Elanul
Salut, as putea primi si eu un cod pentru flansele de la amortizoare fata cu tot cu rulmenti pentru Seat Toledo 1.9 TDI 2002 ALH vin VSSZZZ1MZ2R110891, si denumirea in engleza daca o stie cineva. Multumesc.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
@sebax,1J5807217KGRU Bara fata grunduita pe original in jur de 1050 lei si af Klokenholm 9543 900 lei 170.
@maniax, 1J0 412 249 rulment axial cu bile canelate, 1J0 412 331 C suportul piciorului suspensiei.(suspension strut mount with ball bearing)
Salut! va deranjez cu o intrebare putin off-topic: are cumnatul meu un turbo Vw Audi (codul 0 281 458 03D) insa in TecDoc nu gasesc nici un detaliu... Voi ce programe folositi pt asta? Multumesc!
post-111137-0-36458000-1345788560_thumb.
post-111137-0-61320300-1345788614_thumb.
Salutare, poti sa ma ajuti cu un cod pentru o skoda octavia 1.6 benzina din 2001 cod motor AVU VIN: TMBJX41U922551463 pentru un furtun din plastic sau ceva cauciuc pare el, care vine de la baia de ulei si intra in capacul de culbutori, sau mai in jos de busonul pentru umplere ulei motor. Are ceva racord flexibil din plastic si acela s-a rupt. Cred ca se poate asemana cu furtunul pentru gazele carter. Mersi mult
@Iustin2009,sa imi lasi o serie de caroserie de la Audi.
@skorpyon_83,cauta codul asta pe net si vezi daca e ceea ce iti trebuie.06A103217G,pe original este in jur de 250 lei si varianta af VAICO V10-9768 lei 138,TOPRAN 110 333
salut gabi. te-as ruga daca poti sa imi dai un cod pentru gura de ventilatie din partea dreapta a bordului. masina este cea din semnatura, codul vin este WVWZZZ1JZ6W029752.
Multumesc mult.
1J1819704E 2AQ air vent right black lei 200.Gasesti la dezmembrari.Am senzatia ca in trecut se gaseau 2 componente ale grilei:1J0819755B 01C grila rotativa propriuzisa a gurii de aerisire lei 110 si 1J1819704C 01C panoul in care intra grila rotativa lei 135.
Preturi si o descriere exacta pentru 3C0907503 si 3C0 412 522 B va rog :D
Modificat de The_Ego
3C0412522B Senzor nivel faruri + bieleta dr. fata in jur de 500 lei,3C0907503 nu se gaseste dar iti da 2 alternative pe care le poti folosii :3C0941307A (2 roti motrice)in jur de 500 lei si 3C0941309B(4 motion)in jur de 500 lei.
gabi imi poti spune si mie cat ar fi preturile la reperele astea ?
1K0907530AD si 02E325025AMZJF
1K0907530AD in jur de 1100lei,02E325025AMZJF in jur de 9500 lei.
Hello,
Ma ajuta si pe mine cineva cu un cod pentru piesa nr. 5 din desenul de mai jos? Am gasit schita pe net..
Daca stiti si un pret ar fi extraordinar :). Multumesc
post-7148-0-02526300-1346074192_thumb.pn
Sunt un nevrednic ce ma zbat in ignoranta. Scuzati neputinta :)
WVWZZZ1JZ2W630204 .
Schema postata de tine nu are legatura cu piesele componente de la sistemul de degazare al masinii tale.Trage un ochi la plansa mea si tot acolo ai si codurile de piesa(scoase in relief de scrisul mai pronuntat)de pe masina ta.Imi spui ce te intereseaza si apoi o sa iti las si un pret.
post-64586-0-43715400-1346078378_thumb.j
nr 5 este....este t-ul acela( e din cauciuc) in care intra furtunul nr 6 ( supapa pentru evacuare aer) - tot ansamblul face parte din circuitul de vacuum..si am impresia ca piesa nr 5 are o fisura la mine...
Salut.
Puteti sa ma ajutati cu codul turbinei de pe seat leon 1.4tsi 2010.
Va multumesc
@Jacku,06A103247 Racord furtun epurator,25 lei
@alecsutzyu,serie de caroserie.
03C 145 702 C teava de esapament cu turbocompresor MHI care am senzatia ca a fost inlocuit de 03C145702L ,in jur de 6500 lei sau 03C145702LX (cu piesa veche la schimb)in jur de 5000lei.
senzor de turbina problema mecanica p2261 imi puteti spune ce inseamna sau cum o pot remedia ?va multumesc!
Ai intarziere la demaraj?P2261 Boost Pressure Control Valve N249.Posteaza in topicul cu erori vagcom.
Salut Gabi.
O rugaminte din 2 bucati: codul/pretul pentru spoilerul barii fata si pentru buza dintre spoiler si scutul motorului
WVWZZZ1KZ6B032807
Multumiri.
1K0805903A 9B9 Spoiler negru satin 320 lei pe original sau 100lei af, 1K0805915E 9B9 100 lei suport pt. deflector de aer negru satin.
  • cogdao a închis acest topic
