Elanul
Buna seara,
Un pret pt:             Kit ambreiaj +volant  SACHS
                              Kit distributie               CONTITECH
                              Pompa apa                 HEPU
GOLF 6 ,WVWZZZ1KZ9W559650,   81 KW, 2000 cc,  5 viteze,diesel, hatchback,2009.
2290 601 050 (2294 001 345   volant + 3000 970 036   Set ambreiaj)
CT1134K1
P654 (03L121011G)
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
Salut tuturor,puteti sa ma ajutati cu codul oem al uleiului din cutia de viteza,cod motor AUS.Multumesc anticipat.
Salut Gabi. Poti sa ma ajuti te rog cu codul potrivit pentru N75 la wvwzzz3bz3e088908? Poate si un pret aproximativ? Multumesc anticipat.
Modificat de pistay
Salut.Te rog da-mi codul pentru blocul de lumini(pozitii/faza scurta din bord) pentru WAUZZZ8LZWA021801.Multumesc.
1J0906627A de la 150 lei + in functie de producator.
E veche masina si nu filtreaza bine toate componentele....poti desface blocul de lumini,gasesti codul pe el.
(Jetta 2007) Un pret pentru bara fata + ornamentul cromat si volan cu comenzi pentru seria:
WVWZZZ1KZ7M194773
Mersi!
chenar cromat  1K5853761A 2ZZ
chenar cromat mic 1K0853101 2ZZ
bara fata 1K0807217E GRU
1K0 419 091 ER USZ  volan multifunctional (piele)negru/aluminiu
1K0 419 091 CQ E74  volan multifunctional (piele) negru
Modificat de GABIVVX
salut,
am un audi a6 din 1998 , 2,5 tdi , 150 cai si caut disperat senzorul ala de presiune care  e situat pe spatele pompei de injectie intre conductele de motorina. pe tester l a dat defect si trage foarte slab din cauza  asta. mersi frumos ptr ajutor. daca il are cineva sa ma sune la 0785748622
La lupo 1.4 benzina , ansamblul de stergatoare ? Un cod si un pret ? post-79990-14117301719233_thumb.jpg fara motoras. Multumesc.
Modificat de piny
6X1 955 603 A lei 400 sau alternative swag 30936705  lei 160 sau vaico V10-1659 lei 150.
Daca nu ai spart ceva din ansamblu poti debloca cuzinetii vechiului ansamblu fara probleme.
Nu e blocat, nu mai sta biluta aia in camasa ei si sare stergatorul din dreapta.
Am un polo 12 din 2006 as vrea sa schimb supapa de recuperare gaze si mar interesa un cod si un pret.
Salut, un cod pentru senzor presiune ulei imi da si mie cineva?
Vw Golf 2001 AXP 1.4 55kw benzina
Am dat comanda la un magazin de piese dar mi-au adus un senzor cu un fel de siguranta in capat. Eu am nevoie de modelul din poza, ca a inceput sa vomite ulei la greu.
Multumesc 10576378_826424247408182_1558110889_n.jp
Salut, cod si preț pt swich pedala frana Vw golf 4, 1.6 16 valve 105 cp, an 2001, wvwzzz1jz1u128818. Multumesc
Modificat de alexukkk
Sigur ai dat comanda la un magazin de piese auto ? :lol:
036 919 081 A,febi 19014,swag 30 91 9014,hella 6ZL 008 280-001,beru SPR043....sa nu montezi alta marca ca o sa ai probleme cu el.
Vezi care din cele 2 modele este,ai si godul de original in poza.
post-64586-0-15978200-1411812443_thumb.j
post-64586-0-98601600-1411812457_thumb.j
am nevoie de ajutor am schimbat bacteria la un vw polosi nu mai stiu codul la casetofon alpha cc eu blaupunkt gmbh 8157648238360 vwz1z1b7680644 multumesc
Trebuie decodat in caz ca nu ai codul scris pe undeva sau cei de la reprezentanta te ajuta daca e cel cu care a venit masina din fabrica.
cine ma ajuta cu un cod pentru :
Disc frana faţă Octavia1, 2002, motor 1.6  75kw AVU, hatchback.
Am incercat sa caut piesele la 3 magazine de profil si mi.au spus ca sunt 2 sau chiar 3 tipuri/diametre de discuri frana pt. Octavia (1) Tour.
La un singur magazin mi,au spus ca la mine pe fata sunt necesare cele cu diametrul 256 mm, acum nu stiu nici ce diametru imi trebuie.
Deci, as vrea sa stiu ce cod OEM si ce diametru ar trebui sa aiba discurile pt FATA,  ca sa nu ma trezesc la mecanic ca nu se potrivesc.
Mersi
edit:
am reusit sa gasesc aici 2 coduri si evident sunt 2 diametre diferite .
1- 1J0615301D-brake disc (ventilated)
256X22 / PR-1LQ
2-1J0615301E-brake disc (ventilated)
280X22 / PR-1LR,1LS
Deci care sunt compatibile pt. masina indicata mai sus?
Modificat de alexm1
Am nevoie de stergator spate de GTi, insa se potriveste pe bratul de Golf simplu? Stiam ca bratul de stergator de gti ar fi ceva mai scurt, dar nu vad totusi de ce nu ar merge si pe cel standard.
 GTI 6 WVWZZZ1KZAW104554
Golf 6 WVWZZZ1KZBP076554
Modificat de The_Ego
Cap schimbator de viteze ("nuca" de sus, un gen de jumatate de sfera), pt. VW Passat, an fabr. 2005?
  • cogdao a închis acest topic
