Comenzi Pe Volan
lile
cunosc caz cu calculator nou, ceasuri i-am pus eu de 2007 pe masina 2004 - si tot nu ii merge - atentie si la calculatoarele din volan....
Eu am luat volanul cu comenzi separat de cablajul airbag cu comenzi. Ar putea avea o problema asta?
Nu imi functioneaza nici claxonul de cand am schimbat volanul si comenzile doare alea din stanga. Nu pot sa schimb track nici cum.
in teorie daca se potriveste la mufe, trebuia sa iti mearga si claxonul.
acum, posteaza si tu codurile componentelor cumparate, sa vedem despre ce e vb la tine.
Pai ai asa: coloana cu codul AM . Cablul airbag si modulul comenzi din volan doar desfacand airbagul.
Cablajul airbaj ii cel care se zice aici pe forum ca ii bun.
Banuiesc ca ai 1K0971584C...dar e important si codul modulului ptr comenzi din volan.
Ala se vede doar daca dai airbag-ul jos?
Salutare, doresc sa achizitionez o jetta model 2008 care are comenzi pe volan dar as vrea sa ii schimb ulterior volanul cu unul de golf 6 sau jetta model dupa 2010 tot cu comenzi. Va potrivi si vor putea fi functionale comenzile ? Multumesc anticipat.
Modificat de boro2911
Va trebui sa schimbi calculatorul de coloana sa stie de comenzi volan Golf 6.
Daca are deja cu CH in coada nu mai e cazul de schimbat.
salut.
vin si eu cu o problema.
in urma unui upgrade la volan nu i.mi mai functioneaza pilotul automat.
inainte de upgrade aveam volan cu 4 spite cu spira type 1(1K0-959-653)
si calculator volan middle (1K0-953-549-A) pilot automat functional.
dupa upgrade am volan 3 spite cu comenzi, spira volan type 2 (1K0-959-653-C)
si calculator volan highline (1K0-953-549-CH).
Comenzile volan functioneaza singurul lucu care ma deranjeaza este ca nu mai functioneaza pilotul.
i.mi da o eroare pe motor si una pe Steering Wheel.
eroare motor:
 18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 28.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.54 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
eroare Steering Wheel :
16952 - Cruise Control Switch (E45)
            P0568 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 28.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.54 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Bin. Bits: 00000000
                    (no units): 1.0
ce am facut pana acum:
-am schimbat maneta cu alta functionala de pe alta masina (aceleasi erori)
-am curatat contactele de la pilot
-am verificat firele din maneta de la pilot. (am gasit 2 rupte si le.am schimbat)
-am facut toate codarile posibile si imposibile
nu stiu unde am gresit si ce trebuie sa mai fac. :(
trebuie sa modifici maneta de tempomat - o dai jos si in mufa acesteia, taie firul de la pinul nr 5 si leaga-l de firul care pleaca de la pinul nr. 10
  On 22.03.2016 at 13:27, F l o r i n a scris:
Expand
Astazi am reusit sa fac ce mi.ai spus si am reusit. Multumesc de sfat.
daca am calculator type 2 1K0 953 549 AF pentru un retrofit la comenzi pe volan mai este necesar sa schimb si spira ? sau doar calculator volan si firele aferente din volan ?
F l o r i n
nu - doar volan multifunctional, calculator coloana si cablaj volan multifunctional
Cum pot face ca cele 2 butoane de pe volan sa.mi schimbe melodiile la cd sau posturile radio.
am incercat sa las displaiul de pe bord pe radio sau cd si nu se intampla nimic.
multumesc
nu ai cum, butoanele din dreapta sunt pt CB, cele din stanga sunt pt radio
doar sa modifici hardware, sa le inversezi, dar nu stiu daca a facut cineva asa ceva
Faci codarea corecta pe masina. In mod evident masina nu a venit si cu maneta cu butoane si cu volanul cu butoane, cele de pe maneta ar trebui dezactivate din codare.
Gasesti informatiile astea aici in topic, sunt multi care au facut asta. In functie de generatie e posibil sa fie ceva diferente la codare pe calculatorul de coloana.
Cu siguranta multi au facut acest tip de retrofit, cu siguranta problemele au mai fost intalnite, insa fiecare a avut o configuratie diferita, asa ca va rog sa-mi dati o mana de ajutor in acest moment.
Pe Golf5, 2004, lowline, am montat urmatoarele:
1. Volan Golf 6/Passat cu comenzi pe partea stanga
2. Airbagul aferent (cel cu 4 picioruse albe)
3. Cablu airbag cod: 5k0 971 584 D
4. Modul intern volan pt comenzi cod: 5k0 959 542 C, SW0033, HWH31
5. Spira volan type2 cod: 1k0 959 653 C
6. Calculator coloana type2 highline cod: 1k0 953 549 AG, SW0070, LIN 1.3
plus manetele cu pilot automat si computer de bord si ceasurile aferente.
NU functioneaza claxonul si comenzile de pe volan. Restul merg (bc, manete, ceasurile, airbagul ok); urmeaza sa trag firul auxiliar pentru pilotul automat.....
In vcds, dupa codarea noului calculator de coloana pt volanul respectiv, am o eroare la steering wheel, care spune ca nu exista semnal la comenzi volan (traducere aproximativa).
Orice sfat e binevenit.
Normal  - nu o sa lucreze niciodata volanul/comenzile care le ai tu, cu 1k0 953 549 AG
Daca le vrei functionate, cumperi 1k0 953 549 CH, CJ sau CK.
  On 29.06.2016 at 5:44, F l o r i n a scris:
Expand
Florin, iti multumesc.
Ma gandesc ca principala diferenta intre ele ar fi nivelul de software si in acelasi timp ma gandesc, daca nu cumva e cineva care ar putea sa le rescrie....
Imi merg exclusiv CH, CJ, CK sau ar merge si CN, CP?
Nu merg decat cele 3. Si ca sa nu te complici, CH este cel mai raspandit.
  On 30.06.2016 at 18:27, danteo23 a scris:
Expand
hai sa iti si explic de ce nu merg cele mentionate de tine - CN si CP -sunt Midline - nu suporta decat BC si tempomat.
ce ti-am dat eu, sunt Highline - suporta BC, CC si volan comenzi
