Comenzi Pe Volan
lile
spira lui era buna, doar ca difereau dintii de pe spate.
am inteles... originala era type 1 si lui ii trebuia type 2/
Pana la urma am luat acel rns 315 cu bluetooth incorporat, am facut update de can ca sa nu imi descarce bateria si am constat ca nu imi mergea functia bluetooth.Am activat functia din vcds, am dezactivat modulul de bluetooth de pe masina...surprizaaa...nu mergea, trebuia scoasa mufa din modul.
Multumesc lui SPIDO pt suport si ajutor!!
Acum ca totul este ok as vrea sa fac comenzile sa mearga, nu ma intereseaza sa imi afiseze in bord (momentan).Am inteles ca un calculator pt coloana de volan cu CH poate face asta.
Daca il schimb voi putea folosi volumul si sa schimb melodiile daca nu are cluster alb?
Mentionez ca am volanul cu 8 butoane calculator cu BK.
calculator cu CH, volan nou, ceas alb
Am un rns 510 si nu imi merg toate comenzile de pe volan(imi merg doar cele de volum), comenzile sunt de type 1 si am MFA+
Cineva mi-a zis ca rns nu este compatibil cu comenzile de pe volanul meu si ca trebuie sa trec la type 2.
Este adevarat ca trebuie sa trec la type 2 sau sunt ceva codari aiurea?
Modificat de ady.marius
cand esti pe MFD, nu are ce sa iti mearga la rns 510, in afara volumului. Pentru a accesa altele, trebuie sa comuti pe meniul Audio (asa cum ti-a scris si Spido) - asta daca ai BC+ cu Maxidot (display mare), asa cum ai scris tu mai sus....MFA...
On Monday, March 27, 2017 at 8:42, F l o r i n a scris:
Daca ii schimb decat calculatorul cu CH?
Sa functioneze comenzile dar sa nu imi apara pe display.
nu va merge.
Daca are maxidot-merge cu rns 510.
Ceasurile albe...e valabil ptr rns 315.
eu vad ca are RNS 315.
Daca avea RNS 510 mergea si cu volanul vechi
DA.La Gabita e valabil.Ma uitam la postul lui AdiMarius..care are 510.
la Marius are 510, volan vechi, bc maxidot - trebuie sa intre pe Audio, pt mai multe comenzi.
Pe MFD+ (maxidot) imi apar posturile  radio numele melodiei, date despre navigatie, chiar daca comut pe audio tot nu merg comenzile de pe volan
Vreau sa fac retrofit la un volan multifunctional.Am un golf 5 fabricat în 10.2006.Am computer de bord minidot și cruise control + rcd 510.Am citit prin topic, însa nu sunt lămurit 100%, și zicea cineva că la minidot nu merg comenzile.E adevărat?În caz că merg, cum aș putea să aflu codurile spirei și al calculatorului de coloană fără să desfac volanul?Se poate din vcds?
De mers,merg....dar nu toate comenzile.Ai volum si poti seta valorile afisate de CB.Calc coloana se afla la o diagnoza pe adresa 16.La 2006 spira e type 2.
Mulțumesc frumos, încerc mâine și postez aici codurile.Și să schimb melodia nu aș putea?
Am un G5 2007 cu minidot+tempomat+ops spate.  Vreau sa-i montez volan cu comenzi de G5 si maxidot tot de G5. Pe masina este montat in prezent un RNS315 care nu este recunoscut de CAN (deci nu am nici problema cu bateria ☺ )
Daca ii schimb CAN-ul, voi putea sa vad pe RNS informatii legate de clima, OPS?
Stiu ca butoanele de pe volan nu o sa mearga toate, dar imi puteti spune care mai exact o sa mearga?
Daca se schimba can-ul si senzorii+modulul parcare sunt ops-va afisa.
In prezent,can-ul tau comunica cu 315 dar nu in totalitate...ce e mai important,Rns preia comanda de stand-by.
Comenzile-va merge volum si navigarea in minidot-daca ai computer bord.
OPS nu prea cred (doar daca a facut retrofit ulterior si nu sunt cei de fabrica, care sunt numai PDC), trebuie vazut ce modul are pe masina - fiind Golf 5, cel mai probabil are Bosch, nu Valeo.... deci afisarea senzorilor,nu.
Afisare comenzi clima - numai dupa inlocuirea panoului de comanda al climatronicului, cu modelul mai nou - de Golf 6.... si modificarea instalatiei electrice a acesteia, plus montarea unei rame noi, pentru clima noua.
@el_gifi @spido nu vor merge comenzile de volum cu orice calculator de coloana highline. Trebuie cu terminatie CH.
Vor merge doar sagetile pentru navigare in computerul de bord.
Modificat de rudiRUDjr
Daca pune volan de Golf 5, asa cum a scris mai sus, merge cu calculator de Golf 5 si de 6 pana in 2010- cel cu CH
Nu merge cu orice calculator highline - nu merge de Golf 5 - type 1 - deoarece trebuie inlocuita si spira, etc.... deci trebuie de Golf 5 type 2, la masina lui
Eu stiu ca volanul de G5, maxidot si RNS315 nu comunica intre ele decat cu CH.
Am aceeasi configuratie pe masina, chiar cu ceasuri albe de Tiguan R-Line.
Si am nevoie de CH pentru comunicarea volanului cu RNS-ul.
