Elanul
Rog un cod pt termostat Passat B7 variant, 1.6 TDI, CAYC, serie: WVWZZZ3CZCE015720.
Termostatul vine cu garnitura sau trebuie separat cumparata?
As vrea un cod si pentru senzor temperatura antigel.
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Salutare! Pentru RNS 510 (3T0 035 686 N), pe o Skoda Octavia 2, ce antena OEM mi-ar trebui pentru Radio+GPS? Dar cea separata de DAB+?
Imi puteti da si codurile cablurilor pe original de la antena la unitate?
Codul de antena ar fi asta, este cu DAB inclus dar nu te ajuta la nimic ca in Ro nu este inca semnal digital la radio.
6R0035501D - cam la 60 de euro sa te astepti, are mufe pentru Radio FM si DAB, GPS si telefon
Coduri pentru cabluri nu stiu sa-ti spun, trebuie sa ai grija sa fie mufe Fakra si codarea (culorile) sa se potriveasca cu ce ai la antena (https://www.google.com/search?q=fakra+color+coding&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwisqaSjhOXfAhVB6aQKHagECsYQ_AUIDigB&biw=1902&bih=459)
Salut. Ma ajuta si pe mine cineva cu un cod si eventual pret pentru ornamentul cromat de pe hayon la golf V variant ?
Salut, de curand la al meu passat b6 cbbb dsg fabricatie 08.2008 cu bixenon adaptiv am gasit aceasta eroare si impreuna cu ea eroarea in bord "afs inoperative see owners manual"
Farurile la pornire nu mai fac miscarea jos/sus/stanga/dreapta si sunt intr-o pozitie de avarie. Ma puteti ajuta cu codul senzorului de nivel?
01769 - Sensor for Vehicle Leveling; Front Right (G289)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 144
                    Mileage: 231343 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2113.14.26
                    Time: 12:53:29
Cel mai sigur mergi la magazinul tau de piese preferat cu seria de sasiu si comanzi piesa.Verifica si cablajul in prealabil
Salut, intreb aici pentru ca nu stiu unde in alta parte.
Aveti idee, pentru a monta ornamentul pentru pedala de acceleratie, trebuie demontata sau se poate monta direct?
Am montat usor la frana, iar la footrest stiu ca trebuie desurubat cel vechi.
Merci!
https://www.pieseauto.ro/pedale-tuning/vw/passat-b7/pedale-inox-volkswagen-passat-b6-b7-cc-cutie-1366761025.html
Ma poate ajuta cineva cu un pret de reprezentanta pentru reperul asta: 000087009b.
Multumesc anticipat !
Modificat de Sor!n
- 000087009B - Gecko air freshener "Flowery-herb" scent, rosu - ~60Lei
floppy11112001
Buna ziua! Am reusit performanta sa sparg baia de ulei la un Golf 6 2009 1.4 80 cp CGGA. Pina in prezent nu am gasit decit varianta originala, pret 820 de lei. Vreau sa va intreb daca exista alte modele de Golf 6  a caror baie de ulei(cu alezaj pt senzor de nivel) se potriveste la modelul sus-mentionat? Va multumesc!
036103601AM - baie ulei cu decupare pentru senzor nivel ulei
Este ~600Lei la dealeri, pentru masini mai vechi de 4 ani, sau ~780Lei la magazinele online.
Daca intrebi la ce motoare s-a folosit aceeasi baie: s-a montat si pe CGGB, BUD, BXW.
Modificat de Dolfin
Buna Ziua!Ma poate ajuta cineva si pe mine cu un cod pt un kit ambreiaj la o Skoda Octavia 2 fl combi TMBHT61Z6C2013645 in principui Luk sau Sachs.Multumesc
Salve. As avea nevoie de decodarea VIN WVWZZZ1KZ6P005100 (Golf 5, 1.9 tdi, 90cp) pentru a afla ce PR au placutele de frana (fata si spate). Trebuie sa le inlocuiesc si sunt prea multe optiuni. Multam anticipat.
Salutare colegi, dacă mai este valabil acest post, as fi interesat și eu de niște coduri de piese, cum ar fi codul manetei de viteze adică nuca și mansonul de la un vw Touareg an 2003 cutia este manuala
Gasesc la cineva o singura janta cu codul acesta: 1K0601025AH?
Am trei acest model si m-ar mai interesa inca una sa completez setul... sunt cele cu valva ciudata, pe 18".
Pot doar sa-ti spun ca a fost model DETROIT si ca din 01.10.2016 a fost eliminata ca piesa de schimb, s-au implinit cei 10 ani obligatorii pe care ii impune UE producatorilor de masini pentru piese de schimb.
7L6 711 113
Este o singura piesa si mansonul si nuca. La aces cod se adauga sufixul de cod culoare si material pentru nuca. Pune o poza cu maneta sau denumirile culorii tapiseriei si trimurilor din bord.
Ma puteți ajuta cu un cod pentru o bucsa de la schimbatorul unui golf 4
Modificat de MILEI
Hhh
Va salut.As dori sa schimb distributia (si pompa de apa) la o skoda octavia 3 ,  tdi,  1968 cm,150 CP,  ANUL 2015,  TMBLJ7NE9F0196729, motor ckfc.Ce kit  imi recomandati,?(  ce producator,  un cod , un model pompa apa, etc.) Va multumesc.
 210.000 km (126000 mi) sau la 6 ani daca nu ai nr de km efactuati.
Distributie :Continental sau Ina sau Originala
Pompa apa :Hepu sau Ina sau Originala
Am 204000km , in acest moment, insa am o neclaritate in ceea ce priveste pompa de apa. Am gasit asaPOMPA APA SKODA OCTAVIA III COMBI (5E5) 2.0 TDI 4X4 DIESEL 150 CAI HEPU P669M( fara regulator integrat) si asa POMPA APA SKODA OCTAVIA III COMBI (5E5) 2.0 TDI 4X4 DIESEL 150 CAI HEPU P669  ( CU REGULATOR INTEGRAT) . DE  CARE SA CUMPAR . CU REGULATOR INTEGRAT, SAU FARA REGULATOR? MULTUMESC.
@cornel75
- 04L198119A - kit distributie CKFC - 624Lei online la Autokarma si alte magazine
iar pompa de apa, pentru a fi sigur de cod ar trebui un PR Code, dar cu mare probabilitate este:
- 04L121011L - pompa de apa cu garnitura (contine: solenoid valve, oring, surub hexagonal si pompa) - 520Lei in online
Pe de alta parte, solenoid valve are cod separat, deci daca te orientezi spre o pompa AM fara aceasta valva, o poti teoretic folosi pe cea de pe masina.
Codul original vine cu totul.
Salut, ma poate ajuta cineva cu un cod pentru cap planetara stanga spre roata pentru WAUZZZ4B33N060484 Audi A6 C5 1.8T.
hristos a inviat!
va rog daca poate cineva sa mi spuna si mie daca la piesa 1K0 253 144 BC (support esapament passat B8, WVWZZZ3CZFE400305)
exista actualizare de cod.... trebuie neaparat sa l schimb maine…. multumesc
