Elanul
Ma puteti ajuta si pe mine cu cateva coduri ?
-Bucse brat fata  (am inteles ca sunt 4, 2 mici si 2 mari)
-Burdufi planetare
-Brate spate
-Protectie amortizor dreapta spate
TMBBE61Z262148447
Multumesc !
Modificat de Wr3tch
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1104
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
post-36318-0-82618800-1413613155_thumb.pBuna,ma intereseaza codu pt conducta cu nr 13,este un T4 din 96 de 2,4D
Am nevoie de codul pentru releul stergatoare (+ senzori ploaie).
Golf 4, motor 1.9 tdi AJM, an 2000
WVWZZZ1JZYW558324
Cod capac din bara spate in locasul in care vine carligul pentru remorca,e undeva in centru.
Buna seara!
Va rog frumos am nevoie de coduri pt cele doua tampoane de motor - skoda superb 1, anul fabricatiei 2004, avand seria: TMBBU23U249061861
Multumesc frumos
Buna seara. Am nevoie de un cod pentru rotita de reglare scaun la un golf 5 (scaunul pasagerului) Nu pot sa iau codul deoarece cel de la sofer e full electric :)
Va rog si eu un cod pentru discuri si placute de frana spate, precum si baterie OE pentru skoda fabia 1.4 MPI, VIN: TMBBC25J593058209.
pentru wvwzzz3czap011930
coduri:
-amortizor spate
-flansa amortizor spate
Revin cu rugamintea de mai sus:
"Va rog frumos am nevoie de coduri pt cele doua tampoane de motor - skoda superb 1, anul fabricatiei 2004, avand seria: TMBBU23U249061861
Multumesc frumos"
8D0 199 379 AE stanga
8D0 199 382 AE dreapta
8D0 199 339 M centru fata
Buna seara!Am nevoie pt un prieten,un cod pt aditiv filtru particule.seria sasiu:wvwzzz3bz5e008085Intreb pt ca el mi-a zis ca probabil e necesara si seria,dar acest aditivi nu sunt pe categorii,de ex pt. peugeot,passat,ford etc??Merci
L.E.Am gasit  ceva pe original VW  :G052143A2 ,grozav de scump/litrul
Modificat de ovidiu-lucian
Mai am o intrebare,exista si alt tip de aditiv in afara de cel original?Banuiesc ca este mai ieftin,in acest caz
Imi poate spune cineva de aici daca etrierele spate la un Passat Variant 1.9 TDI 4Motion sunt compatibili si cu cei de pe varianta cu tractiune fata?
Dedesupt de praguri sunt 4 dopuri din plastin, ovale pe care scrie mic doar Trw Germany. Nu am vazut altcevs scris. Prin gaurile ce le astupa se da cu ceara in prag. Ms ajutati si pe mine cu codul scestor dopuri eventual si un pret? Multumesc
Ms Gabi. Da-ti seama ca am fost la reprezentanta, le-am trimis pe mail poze si tot nu au stiut sa-mi gaseasca corect dopurile.
Va rog frumos, am fost avariat si am cerut sa imi fac masina in regie proprie, as dori sa stiu un cod pentru aripa dreapta spate si bara spate la un golf 5 coupe. VIN: Wvwzzz1kz5w159879
bara spate OE este in jur de 16 mil, spoilerul vreo 3.5 mil, iar aripa dreapta spate vreo 20 mil
Modificat de andrei_221
Va rog niste coduri si preturi pentru cele 2 garnituri din cotul de plastic prin care circula antigelul si intra in chiulasa. Deci vine de la racitorul de ulei si intra in chiulasa prin acest cot la 90 grade. Ei, in cotul asta sunt 2 garnituri rotunde de etansare. Va rog un cod pt ele.
Passat 2002 1.9 tdi Pd cod motor AVF. Multumesc
Buna seara ! Puteți să ma ajutați, pentru un vw touran 2.0tdi 16 valve, 103kw, 140CP motor 1T BKDAF serie WVGZZZ1TZ5W121812 cutie automata dsg an 2005, cu  codurile  pt: discuri fata ventilate, placute frana fata spate si bucsele de pe fata de la bascula model tuirnat nu din tabla ambutisata. Piese OEM .  Am înțeles că sunt 2 marimi la discuri, dar mecanicului i-a fost lene să dea roata jos să le măsoare . Probabil vroia sa le cumpere el sa își ia un discount și de acolo pe lângă manoperă. Multumesc!
Salut am o intrebare (un amic are cumparate 2 amortizoare fata pt masina personala :  passat 2000 motor 1.9 TDI 115 cai cred ca ATM) si as vrea sa stiu daca se potrivesc pe golf 5 2004 1.9 TDI 105 CP. Multumesc.
LE: am modificat codul motor, am scris AJM si defapt e ATM, dar cred ca asta nu schimba nimic.
Modificat de deenman
Buna. Am aceasta eroare la motor aparuta.
1 cod a gasit:
005213 - Senzor 3 temperatura gaue evacuare
               P145D - 000 - scurt la plus - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100000
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 135
                    rulaj: 195148 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2014.11.19
                    timp: 15:45:03
             împrejurari cod:
                    RPM: 1953 /min
                    viteza: 91.0 km/h
                    tensiune: 14.67 V
                    temperatura: 9.9*C
                    temperatura: 252.0*C
                    temperatura: 288.0*C
                    temperatura: 492.0*C
Stiti careva ce ar putea fi?
  • cogdao a închis acest topic
