Comenzi Pe Volan
lile
al bundy : "ERa vorba ca nu ai clacson daca pui un volan multifunctional si nu-l suporta calc de coloana"
eu asta am si pus pe masina.volan multifunctional cu comenzi si padele... si am avut clacson
mentionez ca am inecrcat sa fac codarea dar nu mergea , si era si logic, odata ce eu am calculatorul fara nimic in coada ... cvare nu suporta nimic...:)
Coloana de direcţie CONTROL MODULE
Există 3 tipuri de module de coloana de direcţie de control, fiecare dintre ele are 3 variante. Tip este
Salutare la toata lumea .
Daca ai schimbat modulul din coloana volanului si nu iti mai merge clacsonul este foarte posibil sa nu ai cablajul din volan potrivit !!
Eu am montat pe masina din semnatura comenzi pe volan ( butoane volan + computer comenzi volan + cablaj volan + modul coloana volan (nou))
Cei care vor sa monteze si daca au intrebari pot sa ajut pt ca m-am chinuit destul .
Dar cu toate astea si eu am o problema si nu reusesc sa ii dau de cap !!!
Deci comenzile pe volan sunt ok functioneaza perfect cu rcd 300 original . dar am schimbat rcd 300 cu un rcd 310 si nu mai merg comenzile !!
Am mai citi uni ziceau ca e problema sa consume bateria masini si sa dea erori pt ca nu e compatibil cu modulul gateway .
Am cumparat modul gateway nou ( am facut codarile ) totul ok nu mai sunt erori nu sunt probleme dar comenzile tot nu merg .
Ce sa fie ?? se zicea ca rcd 310 nu e compatibil cu golf 5 , chiar sa nu se poata rezolva ??
Buna,
am si eu o problema legata de comenzile pe volan.... nu mai merge niciun buton(inclusiv comenzile de la DSG). A mai avut cineva probleme asemanatoare?
Am fost la service si astept de 2 saptamani sa-mi spuna ce problema am deoarece diagnoza scoasa nu este confirmata. ( conform diagnoza nu ar trebui sa mearga decat comenzile audio... DSG-ul este pe un calculator separat iar spira volanului este ok...)
Comenzile DDG ttrec prin calc de coloana de volan si prin spirala de volan. Butoanele se aprind? Ce a iesit la diagnoza?
  Al Bundy a scris:
la prima diagnoza mi-au spus ca este spira. la a doua diagnoza mi-a spus ca este unul din calculatoarele din volan ( am inteles ca sunt 2 calculatoare)
problema lor este ca daca nu merge acel calculator ar trebui sa se aprinda in bord si martorul pt airbag... si surpriza... nu se aprinde.
mie nu-mi merge nimic pe volan: claxon, comenzi radio, comenzi DSG... si nu se aprinde nimic.
Mircea
Eu zic sa incerci cu este mai simplu.Verifica siguranta SB2 sau SB 16 depinde de varianta de E-box.Daca acestea sunt bune verifica spira de airbag(verificai continuitatea, dar cu a data jos), verifica cablajul dintre calculatorul din volan J453 si spira de airbag.Daca toate sunt bune verifica calculatoarele si codarea acestora.Spor la munca!
ok, o sa demontez si eu ce pot pe acolo si ma uit, dar daca este o problema de soft cred ca tot la service ajung :(
Avertisment
QUOTE / REPLAY (citatul) ajută c
Modificat de WVWZZZ
In Etka imi spune ca am calculator coloana 1KO 953 549 AM iar cand am pus VAG-ul pe ea a aparut 1KO 953 549 A. Ati incercat careva codarea comenziilor volan cu modelul asta de calculator ( A in coada) ?
Modificat de dani_bv
Din cate stiu eu acest calculator nu suporta decat tempomat, dar incearca sa faci codarea(2022) si vezi daca suporta si comenzi pe volan.
  dani_bv a scris:
si mie mi-a spus etka dupa ce un coleg vwforum a verificat ca am codul cu AM in coada ..si cand am scanat aveam codul cu NIMIC in coada...:vaidecapulmeu: asa ca nu va obositi capul cu etka, ptr siguranta efectuati verificari "live" ...
am rezolvat problema cu butoanele, spira de la volan a fost de vina...
daca este careva interesat sa studieze in amanunt o spira de volan o pot dona pe cea veche(probabil are un contact defect...)
