Elanul
Astea ovale sunt de G5...
Clema superioara mocheta 3D0864199A,clema inferioara mocheta 3D0864107A B41.
Set cleme covorase 3D0898501B (1 buc sup +1 buc inferioara)
La 3D0864199A si 3D0898501B se adauga terminiatia de culoare:3U6 (gri),7G8(bej),71N(antracit)
Cauta codurile astea si vezi daca sunt ok.
Set cleme covorase 3D0898501B asta e ok,e nevoie de 2 seturi/covoras. ai idee si de preturi?
Cod pt surubul care vine in mocheta si in care se prind covorasele,stii?
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    136
  • iuliu1984
    89
Clema superioara mocheta 3D0864199A(nu iti pot da pret),clema inferioara mocheta 3D0864107A B41.(3.5 lei bucata)
Mersi pentru cod ! Am dat comanda .
Imi poti spune la injectoare care este diferenta intre 038130073BA si AB ? Azi am desfacut la injectoare si am 3 de BA si unu de AB , intamplator fix cel de AB este defect , iese arcul cu usurinta de pe el si are valoare mare cam 1.6-1.8
Ce cod de motor ai BLT?Pt codul asta imi scoate ca echipare 4 bucati de 038130073BA.Sa imi lasi o serie de caroserie sa ma uit mai bine...
Da, cu ,,BA" in terminate aveam 3 injectoare si unu era cu AB , am fost am cumparat inca unu cu aceasi terminatie ca celalate 3 si acuma am valori bune pe injectoare :)
Ma poate ajuta cineva cu un cod de la furtunul care vine in epurator/separator ulei[ codul 036103464g ]
seat leon
1.4 16 v
55 kw
cod motor AXP
2002
VSSZZZ1MZ2R006055
Modificat de IONUTBLV
Le scoate pe toate la gramada: 036 103 474 C si 036 103 474 AP.Trage un ochi cu atentie la furtunul de pe masina ta.Apoi cauta pe net dupa codurile date de mine si vezi care este furtunul bun.E o chestie destul de ciudata cu furtunul respectiv,multe masini au sistemul modificat ulterior de catre fabricant(chemare in service)si au montat furtunul cu rezistenta de incalzire.
Gabi daca te rog poti verifica daca la vw cross touran sunt mai mari arcurile de la suspensie decit la modelul clasic de vw touran
Cu ajutorul unui coleg care mi-a lasat o serie de caroserie de Cross 2008 motor BLS,am aflat codurile arcurilor de fata.1K0 411 105 DK 3 linii cromate orange,2 linii violet,1 linie roz si PR-2UB+L60 D1: 13,50 mm, Lungime: 353 mm, Diametru axa 1: 151 mm.Codul respectiv imi scoate ca merge si pe Octavia combi 4x4.Pe un touran BLS cu echipare normala arcurile au urmatoarele dimensiuni :Grosime: 13,25 mm, Lungime: 345 mm, Diametru axa 1: 145 mm ..din cate se vede arcurile de cross sunt mult mai tapanoase si cu lungime mai mare ..aproape 1 centimetru.
Aha ms muult ca tre sa le schimb si ma gindeam ca merg de cross pe masina mea...
Va rog sa ma ajutati cu o informatie. Caut o conducta de gaze arse pentru golf 4, 1.9 TDI. Piesa are codul 038 131 521 AP. Am vorbit cu unii de la dezmembrari si au gasit conducta numai ca are codul identic dar cu "J" in coada (in loc de AP). Intrebarea este daca se potriveste.
Multumesc anticipat.
AP a devenit din 2005 CC.Am senzatia ca sunt lucruri total diferite.AJ este 56 euro si AP este 62 euro.
daca sunt preturi pentru conducta noua sunt foarte bune. La service mi-au cerut 500 lei pentru conducta originala. La dezmembrari am gasit-o cu 150 lei, dar nu codul care imi trebuie. Cel cu care am vb zicea ca piesa are doar "J" pe final si nu AJ....
Multumesc pt info ...
La codul cu CC in coada ai pe AF varianta WAHLER 61384D la 255 lei.Pe original CC-ul este 440 lei.
post-64586-0-47681300-1341916069_thumb.j
se poate sa imi spui, te rog, codul OEM pt folia de protectie pt bara spate la Audi A4 B8. E vorba de folia transparenta pt a evita zgarieturi cauzate de bagaje.
Mersi.
Pt sedan 8EC061197 si pt avant 8ED061197.Nu iti pot oferii un pret exact dar se invarte in jurul sumei de 60 euro(e destul de pornografic :lol: ).Cauta codurile mele pe net sa te asiguri ca sunt ok.
E o probleme cu pretul afisat,nu sunt extrem de sigur ca pretul este corect.
http://www.ecstuning.com/ES443654/?salesrep=JMarusic&utm_source=audizine&utm_medium=forum&utm_content=JMarusic&utm_campaign=postreply
Mersi frumos. E dea dreptul pornografic :).
Laurentiu Utiu
imi puteti spune daca acele garnituri de cauciuc de la pistonasul etrierilor de pe spate se gasesc separat? Si cea din interiorul cilindrului si cea din exterior care protejeaza de praf, si un cod+ pret (daca exista).Si acel surubel pentru aerisire? Multumesc
Modificat de Laurentiu Utiu
Imi trebuie o serie de caroserie,sa vedem ce sistem de franare este.
Laurentiu Utiu
WVWZZZ3BZ2E209742 . Mersi
8D0 698 671 setul de garnituri (100lei pt o roata)sau af 57 lei Bosch si 1K0 615 273 A supapa pt. evacuare aer M10X1X29MM(aerisitorul) 35 lei pe original.
Salut! As avea nevoie si eu de un cod si un pret pentru un switch de la pedala de frana pentru un passat, serie sasiu: WVWZZZ3BZ1E189358. Multumesc!
4A0 945 515 A Comutator lumina frana 95 lei pe original si pe af preturi incepand de la 35 lei in sus.
90 lei pe original,..rectific.
Multumesc mult!
  • cogdao a închis acest topic
