebare
Am pe masina mea jante pe 13" (51/2Jx13H2 ET 36) si as vrea sa-mi iau altele tot pe 13"...De ce trebuie sa tin cont?ce poate sa se modifice din dimensiunile alea,fara sa imi afecteze la cumparat cauciucuri sau in mers?
puteti sa-mi dati niste exemple de jante? ca am gasit niste jante 8J se potrivesc oare,imi afecteaza cu ceva la cauciucurile care le am?nust ce ET au.
Si daca ET-ul meu e de 36,sunt si alte variante de ET care mi s-ar potrivi ?
Vin si eu cu o intrebare: pentru un golf 6 1,4 MPI si jante pe 16 7,5 ET 35 ce anvelope recomandati?
Modificat de rusuvitali
In primul rand eu nu iti recomand sa iei jante cu un ET asa mic.
Oricum anvelopele ar fi bine sa fie 205/55.
  On 02.06.2013 at 18:28, rusuvitali a scris:
Fix ce scrie in Cartea de Identitate a masinii, aia trebuie sa pui!!
Vezi sa nu iti atinga in aripi, din cauza ET-ului ala de 35.
  On 03.06.2013 at 6:13, meghitz a scris:
Salut
Am avut eu pe Golf 5 exact jante cu aceleasi caracteristici, nu mi-au atins de loc. In schimb, se stropea / murdarea masina la greu + sablarea aripilor spate de la nisipul aruncat de roti.
Arata foarte bine, dar cred ca un ET 40 ar fi perfect.
Stima
LE - pe 16" singura dimensiune optima, mai ales pe o janta de 7.5 e 205/5R16".
Modificat de UWE
Salutari,
Am jantele in masina si cu putin noroc o sa gasesc o vulcanizare care are un SH de 16 sa fac o simulare pe masina... sper sa arate ok....
Multumesc pentru informatii...
Ca sa fiu sigur, imi poate cineva explica ce impact au niste cauciucuri de 225 50 R16 pe jante de 6.5Jx16 ET 42. Este indicata montarea lor?
Pt 225 latime iti trebuie janta minim 7J latime.
De ce nu pui anvelope 205/55/R16, asa cum ar trebui?!
Salut, am niste jante Porto si vreau sa montez anvelope, sunt intr-o dilema pot monta 225 50 R17 sau numai 225 45 R17 ? Si la fel si la anvelope eu am ramas la Continental Sport Contact 5 sau Michelin Primacy 3, clasele pentru cosum si franare sunt identice mai putin decibelii Continental are 71 iar Michelin 69 nu stiu ce inseamna ca diferenta este mare, sunt cu mult mai silentiose Michelin-urile ?
Am un audi a6 model 2007, as vrea sa imi pun jante de 19''
 5x112 8.5J ET32 19''  ...
Intrebarea mea ar fi ce anvelope sa pun pe jante? (dimensiunea lor).
Va multumesc.
Salut, pt masina din semnatura am cumparat jante pe 16, 7j. Ce anvelope recomandati? 205/45 sau 205/50. NU vreau 205/55!
Sau daca aveti ceva poze cu dimensiunea respectiva ,sa imi dau seama cum cad pe masina.
multumesc!
Daca vroiai talon mai mic trebuia sa cumperi jante pe 17 inch si sa pui pt Golf 4 una din dimensiunile: 225/45/R17 sau 205/50/R17.
Asa, pt 16 inch, la Golf 4 trebuie sa pui 225/55/R16, altfel roata va fi mai mica!!
Trebuia sa ne intrebi inainte sa cumperi jantele!!
E ca si cu nevasta, se probeaza inainte sa te insori cu ea... nicidecum dupa!! :)
Atunci banuiesc ca merg clasicele 205/55/16?
Este cea mai buna varianta, mai ales dpdv financiar.
salut am gasit niste jante la un prieten ... dar nu stiu daca sunt bune pe Polo-ul meu 1.2 12v 2007
Caracteristici: prindere 5x100
                     dimensiune 7Jx15
                     etalon ET 38
am inteles ca merg cu cauciucuri 195/50/15. astept raspuns ms anticipat
Cred ca ceva este gresit in descrierea ta pentru ca jantele mele au 7J si eu anvelope 225/45/17.
Deci cele de 195 daca printr-o minune merg puse vred ca vor sta foarte intinse.
Loghy,nu judeca dupa faptul ca jantele tale sunt pe 17" si au 7j latime.Jantele tale au diamentrul mai mare.
Am probat odata 7j ET 38 cu 195 latime pe 15.Exact ce vrea colegul sa puna.N-au fost probleme.
Acum am 6.5j cu et 43 si anvelope 195.Ce nu trece de 7jx15 este potrivit pentru anvelope 195/50/15.
Essex25,ti-am raspuns si pe topicul dedicat.
Ok. Nu te contrazic. :)
Mi s-au parut late avand in vedere ca eu la 225/45/17 am 7J iar 185/60/14 sunt 6J.
Modificat de loghy