Am reusit si am facut rost de un calc cu codul 1KO 953 549 AQ de pe o Jetta din 2007 si l-am pus pe masina mea din semnatura
Toate bune si frumoase, am pus codul 3042 si functioaneaza toate butoanele.
Dar cand am plecat cu masina am observat ca indicatorul galben "volan" nu se stinge si volanul merge greu.
Am repornit masina de cateva ori dar degeaba.
Aveti idee cum as putea rezolva problema?
Sa nu fie compatibil calculatorul?
Mentionez ca Jetta avea volan multifunctional
Multumesc,
Modificat de golfulet v
Trebuie vag-com si sa faci 2 proceduri:
http://wiki.ross-tech.com/index.php/VW_Gol...Steering_Assist
  mircea_0123 a scris:
DA, as vrea-o eu, mai am una rupta de tot si nu-mi dau seama cum e stransa panglica inauntru deoarece mai are inca 2 panglici de plastic pe langa ea.
sper sa nu fiu off topic .cat costa o spira ? cred ca ai cumparat-o noua nu..?
560 ron toata distractia ( 360 spira, 100 manipera si 100 verificarea cu VAG-COM)
daca eu am un golf 5 cu volan fara comenzi, tempomat si computer mic, pot sa pun un volan multifunctional de de un golf 5 GT? citeam ceva despre un modul coloana!? cel care il vinde sustine ca imi merge fara probleme, doar trebuie pus in locul celuilalt iar mufele se potrivesc. asa sa fie?
  • Administrator
Ai citit din intamplare acest topic?! Sau macar ultimele posturi?!
  mihaiI a scris:
FA o diagnoza si posteaza codul de piesa de la dresa 16-steering wheel
Cam mult manopera si verificarea.
Va rog... ajutati-ma repede pana nu imi arunc volanul in mare! (odata cu mine!)
Treaba sta cam asa:
Masina este un Golf V din 2006, pe care am cumparat-o cu BC mic, RCD si fara comenzi pe volan. Ca si prim upgrade am cumparat un RNS 510 (MFD3), pe care l-am montat fara nici o problema! Dar, ca orice roman nemultumit, am vrut si comenzi pe volan... Aici a inceput balamucul... Am cumparat comenzile si calculatorul de coloana compatibil(1K0953549BP) si le-am montat. Surpriza a fost ca nu vede decat butoanele de volum!!!!
Parerile fiind impartite legat de cauze, am crezut ce de vina este gateway-ul original(1K0907530F), pe care l-am inlocuit cu unul de data mai recenta (1K0907530Q). Astazi l-am montat si surpriza din nou: TOT NU FUNCTIONEAZA!!!!
Am sucit si invartit setarile cu vagcom-ul si tot degeaba!
Multumesc pentru ajutor!
vali_devill
parerea mea e ca totul se trage de la bc mic.eu am bc mare,si comenzi pe volan.la tine la bc mic te plimbi prin computerul de bord de pe maneta de stergatoare,eu de pe volan.iar daca ai si interfata pt telefon,poti raspunde la telefon din butoanele respective.
ca o concluzie,dupa ce o sa schimbi instrument clusterul cu unul cu maxi dot,o sa iti mearga toate butoanele de pe
volan.parerea mea
brgds
@Vali Devill: M-am gandit si eu la aspectul acesta! Insa cum iti explici ca exista masini care au BC mic si la care s-au montat comenzi pe volan aftermarket, care functioneaza??? Aici apare dilema mare!!! :rolleyes:
livdaniord in momentul de fata, la tine mai functioneaza butoanele din capatul manetei de stergator?
Nu e relevant daca functioneaza sau nu, asta se face din codarea calculatorului de coloana de volan.
