Elanul
Am descoperit azi ca mi s`a furat un capac, de la bara de suport din dreapta, partea din fata - cel din poza.
as dori sa stiu ce cod are, unde as putea gasi de cumparat si cat ar costa.
Multumesc anticipat
  • Replies 5k
  • GABIVVX
    1105
  • Kostas
    155
  • Dolfin
    137
  • iuliu1984
    89
stie cineva cat costa un volan de golf 6gti?am gol 6 si vreau sa mi pun volan de gti.
Multumesc anticipat
3B9860146B B41--- cca 36 ron
Stie careva ce implica litera finala de la coduri de piesa similare. Ce difera intre chiulasa de AJM - 038 103 101 J si cea de ARL 038 103 101 T. Cum se poate interpreta diferenta de litere finale (J sau T).
E vorba de revizia piesei, cea cu T in coada e mai noua decat cea cu J. De aceea se recomanda sa o cumperi pe care cu T in coada, in acest caz.
Nu m-ai inteles. Eu vorbeam de etka. Codurile sunt aferente la aceeasi data pentru motoare diferite(update 756). Azi m-am uitat. Cred ca totusi difera si materialul ceva. Daca ar fi doar revizia de ce pentru ajm e un cod si pentru arl altul ?
daca se poate codul gurilor de aerisire de la Bora :P
si sa imi ziceti daca exista si fara iluminare ? sau toate sunt la fel?
multumeeesc.
Modificat de force one
Aia e cu totul altceva, in postul de mai sus nu ai specificat ca e vorba de motorizari diferite.
Ma intereseaza si pe mine un pret pentru dulia semnalizare dreapta fata (cod: 6E0 953 123) pentru un Polo din 2002(serie sasiu: WVWZZZ9NZ2D016202) si pentru inca o piesa de care cred ca am nevoie pentru dulie, asta are codul: 6E0 941 607 B (daca va uitati in ETKA, e piesa nr. 5 din schema cu farul).
Si inca ceva, de unde se pot comanda ?
Mersi
Mersi
6E0 953 123 - 5,5 E + tva.
6E0 941 607 B - 4 e + tva de la volksman
Am sunat eu ceva mai devreme la Volksparts (inainte sa vad reply-ul tau) si pentru prima pretul e de 40 de lei (aprox. 5,5 E) dar pentru a doua piesa mi-a zis 116 RON parca, oricum peste 100 RON !
Sper ca nu a inteles bine codul pentru piesa a 2-a.
Modificat de M_Radu
suna si la reprezentanta pentru confirmare :Driver:
salut
salutare,
ma intereseaza si pe mn un pret pt monocontact compresor aer conditionat, seat altea 19, 2006
seria VSSZZZ5PZ6R043993,
ms
Am nevoie de un modul de control pentru geamul dreapta fata de Seat Ibiza 2006. Nu stiu exact cum se numeste piesa, dar am inteles ca e cea care da comenzile catre motoras. Stie cineva cum se numeste piesa si cam cat ar trebui sa coste?
multumesc anticipat! :)
saluty.imi trebuie si mie un pret pt ventilator de polo an 2002 1400 tdi iti trimit poza cu codul de pe ventilator.
Salut, ma intereseaza un pret pt capac chiulasa Octavia 2.0 TDI 140 CP motor BKD, cu DSG (am vazut ca in ETKA erau coduri diferite pentru manuala/automata).
Daca poti sa mai imi dai un pret pentru:
- bara fata Octavia RS + prizele de aer + adaptoare proiectoare (+ ce mai trebuie pentru conversie de la bara stock la bara RS)
- bara spate Octavia RS (tot asa, conversie de la stock)
- proiectoare ceata pentru bara de RS 1C0 941 699 B + 1C0 941 700 B
- duze spalare parbriz fara incalzire pentru PASSAT 1999 (B5 cred) 6E0 955 985 B
- guri aerisire bord de pe mijloc (cea dubla) pentru acelasi PASSAT 3B0 819 728 C
Ah, si inca ceva, exista faruri cu proiectare (lupa) pe halogen? Spunea cineva ca asa vine Scout si RS stock. La reprezentanta mi-au zis ca nu au in calculator asa ceva, decat cu Xenon care e prea scump (4000+ RON) la care trebuie adaugat autoleveling (~1700 RON). :| Un pret te rog daca exista.
Multumesc frumos! :icon_thumright:
Salut. Ma intereseaza un set de placute frana fata/spate originale, sau o marca buna, volkswagen golf plus 2008. Daca trebuie sa iti dau vreun cod ceva spune-mi. mersi
Mihai.Nechifor
Un cod si un pret pentru piesa incercuita in poza, cauciucul acela care acopera EGR-ul. Merci
nu are cod separat se da doar cu capac motor. sau poate pe producator intreaba pe volksman. sau mergi la dezmembrari
salut.
un pret pentru un compresor AC de passat b6 se poate?
Ma intereseaza si pe mine coduri si preturi la :
-injector benzina motor BFQ
-bujii (BFQ)
-Joja ulei
-releu semnalizare octavia I combi 2003 aprilie
-comanda geamuri electrice fata stinga
-oglinda reglare electrica stinga
multumesc
ma intereseaza codurile, si eventual daca ai si preturi pt urmatoarele, e continutul kit-ului de distributie:
- role: 3
- curele: 2
- pompa apa
- .. si mai e o piesa ca o manivela de ridicat geamul :))
sasiu: WVWZZZ1JZ2W510232
Mersi
Cine ma ajuta si pe mine cu un furtun,iese dintr-o teava de langa radiator si se duce in spatele motorului undeva sus,in admisie parca,contra cost bineinteles,Sharan 1.9 tdi,AUY,wvwzzz7mz1v034160.
Am si eu o mica problema .
Am luat un set de praguri de Passat B6 model R-LINE care au urmatoarele coduri " 3C0 071 685 GRU " si " 3C0 071 686 GRU " .
Acum problema este urmatoarea :
Ieri am fost la service sa le montez am dat de urmatoarea dilema " Nu pot fi montate :icon_thumright: " deoarece lipseste sistemul de prindere, cele originale fiing prinse pe clipsuri iar astea sunt pe un fel de sina sau se agata pe un fel de sina care din ce am vazut eu la demontare banuiesc ca se monteaza pe gaurile date in pragul metalic tot cu clipsuri sau ceva de genul clipsurilor de la pragurile originale .
Intrebarea mea este urmatoarea :
Ce cod au aceste sisteme de prindere si de unde pot fi cumparate findca cei din Galati de la Reprezentanta VW au o masina pe care au montat acest fel de praguri dar sunt total afoni si cica nu stiu ce coduri au acele prinderi .
Defapt ei nu stiu nici ce coduri aveau pragurile care si le-au montat .
Va rog sa ma ajutati .
Atasez si ceva poze ca sa vedeti ce model de prag este .
Va multumesc mult .
Modificat de @DRI@N
Salut.
Am si eu o mica intrebare. Tocmai vin de la un service si am nevoie de un cod pentru ca cei de acolo nu vor sa mi-l dea (politica firmei :wacko: :angry: , nu cumva sa cumpar de altundeva). Este vorba de servomotorase clapeta clima. Nu am idee exact cum se cheama, stiu ca sunt pe undeva in spatele torpedoului . Poate ma poate ajuta cineva cu un pret si un cod . Cei de la service au spus ca pretul ar fi in jur de 292 lei (fara tva si adaos) si 400 cu toate taxele. Multumesc.
  • cogdao a închis acest topic
