Elanul
As zice ca...
- 1K0965537 - connection cable for coolant pump - ~60Lei
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Salutare....imi puteti spune codul la garnitura care vine intre corpul clapetei Screenshot_20180906-204959.thumb.png.46e5bbf53a0214ad91cea0497c7fcb1b.pngde acceleratie si galeria de admisie , are un profil patrat si intra intr-un santulet....si un pret...wvwzzz1jz1w500111. Multumesc!
Buna tuturor. Pt un tiguan 2014, 2.0 tdi, 4 motion 5K0941700 - Proiectoare ceata cu halogen si sis.direct. lumina static - un pret pt. dreapta ? multumesc mult.
Modificat de pisti19
On 9/4/2018 at 1:27 PM, Dolfin said:
As zice ca...
multumesc! asta era. de-acum iarna asta o sa am caldurica ☺️
un cod ptr planetara stg passat b8 2.0 tdi, 110kw, DSG ?
wvwzzz3czfe400305 ...... multumesc
Buna ziua,
Imi puteti spune care ar fi pretul si codul oem pt o bara spate Seat Leon 1P 2009 , vin: VSSZZZ1PZ9R500384 .
Multumesc anticipat.
Buna,
Avand probleme cu alternatorul Valeo  SG9B024  2542282C si VW OEM  037 903 025 T mi s-a recomandat achizitia unui Bosch nou echivalent/compatibil.
Ma ajutati va rog frumos cu acest cod de Bosch sa verific la achizitie ca sa nu am dificultati la montaj?
Mentionez ca masina are are conditionat, alternatoru curent e de 90 A, VIN: WVWZZZ9NZ3D140972
Multumesc anticipat!
Este un sfat nefericit.
Orice altenator nou AM este mai prost fata de unul OE uzat.
Repara la cel OE ce ai de reparat, punte/rulmenti/perii si va fi mult mai bun fata de unul nou Bosch.
Asta este si sfatul celui mai renumit service de electromotoare/alternatoare din Bucuresti.
Modificat de Dolfin
Sunt fericitul castigator al unui loz necastigator...
Am o dioda dusa si jumatate din diode sunt sertizate in carcasa la acest Valeo, doar jumatatea pozitiva se poate schimba. Eu am ceva curent invers care doar pe alternativ se poate masura de 30v, deci banuiesc ca partea negativa de diode de pe carcasa e dusa, voi mai verifica cu osciloscop... In fine alea nu se pot schimba, doar carpi cu piese ce nu sunt de calitate!
De aceea trebuie sa recurg la alternator nou, mi s-a spus la magazin ca ce aduce sunt noi nu reconditionate, si s-a referit la Bosch. A recomandat si pentru preturile mai bune la componente poate si cel de achizitie.
Eu am nevoie de un cod echivalent pe Bosch sa nu ma plimb aiurea fara masina.
Multumesc pentru intelegere!
Modificat de SergiuD
Piesa originala este 2.050Lei (codul actual 038903018RX), iar Bosch 500Lei, sa nu crezi ca diferenta nu se reflecta in calitatea produsului.
Poate merita un SH.
Pastreaza alternatorul vechi.
Modificat de Dolfin
Te cred, de la magazin chiar mi-a recomandat 2 colaboratori serviceuri specializati pe asa ceva, si eu la magazin m-am dus prin recomandare.
Imi aduce cica Bosch nou care se pare ca e fara piesa la schimb, si motivul ar fi pentru ca e nou nu reconditionat.
O fi diferenta de calitate nu zic, dar nu cumpar original nou, bosch sau valeo ma multumeste. Daca ar fi diodele duse de pe ramura pozitiva ar fi ok ca imi aduce ce trebuie:
LE - SH o consider loterie, oricum are viata scurtata si iar trebuie reparat. Daca vreau sa tin masina nu stiu daca e o varianta sa schimb schimb rulmenti sau carbuni cand il apuca sa pice pe nu stiu unde...
Ma puteti ajuta cu un cod pentru sticla de la oglinda de la sofer (incalzita, electrica, rabatabila mecanic), Leon 1P 2009, VSSZZZ1PZ9R029848?
Desi masina e fabricata in a doua parte a anului, este modelul pre-facelift si majoritatea imi dau oglinda pt facelift.
Salut ,
va rog sa ma ajutati cu un pdf care sa contina trager + elementele ce vin prinse pe el si partea de scut.Ma intereseaza codul piesei ce vine de sub masina pe langa radiator in sus si pe stanga si pe dreapta.
VIN wvwzzz3czae508555
Salutare, am si eu o intrebare, trebuie sa schimb antigelul si cu ocazia asta, defapt s au cam nimerit bine pana la urma, G62 defect, cel putin asa zicea la o diagnoza si s a dus si termostatul, a ramas blocat pe deschis, intrebarea este, care trebuie sa le comand, aparent sunt 2 modele de termostat si 2 modele de senzor temp 4 fire..., 1.4 16v, AXP
Salutare, vad ca ai ales Autokarma, daca le dai VIN-ul cand plasezi comanda, te suna ei si iti spun care e compatibil.
Salut, un cod de piese pentru Golf 7 1.4tsi CMBA WVWZZZAUZDP071645 pentru:
1/ compresor a/c
2/ kit ambreiaj (DSG)
Va salut,
Ma puteti ajuta va rog cu coduri pentru rulmenti fata spate pentru Jetta 1.2 tsi cbzb (wvwzzz16zcm026345) ?
Multumesc,
Salutare.Am o rugaminte, cine poate sa-mi spuna ce diferente sunt la astea 2 coduri  ? 7M0071104B si 7M0071104A.Este vorba de un suport de biciclete de Sharan si il gasesc la vanzare pe olx sub 2 coduri.Va multumesc anticipat.
- 7M0071104B - suport posterior pentru biciclete, nu pentru vehicule cu deflector de aer pe marginea plafonului, nr. maxim de biciclete 3, model LOGO.
codul de mai sus a fost inlocuit din 01.01.2011 cu
- 7M0071104C care a fost scos din productie in 01.12.2012.
- 7M0071104A - suport posterior pentru biciclete, scos din productie in 01.07.2008.
Ma ajuta cineva va rog cu codul si un pret informativ de la EGR la masina TMBJF93T3C9066362.
Trebuie schimbat si sa am idee inainte de-al desface.
Salut, un cod ptr sonda lamnda de la catalizator,   WVWZZZ9CZ1M613964 , Beetle 2.0 i.  Pe site"urile astea cu piese  nu-mi gaseste vinul sau nu-mi arata nici un cod la piesa. Mersi.
Buna ziua,
Va rog un cod pt.pompa suplimentara de apa de langa Egr pt un Passat B7 2012 cu 140 cp,2l diesel
wvwzzz3czce072375
accffbx0
